  • 低温辐射采暖系统方案比对
    地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖系统分为低温热水辐射采暖及发热电缆辐射采暖。两种取暖形式在相关耗材及能耗使用等方面的比对如下:相关耗材比较:水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在
  • 地面辐射采暖系统与创新应用
    收录于话题 地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地
  • 地板辐射换热采暖系统的研究及应用
    双管系统对于低层和多层建筑可采用双管系统下供下回式,只要增加热计量仪表,就可以满足调节室温和计量耗热量的需要。对于高层建筑采用双管系统与传统的双管系统有所不同,一般在每个单元的楼梯间设置管道井,下供下回式供回水立管设于管道井中,每户引入供、回水干管各一根,同时在回水干管上设置锁闭阀、热表类计量装置。户内散热器的连接方式可以是水平串联式、水平并联式和水平跨越串联式,可根据户型的不同,建筑物舒适度要求的不同来选择合适的方式。从节能效果比较,水平串联式没有节能效果,舒适度差;水平跨越串联式有一定的节能效果,房间舒适度提高,但造价较高;水平并联式节能效果显著,能保证房间的舒适度,但系统较复杂,造价高。不过,每种连接形式都可以克服双管系统水平失调和垂直失调问题,且可通过普通的热水表或热量表确定用户的用热量。 地板辐射换热采暖方式是近几年兴起的一种采暖方式。每个单元楼梯间设置管道井,每户一个独立入口,引入供、回水干管各一根,入口处设置供暖计量调节箱,调节箱内设有热计量表、分水器、回水器及各种调节阀门,满足用户独立调节的需求。系统水平及垂直方向均设计为同程式,利于系统的水力平衡。<
  • 关于地面低温辐射采暖系统相关问题
    水暖、电暖的优缺点。电暖会不会干扰房间的大地磁场?本人认为电暖的主要缺点在于会增加家庭用户的用电负荷,可能出现超负荷用电。原因在于一般居民住宅设计时多数未考虑电暖用电负荷。其次可能会加剧建筑结构中的钢筋网的大地磁场干扰。水暖的主要缺点:水垢,有渗漏可能。水暖优点:可同时解决家庭热水系统,一机多用。
  • 燃气红外辐射采暖系统应用探讨
    油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
  • 太阳能地板辐射采暖系统的研究
    太阳能地板辐射采暖系统的研究
  • 关于采暖系统产气的问题
    有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!
  • 采暖系统停暖后如何处理
    当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
  • 这样建筑的采暖系统大家怎么考虑?
    平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
  • 关于采暖系统的分区问题
    望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
  • 地板辐射采暖系统温度自动调控装置
    《居住建筑节能设计标准》(北京市地方标准 DBJ11-602-2006)P17页 第6.4.5.2条:地板辐射采暖系统和风机盘管系统也应设置温度自动调控装置。请各位介绍一下自动调控的方式和做法,最好能提供一下施工照片。
  • 低温辐射采暖系统安装程序.rar
    低温辐射采暖系统安装程序.rar
  • 低温地板辐射采暖系统 技术交底
    低温地板辐射采暖系统 技术交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 编辑 ]
  • 地源热泵集中采暖系统一般辐射半径是多少?
    最近碰到一个很是荆手的问题:我们单位搞开发,配套设施中的采暖问题迟迟解决不了,市政热源紧缺,自己上锅炉好象是发改委不同意的,我们想出一个办法就是用地源热泵,我考虑到单体楼利用这种系统是没问题的,但是现在开发的面积太多了,足有150万平方米,这种技术能保证吗?辐射半径是多少啊?或者这种系统最多能保证多少面积?150万平方米的建筑面积需要设这样的系统几个啊?
  • 一种新的节能型采暖系统---柔强辐射采暖
    一、CRV系统的结构 CRV系统主要由发生器、发热室、辐射管、反射器、真空泵等组成,它以天然气、石油液化气、燃气等气体为热煤、悬挂于室内顶棚 棚之下。 二、CRV系统的技术原理 太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5*108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2~l0um之间。CRV系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2—12um),也就是CRV系统的直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自CRV系统的热能,再通过其接触空气的表面向采暖空间内的空气传递热量。 三、CRV系统的技术特性 1.高效节能 CRV系统比传统的热水或蒸汽采暖系统节能40%。对同样的室内温度效果,CRV采暖系统的设计热负荷只需其它传统采暖系统的
  • 某工程采暖图-低温地板辐射采暖系统
    看看[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:31 编辑 ]
  • 关于采暖系统压力损失的计算
    请问,采暖系统的压力损失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力损失?那住户的散热器或者地暖的损失算不算?措施上说的是户内压力损失不大于30KPa,是不是应该再加上个30KPa?还有采暖入口的压力损失怎么算,如果直接接市政或是接换热站又怎么算?求解,一直不明白这个问题?
  • 采暖系统的软连接为什么被拉开??
    我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。
辐射采暖系统
辐射采暖系统专题,为您提供辐射采暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与辐射采暖系统 相关的专业交流讨论,更多辐射采暖系统相关内容请访问
辐射式电采暖器
地板辐射采暖造价
