本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
目前供暖形式的多元化及人们环保意识的不断增强,冬季的室内采暖已成为人们的热们话题。房地产商既要考虑到采暖设施的工程成本,又要考虑到房屋的卖点,更要考虑到国家环保政策法规;居民既要考虑采暖费用、效果,又要考虑采暖设施的质量、美观等问题。面对产品种类繁多的采暖市场,人们在抉择…… 在采用传导换热、对流换热、红外辐射换热这三种采暖产品中,根据采暖方式的综合“成本”计算,专家首推红外辐射换热方式。 红外辐射采暖器以国际先进、国内领先的技术水平,得到市场的广泛认同。其一,利用电能来激发发热元件,使其产生特定波长的红外线(无可见光及紫外线)来进行能量(热量)的辐射换热;其二,利用辐射换热的特性应用到建筑的冬季采暖,物体表面温度接近于空气温度,使墙壁与地面及物体温度升高,再通过辐射传导换热加热空气。为此,在人体同样“感觉温度”情况下,室内空气温度可下降2℃左右,通过丹麦方格尔方程式表明:升高物体表面温度可提高入的热舒适性。 上海燊诺公司根据“太阳
采暖用红外辐射电热膜存在的问题及解决方法
教材上P82的例题,通过查图1.7-6得到辐射系数。计算出来h2/A=0.005,但是图1.7-6上最左边的坐标就是到0.01,而且0.01的辐射系数值也大于0.55了,但是教材上通过查表就得到了辐射系数=0.55,是怎么的出来的?请教大家
辐射采暖设备 廊坊宝泰科技有限公司 暖通设备 燃气锅炉 电锅炉
一、资源浪费与否的比较 1.传统采暖占用大量宝贵的土地资源来修建锅炉房、储煤场、排渣场;红外辐射采暖完全不需占用土地。 2.传统采暖多是以水为热传媒,浪费了大量越来越匮乏的水资源;红外辐射采暖完全不用水。 3.传统采暖使用宝贵的、不可再生的煤为燃料,煤中多少有用的工业原料和微量元素随燃烧而化为乌有;未燃烧完的煤也无辜地混在炉渣中被丢弃;红外辐射采暖以电为能源(电能可取之于水力、风力、潮汐、太阳能等)。 4.传统采暖的供暖管道跑、冒、滴、漏似乎是天经地义的事,水、热的浪费随处可见;红外辐射采暖根本不用水,不存在此类弊端。 5.传统采暖的暖气片和供、回水管道占用了室内使用面积;为了美化室内环境还要对暖气片进行装修,即浪费了金钱,又加大损失室内面积;红外辐射采暖为您挽回了这部分损失(100平方米的住宅节省5平方的室内空间,等于节省了上万元,用于购置红外辐射采暖器,省下不少开支)。 二、污染状况的比较 1.煤和
油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
蓄热技术在电红外辐射采暖器中的应用
立足此京闱免合酬,格H在笮约供热夜本的解决方裔红外线辐射采暖方式应用探讨哈尔滨工北大学盔晓文笔者应使用单位之邀,对其应用AMBIRAD红外线辐射采暧方式进行专家论证。经过调查对比分析论证专家评审,专家组致认为红外线辐射采暖是目前高大空间建筑物最经济1燃气红外线辐射采暧系统的基本原理红外线采暧是欧美在十世纪六十年代就已成型的采暧技术。它采用自动控制技术,利用红外线辐射作为能量传递方气为燃料,通过科学的控制燃烧技术,使辐射管达到定的温度后产生红外线,直接辐射到采暖目标物如人员设备地面等,由采暧目标物直接吸收热量,实现采暧。 2AMBIRAD产品的主要性能与特点2000年该产品进入中国。其系统产品包括市场领先的系列辐射管供热器。这些产品因其极高的质量信誉效率而成为行业标准。NorRayVac低电阻持续辐射管加热系统是此类产品中最先进的,获奖的,口13辐射管是市场上最经济最有效高度12米厂房区使用该产品进行供暧,如此大面积的应用当时在全国是第家。今年,该产品通过了大庆东百商场面积4.8万平方米,层高4.8米的消防安全认证,并进行安装。这是红外线辐射产品首次在中国人流物流集中的商
现在《公共建筑节能设计标准》5。2。6说:公共建筑内的高大空间,宜采用辐射供暖方式。 但这方面的资料太少了 ,今天我搜了一下网易暖通,发现就一两个。希望大家多多讨论这方面的话题。
谁设计过这种燃气红外线辐射采暖设备呀?我们来交流一下呀。共同学习学习这种现代化的高科技产品,为我国高大空间的采暖事业贡献一份力量。
设备水平吊装在天车上方,尾气从屋顶排风机处排放尾气。
天津工程机械项目,上市企业,整体联合厂房面积7万平米,全部采用AMBIRAD燃气红外线辐射采暖设备,运行效果良好。
燃气红外辐射采暖系统的技术原理太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5-108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2-10um之间。燃气红外辐射采暖系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2-12um),燃气辐射采暖的独特之处在于直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自燃气辐射采暖系统的热能,再通过其解除空气的表面向采暖空间内的空气传递热量。 燃气红外辐射采暖系统简介
黑龙江省地方标准
燃气红外线辐射采暖可行性论证 一、采暖方式比较针对相对高大的建筑物,室内2米以下是人员、设备密集的空间,这里才是采暖要解决的根本区域,如果热量能在这个空间内被有效利用,对满足工艺要求、人员舒适性以及降低能源消耗等方面将是最好的解决办法。 传统对流采暖常规的对流散热器供暖方式,用户端散热器先加热空气,由于冷、热空气的密度差,空间内热空气上浮, 冷空气下沉,导致房间内温度产生严重的垂直失调,在屋顶上方形成大量无效耗热量。采用这种方式供暖,为了达到一定的供热效果,必须加热建筑物里的所有空气,而热空气又总是在房间的上层,实际需要供暖的人和物体都在温度较低的底层空间,因此,热量的利用率较低,特别是对一些高大空间、半开放式空间供热,采用这种供暖方式热损失更大,供暖效果更差。往往房间顶部温度偏高,底部温度偏低。这样的温度分布,不但人体感觉不舒服,而且造成大量能源浪费。 为了克服高度方向的垂直失调,目前对于高大空间建筑物的采暖,主要采用燃气红外线辐射供暖方式。 高大空间采暖方式经济性对比基础资料 建筑面积(m2
建筑采暖用电热膜不属于红外辐射供暖产品
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
