医药工业洁净厂房的密封胶需要采用什么密封胶,有没有专用的密封胶?药厂经常需要消毒有擦拭法、臭氧等,还有微生物的要求,密封胶需要耐腐蚀、耐老化、不长菌,有没有专用密封胶还有检验报告,貌似都没有这方面的信息,各位讨论讨论
公司最近跟了一个单,面积540平方,吊顶高度2.5m。甲方要求动态监测万级。我查找了很多资料,对动态万级的换气次数都没有一个定数。规范上动态检测是要在双方商定的工作范围下检测,根据前辈经验,有些人说动态万级,设计的时候要按静态千级的标准设计。不知是否可行?PS:“动静比” 是一个什么概念?动静比3~7,是否是说,假如:静态检测的微粒5微米尘埃粒子为1的时候,动态检测5微米粒子为3~7个,视为动态和静态同个级别?我规划是:换气次数40次/h(通常我的万级换气次数为28次/h,无视规范哈)。采用送风技术夹层,FFU均布。顶送侧回。洁净空调送风机组将冷风送入送风技术夹层,在夹层内混合之后由FFU送入净化车间,净化空调主要负责室内冷负荷;空调回风由部分回风柱回风,满足空调制冷需要。室内的换气次数及由FFU来控制。不知以上规划可以不?求各位大哥帮帮忙啦。
根据洁净室厂房的特点,火灾事故的特点,为了更好地确保普通民众的生命,资金安全,尽量避免火灾事故损失,方便工作人员和避免灾难援助我们的建筑规范消防设计应符合下列标准。 1.防火和疏散通道,根据大量的火灾事故的例子,东莞洁净室车间必须控制建筑防火等级,当场在设计防火等级为1级,2,在装甲消防工程施工的特点,JiaYiJi生产现场,大大降低火灾事故的概率。限制区域的中间,防火墙设置疏散出口。一个是操纵火灾事故的蔓延,减少火灾事故损失。第二个是火灾事故救援现场很容易,消防员在现场很容易找到水,安全。室内设计师在设计中应考虑洁净室厂房的特点,严格控制疏散出口,做标准,我国现在消防工程标准已经出口到洁净室车间疏散明确提出了建立法规,盔甲,JiaYiJi制造车间洁净室是单身,疏散出口大于公差丙戊类生产车间洁净室疏散出口大型允许总建筑面积重要考虑今天的“建筑设计防火规范”,此外,应注意车间的洁净室吊顶天花板和墙面板、清理的区域划分和技术和生产部分通常布置轴位置等消防安全解决方案,选择不点燃的原材料,耐火等级是
关于洁净厂房检测的一些内容
请教做设计的同学或前辈,大家设计时的负荷计算是怎样的,用软件计算还是根据经验估算,还是用课本上所说的方法逐墙逐窗的计算负荷(很麻烦),不知大家是怎样计算的。。。。诚心请教啊
一个车间,3000平方米,其中近2000平方米的面积是封闭无窗厂房,等级为丁类,生产光缆接头等东西。厂房有“洁净”的要求,1百万的等级。只所以打引号,是因为国标里没有1百万这个等级,是甲方自己要求的,洁净度还达不到国标的最低要求,但又要求有那么点洁净的意思,所以也上了中央空调。报警规范里对这种丁类厂房没要求做报警,但是又有空调,各位怎么看?
洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。
该厂房为汽配厂房.主厂房为3000平米,按丙类计算.辅房按乙类计算,包括一个危险品仓库20平米,油漆车间300平米,板金车间300平米,还有其他的配件库等200平米.厂房在上海,我按每平米按100W计算可以吗?不知道有没有其他什么要求?
洁净厂房的风管需要定期的清洁已保证车间的洁净度,我们的车间大部分是十万级的少部分是万级的,请问各位大哥,风管的清洗周期一般为多长时间,有没有专业的的清洁公司来做这项工作,清洁的具体方法什么?
求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!
我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。
洁净工程国家规范,希望对大家有用。。。请参考附件!洁净施工可能对有些人比较陌生,最近几年发展比较快,次书主要讲述洁净室施工各个方面的东西!
大虾们分享
电子工厂洁净厂房的建造
现在洁净厂房都要求上喷淋系统,但是喷淋头的安装,以及喷都动作的二次污染都将影响洁净区的运行,请教一下,对于C级、B级洁净区的喷淋系统都是设置什么样的系统,采用生么样的喷淋头。请各位多多赐教。
洁净厂房吊顶采用的是5mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板,吊顶高度为3.5m,吊顶夹层高度为3m,吊顶间距是否有规范,查哪个规范,有高手帮我解答吗?在线等
各位大神,小弟初学暖通,主要是洁净室这一块的,最近也看了很多洁净相关资料,但是越看越晕。 现在领导让我重点学习视频厂房和手术室这一块,请问食品洁净室、手术室、电子洁净室在设计上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致电一下看哪些资料、、、、小弟谢过了!!!
洁净管道就是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式。 这种方式要求工艺生产过程必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。 另外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 洁净管道技术已经比较成熟的是全室净化、局部净化(包括全室净化和局部净化相结合)以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 洁净管道系统当净化方式均不能满足工艺要求时,全室净化的净化方式作为设计方案。这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是要求洁净度级别高时,初步投资和运行费用都很高,洁净室的面积因该严格要求,并加以控制。辽宁沈阳莱特莱德环境工程有限公司
洁净厂房(
洁净厂房(
相关热门专题
