摘要 对卫生间使用地面辐射采暖时遇到的几个问题进行探讨,并提出了对应可行的解决方案关键词 地面辐射采暖 卫生间 地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人体热感舒适、管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、无污染、节能、保健、维修成本低等优点,受到了广大用户和建设单位的欢迎。低温地面辐射供暖技术早在本世纪三十年代,就在发达国家开始应用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂、华侨饭店等工程中。但是由于受到当时的技术条件和材料工业的限制,只能选用钢管(或铜管)作为地面辐射供暖的通水管。由于钢管(或铜管)成本高、接口多、易渗漏,特别是无法避免电化学腐蚀、易引起地面龟裂等问题,使地面供暖技术的应用受到了极大的限制。新型管材的生产并运用于采暖空调工程,大大促进了地面辐射采暖的发展。随着塑料工业的飞速发展,出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材(如PEX、PPR、PERT、PB等)和轻质隔
图纸简介: 博世壁挂炉,24KW;曼瑞德集分水器,电热阀,温控器。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-05
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
我国地面辐射采暖技术是上个世纪八十年代初由欧洲传入,近年来发展迅速,从冰峰的北国到四季如春的江南,甚至远在云南,地暖都成为一种时尚,从高档的公寓、别墅到经济实用房,都成为一项十分抢眼的卖点。据估计,自2000年后我国暖安装面积年增长率高达60%以上,2005年的安装面积突破5000万平方米大关,受益人口增加150万左右,这一发展势头十分强劲,预测今后数年内,年增长率将保持在30%以上,三年后安装面积有可能突破一亿平方米。 舒适、节能和环保等已成为社会对地暖的普遍共识,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。 我
PE-Xa管(有阻氧层)(其他的型号也行)在供回水温差10℃(45-30)(不知道这个温度够不够)的情况下,dn16,dn20,dn25的每米散热量是多少,请高手指教……
收录于话题 地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地
水暖、电暖的优缺点。电暖会不会干扰房间的大地磁场?本人认为电暖的主要缺点在于会增加家庭用户的用电负荷,可能出现超负荷用电。原因在于一般居民住宅设计时多数未考虑电暖用电负荷。其次可能会加剧建筑结构中的钢筋网的大地磁场干扰。水暖的主要缺点:水垢,有渗漏可能。水暖优点:可同时解决家庭热水系统,一机多用。
地板辐射采暖的地面遮挡修正应怎么计算和确定呢?规范说的比较含糊,究竟应怎样取值,望大家将各自的经验和做法谈一谈,望大家积极参与讨论和指教.
低温热水地面辐射采暖的探讨
不知道有没有哪位大侠做过发热电缆地面辐射采暖系统,因为之前没有接触过,虽然查阅了设计手册及规程,但是有些地方还是不能明白,感觉设计手册及规程讲述的并不明确,希望有做过这样项目的前辈能提供一份图纸,我用来做参考,再次言谢。
JGJ142-2004地面辐射采暖技术规程
关于地面散热量有几点疑问,不得其解.希望大家共同探讨. 1.规程附录A所列的单位地面面积散热量是有效散热量还是热媒供应地面面积散热量? 2.我看了北京建筑设计研究院编的"设备专业建筑设计技术细则"中关于单位地面面积散热量的详细解释.所列的单位地面面积散热量是有效散热量q1且q1=Q1/(a*F)其中Q1是房间所需有效散热量a是家具遮挡有效面积系数.细则中说中间层Q1=Q-Q2(Q是房间采暖热负荷.Q2是来自上层地板辐射采暖房间的热量).顶层Q1=Q 3.细则中和规程相同的附录中单位地面面积散热量是有效散热量,可我按以上公式计算得到的中间层所需有效散热量远小于附录中的有效散热量值.顶层基本与附录所列值相同.中间层如果按公式计算选300管间距散热量也远大于计算所得散热量.我认为附录中的散热量应该是执媒供应地面面积散热量.
地面辐射采暖工程的专用新设备—— 全自动地暖恒温水控制机组目前城市集中供热中,多数采取热电厂直接供热到户,或通过二级换热站转换后到户供热,也有的通过自备锅炉供热水,其供热水温度一般在65-95℃之间。在现行的采暖方式中,已形成散热器采暖和地面辐射采暖以及空调采暖混合供热的格局,由于这三种供热方式的供热水温度要求都不同(散热器采暖要求75-95℃;地面采暖要求35-55℃,最高不能超过60℃;空调采暖最高不超过65℃)。因此为适应地面采暖温度的技术要求,大都增设换热机组,采用水--水换热器进行二次换热,再转换成适宜温度的热水使用。以上不仅造成大量的资金投入和占用大量面积,而且在技术维护和管理上造成工作难度等。针对上述问题,山东恒胜达科技开发有限公司利用自主专利技术研发了“HQHK--A型全自动地暖恒温水控制机组”。该机的研制成功和应用,从而解决了地面采暖不能直接应用高温热水的技术难题,实现了地面采暖使用直供热水温度的全自动控制和无人值守。 这种机组在运行中无论来自热媒温度变化(不低于设定温度),还是地暖回水温度的变化,它都能始终在热流量不断平衡下保持流体温度
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计 中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特
这个是地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图,以后大家要是做地暖设计的时候可以直接拿过来用就可以了,很方便的!!!地面做法大样
图纸简介: 该工程为某住宅小区采暖设计,热源由小区换热站提供,换热站不在本次设计范围内,户内采用低温热水地面辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖系统图,管道井布置大样,户内分、集水器安装示意图,采暖平面等。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考低温热水地面辐射采暖设计。 投稿网友: dj4031258
我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。 4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。 6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。 7
(一)地面辐射采暖系统设计 一、热负荷计算: 计算公式 Q=q*S Q——房屋热负荷,W; q ——单位面积热负荷,W/m2; S ——房屋面积(使用面积=建筑面积*得房率)m2。 一般新建民用建筑q可取120w/m2,根据上述公式计算即可选择壁挂炉。 二、主管选择: 计算公式 G=Q*0.86/△t G——主管流量,m3/h; Q——房屋热负荷,W; △t ——供回水温差,℃; 水地暖供回水温差△t可取10℃,散热器采暖供回水温差可取10~15℃,通过上述公式计算得出主管流量,根据水管管径—流速—流量对照表选择相应主管。
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
