第四篇:浅谈医院洁净手术室空调设计
本文针对具体洁净手术室的净化工程实例, 从保证净化空调设计和工程施工质量的角度, 就净化空调设计应该在设计和施工中充分考虑的问题进行分析和论述
1关于净化计算的室内外计算参数的确定
洁净手术室净化空调系统设计探讨
根据医院净化手术室空调系统的调试验收主要指标,来逐条分析影响净化空调实际效果的具体因素,说明了净化工程设计中各种参数的互相关联情况,为净化空调的设计提供了一定的依据。
手术室维护结构负荷要算不?目录包括哪几项?我现在做毕业设计,很多东西不懂,还请各位大侠指导
洁净手术部空调系统设计探讨
现代医院洁净手术室设计浅议
我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差)2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2)3. 手术部的送风量如何确定,是以洁净换气次数 和 负荷计算所得送风量 的最大值吗4. 《规范》中规定洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,那么如果采用新风集中处理+回风循环处理系统,回风循环处理的空调机组不就是空调器吗坐等大侠解答
洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。
来源:网络如有侵权请联系删除(一)洁净手术部的组成洁净手术室1级、2级、3级、4级、负压(正负压转换)传染性疾病或对传染性病人作手术时,要在负压(或正负压转换)的手术室中进行。(二)手术室的级别划分
图纸简介: 本工程为某医院洁净手术室暖通设计图纸,内容包括:1).三层 Ⅳ级急诊手术室及 Ⅳ级清洁辅房合用一套净化空调机组;新风采用空调机组自取新风形式。2).九层 Ⅳ级急诊手术室及 Ⅳ级清洁辅房均采用洁净型风机盘管机组加新风系统;新风采用空调机组集中新风形式。3).九层非洁净辅房均采用普通型风机盘管机组加新风系统;新风采用空调机组集中新风形式。4).九层门诊手术部新风采用一台新风预处理机组,集中为洁净型与普通型风机盘管机组供新风。图纸包括空调设计说明、主要设备材料表、空调风系统图、空调安装大样图等,可供参考。
手术室洁净空调系统设计的新观点手术室洁净空调系统设计的新观点 医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,以保证室内的正压分布。 采用以上新的设计观点设计的天津市某医院手术室净化空调系统于1999年底投入运行,效果良好。 医院空调的任务应该是,维持室内所需要的气候状态并除去空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体,而医院手术室的空调是最重要也是最困难的任务,尤其是控制空气途径造成的术后感染至关重要,因为降低和避免术后感染是保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用的关键所在。另外手术室空调的另一特点是服务面积虽小但风量大、能耗高、使用时间不确定,
洁净手术室空调中的必配产品-定风量阀在净化空调系统中维持洁净房间的正压值至关重要,在排风或送排风系统中加设定风量阀,就能有效保证洁净房间的正压值。洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压,手术进行时新风量为保证正压所需的新风量加人员所需新风量,手术不进行时新风量为只保证正压所需的新风量,所以新风管上需要设双位定风量阀。生产商:天津龙泰吉科技发展有限公司 选择我们,是您设计生涯中成功的第一步!E-mail:longevity_tj@126.com
洁净手术部净化空调设计理念和方法
如题室内设计温度24℃,相对湿度55%,室内空气焓值50.4895KJ/Kg室外B=100920Pa Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃,室外空气焓值58.532KJ/Kg室外空气温度小于室内温度,是否可以表冷器暂停供冷,加热器和风机工作?谢谢高手指点!
在做洁净手术室的空调设计中都要考虑到压力梯度的问题,但是很多实际的工程中都遇到压力梯度很难调的问题或者不能达到设计要求,究其原因有很多这里想让大家都来参加讨论。
做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同?2、冬季室外新风的温度太低,应该先预热一下,在此,对于手术室的新风处理为何先电加热至2度,再在新风机组内热水加热到5度,为什么采用电加热和热水加热双重保障,又为何是2度和5度?同样的问题,而对于走廊及辅助用房为何先电加热至0度再热水加热到10度?3、我的洁净走廊及其辅房用的是二次回风,这里再热量能否为0?为什么?恳请各位帮个忙啊~小弟不甚感激~
2000年10月1日发布的 (限内部印发)上对洁净手术室平面规模有了说明: 特大型:40~45m2,尺寸:7.5*5.7m,经过近10年的发展,手术室的面积愈来愈大,60m2已经蛮普遍的 针对这样的发展趋势,我有此疑问: 《医院洁净手术部建筑技术规范》-GB 50333-2002规定最大的(Ⅰ级)层流送风天花尺寸应不大于2.4m*2.6m 是否可以认为已经不能满足现在的手术室洁净要求,需要加大层流送风天花尺寸 请前辈同行指教,谢谢!
