油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 现有个项目要求做燃气辐射采暖系统。。设计中遇到几个问题向有过经验的大侠咨询一下。。1、燃气燃烧尾气是否能够内排?现有的厂家承诺尾气内排。这点是否与国家相关规范相违背?暖通规范4.5.11是说无特殊要求时应排至室外的。2、燃气辐射采暖的厂房火灾危险性定义为丁类,但是否要求做气体探测与事故排风呢?暖通规范在4.5.2中提出必须采取相应的防火防爆通风换气措施。建规中11.4.2明确了要做气体探测。如果是这样的话,那投入成本就大了。。
现有的小区锅炉房燃气(油)供热方案主要是利用现有的小区燃煤锅炉房,改烧洁净燃料)天然气(油)。该方案相对于方案1,投资较小(见),环境污染小,是城市今后的发展方向,但目前使用天然气供热还有以下问题:燃气(油)价格是当前制约燃气(油)进入供热市场的主要因素。经测算,按现行的能源价格,采用燃气(油)供热的运行费是燃煤供热的22.5倍。燃气的季节调峰问题:由于冬季使用大量的燃气,而其它季节仅有民用生活用气,冬季与其它季节用气量比约为15:1,燃气季节调峰难以解决。该方案目前适用于远离集中供热区的高级生活小区或作为远景改造旧城区的方案。
远红外采暖系统主要用于高大建筑物的采暖。长期以来,由于高大空间建筑物的落差高,跨度大,门窗结构传热系数大等原因,决定这类型建筑物采暖热负荷高,室内温度梯度大,空气严重分层,上热下冷等弊病。原采用散热设备如散热器、暖风机、地板采暖根本无法解决,利用远红外采暖系统可以非常方便解决。 远红外采暖系统优点1、节省采暖费用,约为燃气锅炉的三分之一。2、不干燥、无气流、舒适不起尘,有温疗保健作用,绿色环保。3、启动快、升温快、停止快,系统可分区域定时定温控制,可随时随地开闭。4、设备安装在棚顶,不占用有效空间,可实现自动控制和温度调节。5、适合高大建筑物系统采暖如:仓库、厂房、体育馆等。此系统是一种经济性好、节能、安全、环保型的高大空间采暖方式。6、在高大建筑采暖系统的形成选择时,可优先考虑。
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖系统分为低温热水辐射采暖及发热电缆辐射采暖。两种取暖形式在相关耗材及能耗使用等方面的比对如下:相关耗材比较:水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在
收录于话题 地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地
双管系统对于低层和多层建筑可采用双管系统下供下回式,只要增加热计量仪表,就可以满足调节室温和计量耗热量的需要。对于高层建筑采用双管系统与传统的双管系统有所不同,一般在每个单元的楼梯间设置管道井,下供下回式供回水立管设于管道井中,每户引入供、回水干管各一根,同时在回水干管上设置锁闭阀、热表类计量装置。户内散热器的连接方式可以是水平串联式、水平并联式和水平跨越串联式,可根据户型的不同,建筑物舒适度要求的不同来选择合适的方式。从节能效果比较,水平串联式没有节能效果,舒适度差;水平跨越串联式有一定的节能效果,房间舒适度提高,但造价较高;水平并联式节能效果显著,能保证房间的舒适度,但系统较复杂,造价高。不过,每种连接形式都可以克服双管系统水平失调和垂直失调问题,且可通过普通的热水表或热量表确定用户的用热量。 地板辐射换热采暖方式是近几年兴起的一种采暖方式。每个单元楼梯间设置管道井,每户一个独立入口,引入供、回水干管各一根,入口处设置供暖计量调节箱,调节箱内设有热计量表、分水器、回水器及各种调节阀门,满足用户独立调节的需求。系统水平及垂直方向均设计为同程式,利于系统的水力平衡。<
辐射采暖设备 廊坊宝泰科技有限公司 暖通设备 燃气锅炉 电锅炉
水暖、电暖的优缺点。电暖会不会干扰房间的大地磁场?本人认为电暖的主要缺点在于会增加家庭用户的用电负荷,可能出现超负荷用电。原因在于一般居民住宅设计时多数未考虑电暖用电负荷。其次可能会加剧建筑结构中的钢筋网的大地磁场干扰。水暖的主要缺点:水垢,有渗漏可能。水暖优点:可同时解决家庭热水系统,一机多用。
太阳能地板辐射采暖系统的研究
东旭燃气红外辐射采暖系统以天然气、液化石油气为燃料,可直接吊顶安装在天花板上,设备由4个主要部分组成:控制箱燃烧器、辐射管、反射板和排气装置。电气控制和主燃烧器位于控制箱内。点火和控制点火通过安全可靠的点火器完成。空气和燃气在燃烧器内混合燃烧后进入辐射管(温度可达500℃)直接辐射加热需采暖的人和物体。人和物体吸收并储存来自本系统的热能,然后通过表面向采暖空间内的空气传递热量,因此无空气分层,较好的解决了各种军事和民用高大建筑设施的采暖难题。 东旭热能 联系电话:0431-84950711
有一个小区10栋多层(4-5层),还有两栋高层(12层),采用间供的一个二次采暖系统供暖(热源为板换换热站,没分高低区),但两栋高层为二次系统末端。问题是从点火到停暖10栋多层没什么气,两栋高层不停地产气,总也放不完。系统补水正常,定压为5.4公斤。求助各位高师:在高层不独立加板换或不与其他供暖系统并网的情况下,还有什么好的办法吗?谢谢啦!
当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
平时都是做垂直单管系统的,不知道大家有没有什么好的方法啊!
望高手指教: 采暖通风与空气调节设计规范上 规定50m宜分区,但现有一小区,9幢19层的楼,1幢26层,19层的高度大概58m左右,那么该小区能不能1——19层分成低区,20——26分为高区?
我在深圳市做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。想请教各位: 1.主管材我用PP—R40管径够不够? 2.是否需要做同程? 3.如果做同程需不需要变径?
量应等于或大于房间单位时间散失的热量,因此首先需要计算房间的热负荷。 红外电热膜采暖的热负荷计算与暖通空调工程设计中热负荷计算方法相同。工业与民用建筑采暖单位面积耗热量指值是根据工程设计资料统计而成。 冬季红外电热膜采暖的热负荷应根据建筑物下列散失和获得的热量确定维护结构的耗热量。 加热由门窗缝隙,及门孔洞相邻房间侵人的冷空气的耗热量。 红外电热膜及其他热面的散热量。 通过其他途径散失或获得的热量。 维护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量,维护结构的耗热量应按下式计算胃2;为采暖室外计算温度,可,暖通手册;为采暖室内计算温度;为维护结构的温差修正系数。 与相邻房间的温差大于或等于5时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量。 维护结构的附加耗热量,应按其占基本耗热量的百分率确定各项附加百分率可按下选用朝向修正北东北西北东南南西南1030风力附加率建筑在不避风的高地河边海岸旷野上的建筑物,以及城镇厂区内特别高的建筑物垂直的外维护结构附加510. 外门附加率当建筑物的楼层为时道门
《居住建筑节能设计标准》(北京市地方标准 DBJ11-602-2006)P17页 第6.4.5.2条:地板辐射采暖系统和风机盘管系统也应设置温度自动调控装置。请各位介绍一下自动调控的方式和做法,最好能提供一下施工照片。
燃气红外辐射采暖系统
燃气红外辐射采暖系统专题,为您提供燃气红外辐射采暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气红外辐射采暖系统 相关的专业交流讨论,更多燃气红外辐射采暖系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
63973
63597
相关热门专题
