我只能想到这么个专题了,请各位慷慨解囊 捐献资料吧电热辐射地板辐射采暖专题
简介: 本文介绍了电热辐射供暖系统的几种形式,指出其在住宅中应用的特点,以发热电缆供暖为例,探讨了电热辐射供暖系统的设计方法及其在建筑采暖领域的发展优势关键字:电热辐射供暖 发热电缆 设计 相关站中站: 地板辐射采暖技术 1、概述随着城市大气环境日益恶化,住宅商品化及人们对室内热舒适环境的要求不断提高,近年来一种新的室内供暖方式——低温电热辐射供暖,正逐步被住户和开发商认可。任何物体都具有热辐射效应,辐射及对流是所有供暖系统都具备的散热方式。当供暖系统中,以辐射方式散发的热量占总能量的50%以上时,该供暖系统即被称为辐射供暖系统。根据辐射体表面温度,将辐射供暖分为低温辐射、中温辐射、高温辐射。通常所说的低温热水地板辐射供暖及本文所述的低温电热供暖系统均是表面温度低于80℃的低温辐射供暖。发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%电能转化为热能,通过采暖房间的地面以低温热辐射的形式,把热量送入房间。由于人们对辐射热的感觉最好,因此,发热电缆地
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
目前供暖形式的多元化及人们环保意识的不断增强,冬季的室内采暖已成为人们的热们话题。房地产商既要考虑到采暖设施的工程成本,又要考虑到房屋的卖点,更要考虑到国家环保政策法规;居民既要考虑采暖费用、效果,又要考虑采暖设施的质量、美观等问题。面对产品种类繁多的采暖市场,人们在抉择…… 在采用传导换热、对流换热、红外辐射换热这三种采暖产品中,根据采暖方式的综合“成本”计算,专家首推红外辐射换热方式。 红外辐射采暖器以国际先进、国内领先的技术水平,得到市场的广泛认同。其一,利用电能来激发发热元件,使其产生特定波长的红外线(无可见光及紫外线)来进行能量(热量)的辐射换热;其二,利用辐射换热的特性应用到建筑的冬季采暖,物体表面温度接近于空气温度,使墙壁与地面及物体温度升高,再通过辐射传导换热加热空气。为此,在人体同样“感觉温度”情况下,室内空气温度可下降2℃左右,通过丹麦方格尔方程式表明:升高物体表面温度可提高入的热舒适性。 上海燊诺公司根据“太阳
注意:如果您是通过专题频道投票链过来的,必须在此重新投票才能使您的投票生效,谢谢支持!电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,电热膜采暖方式是以电力为热源,以电热膜为发热体,通过红外电磁波的红外线直接传热,有沐浴阳光的舒适感。但其耗电量大,电能不足的小区不宜使用该采暖方式……
电缆地热辐射采暖优势明显!1 寿命长、投资少地热电缆采暖寿命同建筑物,无须建设采暖锅炉、热网、采暖散热器与维护、更新(鞍山市现折旧按10年计算,则相当于在建筑物使用期建设5次),电缆地热采暖则节省上述大量耗能高的金属设施及运输和安装、调试与维护量,还节省大量建设常暖锅炉房、换热站、加压泵站与管网设施保温层、保护层、室内部分包装美观层的能源。 2 节省能源地热电缆采暖还消除了采暖燃煤堆放损失和年年千里迢迢巨量运煤及外运煤渣而节能,又不用水做媒介,节省水处理费的损耗和杜绝采暖热水跑、冒、滴、漏与擅自加装散热器(尤其是在单位耗热量最大的阳台)、偷水盗热等节能。此外,如双休日和节假日与班前、后,公建等地热电缆采暖除个别房间外,一般仅按5℃采暖,远比常暖节能经济。并且据建筑物冬季供暖的工作负荷曲线图分析,每个可互相比较的完整工作负荷曲线图中,其最大峰值曲线区间几乎总是发生在晚22.00至次日早7.00,即每日室外温度最低时段。这一区间又恰恰是城市供电的低谷段,地热电缆采暖可充分利用。 3 控制调节
蓄热技术在电红外辐射采暖器中的应用
北京秋季很短进入冬季时间也快到了,一些没有安装水暖散热器器系统的用户,开始购买电散热器器准备冬季采暖使用,但是冬季电散热器器使用可没有水暖散热器器采暖那么安全,在冬季使用电散热器器有些事情是我们不能做的,如果做了就会给我们采暖带来危险,同时也会给你周围邻居带来危险,下面让我们跟随钢制散热器器专家一起看看吧. 冬季电散热器器采暖不能做的事情: 1、没有设置干燥机架的电散热器,不要在加热器上覆盖衣服.这样做,一方面,可以避免烤焦服装,另一方面也可以防止内部导热油加热器外壳压力升高,导致热油泄漏,外壳破裂. 2、使是防水型加热器,也不要太靠近浴缸、脸盆和淋浴,尽量避免直接向浴室洗澡热水器上喷水.浴室加热器不能直接放在电源插座下面,因为热空气鼓风机释
黑龙江省地方标准
建筑采暖用电热膜不属于红外辐射供暖产品
采暖用红外辐射电热膜存在的问题及解决方法
请高手指教,给出解题过程,谢谢!
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
我最近做了一工程,工程也不大,但是业主的要求是:它的功能是健身房,不能有明装的散热器,而且建筑空间十分大,我就想用辐射板了,但是辐射板对我来说还是第一次,感觉很棘手!不知有没有热心的朋友,来帮我一把!!谢谢!!
上海某别墅低温辐射采暖
产品性能特点 1、安全可靠 无压、无明火,设有过流、过压、漏电、高温、缺水等全自动保护装置。真正意义上的水电分离,确保人、机安全。 关键部件采用美国、韩国、德国等名牌产品,确保产品可靠性和使用寿命。 2、自动化程度高 采用进口微电脑芯片控制,全自动运行,自动加水、自动加热、自动补水、自动报警。 3、运行模式多 由微电脑芯片控制,具有恒温、智能、强开、休眠四种不同的运行模式。出厂预设智能模式下最佳温度。 恒温模式——舒适环境 智能模式——最佳运行 强开模式——快捷便利 休眠模式——安全节能。 4、节约能源 采用高技术含量的透明电热膜加热技术,电热转换率高达98%以上,与传统的电阻丝加热元件比较,节能效果显著。 采用进口微电脑芯片实现七日八时段温度控制,即可按设定好的标准程序运行,也可由用户根据需要编制程序,以经济合理的方式运行,大幅降低运行费用。 5、节水 供暖、卫生热水系统
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
十万火急 文献还没戏 论文就不齐 毕业成问题 你说急不急 本人是设备专业的学生,眼看交论文的时间就要来临,才发现文献跟个女生一样,我就只能微笑的放弃了它。不过马上就要截稿,文献还没着落,天天茶不思饭不想,哪位有缘的朋友能给我介绍一篇关于地面热辐射采暖或外网的中英文对照的论文(3000+),我将不胜感激。只有英文我自己翻译也可以,我相信奇迹。
阳光辐射对电热膜地板采暖房间温度场的影响
