本帖最后由 markelyueyue 于 2016-5-19 20:09 编辑 美国原装玛克尔电暖器、南方供暖的革命、解决了千百年来南方阴冷潮湿的问题;弥补了空调舒适度差、有风感、有噪音、的不足。 美国玛克尔公司中国区总部
低温辐射采暖系统安装程序.rar
摘要:天棚辐射采暖系统为近几年才出现的新技术,由于其使用舒适、能耗较低,符合国家节能减排的政策以及整个社会对舒适、节能、低碳、环保的要求,具有广阔的发展空间。由于该系统施工工艺较复杂,故从管材选型、预制加工、现场安装、运行维护等方面对该系统进行了分析比较,指出在这些过程中应注意的问题,以保障系统的正常使用。 关键词:节能减排;天棚辐射;管材选型
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司 在目前的采暖市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又
一、地面辐射供暖的施工要求地面供暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-200mm,此时填充层不应小于30mm。二、地面辐射供暖的检验、调试与验收地面辐射供暖系统,从加热管道铺设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、水压实验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。2、试验压力应不小于系统静压0.3Mpa,但不得高于0.6 Mpa。3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。三、水压试验应按下列步骤进行1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。2、充满水后,进行水密性检查。3、采用手动泵缓慢升压。4、升压至规定试验压力后,停压,稳压1h观察有无漏水现象。5、稳压1h后,补压至
请高手指教,给出解题过程,谢谢!
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
上海某别墅低温辐射采暖
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
施工禁忌是我们施工中应该密切关注的工程内容。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
体育场馆应用项目,AMBIRAD设备是目前国内辐射采暖行业唯一一家拥有成熟的工程业绩,4年以上成功运行经验,拥有国家冬奥会开幕式场馆案例,拥有沈阳军区冰上训练基地案例,拥有国内最大面积的专业体育大学整体场馆案例,拥有国家田径职业运动场馆案例 欢迎随时致电0459-4616568、4303366(8:00—17:00),大庆双能高科技有限公司将为您提供最专业的高大空间燃气红外线辐射采暖服务。 QQ 909915
———————————————— 结 束 ——————————————————
低温地面辐射采暖施工工法 一、前言地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度极佳的供暖方式。它是通过埋设于地(楼)板上混凝土(或砂浆)垫层的加热盘管,通过低温热水循环将地面加热到表面温度至25℃-35℃,从而均匀地向室内辐射热量,它具有人体热感觉舒适、管理方便、不占面积、无噪声无污染、节能并且基本不需要维修等优点。近几年随着塑料工业的飞速发展,出现了化学性能稳定、水力性能好、可弯曲抗蠕变性能好的各类聚丙烯管材料,为地面辐射采暖技术提供了可靠的材料保证,这些材料具有耐腐蚀、抗老化、成本低、不结垢、质量轻、连接方便等特点。通过近几年对地面辐射采暖的实践应用,经过总结完善,形成本工法。
目前供暖形式的多元化及人们环保意识的不断增强,冬季的室内采暖已成为人们的热们话题。房地产商既要考虑到采暖设施的工程成本,又要考虑到房屋的卖点,更要考虑到国家环保政策法规;居民既要考虑采暖费用、效果,又要考虑采暖设施的质量、美观等问题。面对产品种类繁多的采暖市场,人们在抉择…… 在采用传导换热、对流换热、红外辐射换热这三种采暖产品中,根据采暖方式的综合“成本”计算,专家首推红外辐射换热方式。 红外辐射采暖器以国际先进、国内领先的技术水平,得到市场的广泛认同。其一,利用电能来激发发热元件,使其产生特定波长的红外线(无可见光及紫外线)来进行能量(热量)的辐射换热;其二,利用辐射换热的特性应用到建筑的冬季采暖,物体表面温度接近于空气温度,使墙壁与地面及物体温度升高,再通过辐射传导换热加热空气。为此,在人体同样“感觉温度”情况下,室内空气温度可下降2℃左右,通过丹麦方格尔方程式表明:升高物体表面温度可提高入的热舒适性。 上海燊诺公司根据“太阳
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
采暖管道分好多种,是热水管道,还是蒸汽管道,还是燃气管道、有电地辐热、低温热水地辐热、采暖器,管道安装各不相同,但是像下面这样安装的大家见过吗?此帖转自其它论坛,欢迎讨论。
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
