本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 编辑 由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!
图纸简介: 一套不错得地板采暖全套图,图纸包括各层地板采暖平面设计图纸及整体系统图纸。图纸包含:平面布置图,R1采暖立管系统原理图,设备表、图例及大样图。 投稿网友: suruisong1900 上传时间: 2014-06-05<
图纸简介: 为上海某如家酒店地采暖工程部分施工图,建筑共7层。采用低温热水辐射采暖。 图纸包括:设计说明,一层、六层、七层采暖平面图、采暖系统图。热媒、热源均由换热站提供,本图纸不涉及。 投稿网友: qq707441555 上传时间:
单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
如图所示,如果是梁上飘板还好说,预留上部钢筋,做完梁后二次浇筑就可以了。但是梁下部飘板呢?下部的钢筋怎么预留?完全压到梁模板中应该有难度吧,何况现在都是用三级钢,二次钢筋压弯调直都不方便,请教大家是怎么做的?
图纸简介: 一个常用台阶的做法,比较适合学习使用,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: jnxiaoding 上传时间: 2013-02-26
地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
图纸简介: 自己看着些图集总结出来的道路结构厚度做法... 投稿网友: gongjinxia135 上传时间: 2013-11-29 图
小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈
现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
前两天工程部开会,领导突然问了一个如题所述的问题,尤其是用户改完水电,装完地板之后,如果漏了,如何区别是谁的责任呢?谢谢广大网友的支持,如有好答案,我还可以给土木币,可私信,都是一百金币
工程概况:钢筋混凝土框架结构,柱网间距7.8米,梁高700;疑问:设计院在靠近外墙的梁下增加了一个类似雨棚的小构件,或许是建筑的需要,这个小构件该怎么施工? 如果与主梁一起浇筑,那怎么支模,中间的空隙怎么处理?如果后期浇筑会不会对受力有所影响? 请高手指点一下,谢谢了。
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
施工中经常出现一些非常规的防水做法。设计院对非常规的做法不理解,但是又提不出更好的方案做法(现在设计院只会套图集)设计院把工作扔给施工自己做方案处理。设计院自己也不给做法。如果以后防水不到位,导致漏水,这个责任算设计院还是算施工方的?
建筑工程标准做法:包括测量、现场布置、钢筋、模板、混凝土等,需要的朋友可以看看,免费下载!
