采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
我想了解一下小区集中供暖(章鱼式)的施工或设计规范或图集同时,关于采暖系统中:集分水器应该放在什么样的位置(厨房\走廊\客厅)?采用的PEX管是暗敷好,还是明敷好?明敷一般为在找平层内开槽,从集分水器至各个暖气片的管道是直线连接,还是考虑交房时观感好,管道(沟槽)做到横平竖直?请指教!!!!
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
现在在高级的场所,现在都注意美观问题,所以现在暖气片的安装采用暗装的比较多,可是在暗装的技术下就怕管子漏水问题和堵塞问题,大家看有什么方法解决这几个问题那/无论在管才还是在施工上?
设备与管道涂料防腐设计与施工规范
原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 (穿越工程)SY-T0015.1-98
采暖及卫生施工工程验收规范下载
我们单位有一个DE1000的牵引管道工程,采用的材料为:HDPE(PE100)管道,埋深12米左右,哪位有这方面的规范或经验请告诉我。有资料可以发到我油箱里面:hzy568298@126.com,谢~~~~~~~~~~~~~~~~
给水管道施工及验收规范
在检查过程中发现管口未打坡口,对口也没有没有留间隙。这样焊接出现未焊透的几率太大了。但施工图上只说了句:采暖主干管采用无缝钢管,焊接连接。对于焊接的施工规范及验收规范均为提及、是否需要无损检测也没有。而且设计给的验收规范GB50242只对焊缝的外观质量做了要求,没有提及施工要求。
埋地采暖管道
:)一本规范,聊表寸心。
最近施工中收集的管道规范 分享了!!!:handshake
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
哪个哥们帮忙给上传一下所有的水处理管道设计和施工规范呀!谢谢 另外给工厂里面做的水处理工程需要套用工业管道的设计和施工规范吗? 请各位大哥赐教啊!
资源共享!!!
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
建筑给排水及采暖系统施工验收规范
