1 关于热水地板辐射采暖与暖气片采暖的理论分析从理论上来说,暖气的供暖参数一般是95/70(摄氏度),而地暖最高60/50(摄氏度)。地暖利用了较低品味的热水,需要的热量较暖气少,输送过程中热损失也小。在理论上,应该比暖气采暖节能。和暖气采暖相比,热水地板辐射采暖的水温较低。但由于温差较小,需要输送的热水流量较大,需要更大的循环水泵。消耗的燃料少了,而耗电量却增加了。本人认为:地暖使用的温度较低的热水,相对暖气采暖来说,有更多更新的热水来源,比如说采用水源热泵,太阳能等等。2 热水地板辐射采暖的现状冬季采暖,住宅的室内温度过高,是用户反映的最常见的问题。据唐山市滦县某住宅楼小区用户反映,冬季室内达到了30摄氏度。最不利的用户也有17、18度。要知道,冬季采暖室内温度并不是越高越好。温度过高,地面的有害尘埃、细菌会变得活跃,不利于人民的身体健康。举个例子:正如大家所注意到的,室内外温差过大,很容易让人感冒。出现这种现象的原因是多方面的。暖通设计人员最担心的就是用户不热。因为遇到不热的情况,首当其冲的便是设计人员。其实,
低温热水地板辐射采暖舒适卫生,室内温度稳定,但运行电费高,若按现行标准收费成本太高,从这一点看推广此种采暖值得探讨------收费政策与新技术的推广应用问题。
做过地板辐射的工程也不少了,有办公楼,厂房,超市,商业楼,住宅——好像差不多全了。可还是觉得一头雾水。想和同行交流一下:一、负荷计算1.热负荷是算还是估?2.热指标大概是怎么个情况?3.同一户型,边上的和中间的负荷、管间距一样吗?二、管距确定**1.如何确定:是凭经验,还是计算,请讲得详细一点。2.与此相关的,供回水温度大概如何?60/50?三、关于绘图:1.有什么画盘管的好软件或方法没有,请讲得细些。2.深度设计都标什么?管距,管长,负荷?提了很多问题。一次全回答了需要很多时间。希望有缘相会的你我仔细回答其中的一个。其中带*是我认为主要的,请优先考虑。
低温热水地面辐射采暖的探讨
论低温热水地板辐射采暖的优势.rar
论文简介:低温热水地板辐射采暖是以低温热水为热源,以地板为发热体,以辐射传热为主,对流换热为辅,将房间热微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水地板辐射 投稿网友:jiangshiwei0909 上传时间: 2013-05-26
低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004
我刚来乍到,现有一问题求助,手头有一三层宿舍楼,欲用热水地板辐射采暖,以前只做过单元住宅,对于这种多房间不知道该如何布置管路和集水器,各位大侠能指点一二,如果有图纸可以借鉴一下最好.先在这里谢一下!!!!
随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。 在我国,地暖技术的应用虽然不久,但由于比传统的地热方式——对流散热器采暖具有先进性、安全性、节约能源,低温热水地板辐射采暖是一种被认为最舒适的采暖方式,在国内正得到大力的推广应用。 目前不仅北京的北辰汇欣公寓、曙光小区、万科城市花园、天秀花园、嘉浩别墅、兴涛小区;呼和浩特东苑大型居住区;天津中乒公寓、哈尔滨花园村宾馆、远东广场;新疆医学院第一附属医院等诸多住宅小区皆采用了新型节能型的低温热水地板辐射采暖装置,还有南方的沿海大城市如上海,广东、福建等地区和城市为了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住环境,也纷纷采用了地热地板低温辐射采暖装置。 所谓低温地板辐射采暖(low-t
低温热水地板辐射采暖适用于哪类建筑?就个人认为,低温热水地板辐射采暖只是适于住宅建筑以及其他无较大设备的公共建筑,比如幼儿园,办公楼等.商场就不适合,是因为地板中的采暖管道承受商场中商品以及其他设备的压力,虽然管道不会损坏,但会使得管道变形而影响管内流量,近而影响换热,另外低温地板辐射采暖也不适用于空间教大,负荷较大的场合,不知大家同意否?
我是给排水专业的,暖通的不怎么知道,现在因工作要设计一个宿舍楼的采暖,他是低温热水地板辐射采暖,谁能帮忙告诉我怎样设计呀,具体的步骤怎样,最好实例阿,谢谢了
图纸简介: 该工程为一栋5层建筑采暖设计,由锅炉房供应50/40℃低温热水(锅炉房不在此次设计范围),室内采用低温热水地板辐射采暖。图纸包括:设计说明,采暖平面图,采暖系统图等。 投稿网友: qq_1399681739001 上传时间: <
我们在设计和选用低温热水地面辐射采暖系统时,在遵守《地面辐射供暖技术规程》JGJ142的各项有关规定外,还应注意以下几点: 1.地面辐射采暖系统户内的供水温度,不应高于60℃;供回水温差不宜大于10℃。当利用热泵机组提供热水时,供水温度宜采用40~45℃。 2.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界,分区分别计算其热负荷。 3.与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且在绝热层下部必须设防潮层;直接与室外空气相邻的楼板必须设置绝热层。 4.潮湿房间如浴室、游泳馆、洗手间等房间的填充层上部,应设置隔离层(防水层),以防止绝热层受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分、集水器;并根据户内房间分环路布置加热管,较小房间如卫浴的加热管,可串接在其它环路中。 6.室内加热管的布置,不宜采用全室等间距均布模式,应以保证室内地表温度分布均匀为布置原则,选择采用旋转形、往复形、直列形或将这些形式组合在一起的综合布管方式,但务必将高温管段布置于室内热损失大的区域,并适当减少该区域内的布管间距。 7
低温热水地板辐射采暖技术的应用.rar
低温热水地板辐射采暖应用的优势.rar
请高手指教,给出解题过程,谢谢!
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
知识点:热水采暖
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
