  • 地板辐射换热采暖系统的研究及应用
    双管系统对于低层和多层建筑可采用双管系统下供下回式,只要增加热计量仪表,就可以满足调节室温和计量耗热量的需要。对于高层建筑采用双管系统与传统的双管系统有所不同,一般在每个单元的楼梯间设置管道井,下供下回式供回水立管设于管道井中,每户引入供、回水干管各一根,同时在回水干管上设置锁闭阀、热表类计量装置。户内散热器的连接方式可以是水平串联式、水平并联式和水平跨越串联式,可根据户型的不同,建筑物舒适度要求的不同来选择合适的方式。从节能效果比较,水平串联式没有节能效果,舒适度差;水平跨越串联式有一定的节能效果,房间舒适度提高,但造价较高;水平并联式节能效果显著,能保证房间的舒适度,但系统较复杂,造价高。不过,每种连接形式都可以克服双管系统水平失调和垂直失调问题,且可通过普通的热水表或热量表确定用户的用热量。 地板辐射换热采暖方式是近几年兴起的一种采暖方式。每个单元楼梯间设置管道井,每户一个独立入口,引入供、回水干管各一根,入口处设置供暖计量调节箱,调节箱内设有热计量表、分水器、回水器及各种调节阀门,满足用户独立调节的需求。系统水平及垂直方向均设计为同程式,利于系统的水力平衡。<
  • 太阳能地板辐射采暖系统的研究
    太阳能地板辐射采暖系统的研究
  • 地板辐射采暖系统温度自动调控装置
    《居住建筑节能设计标准》(北京市地方标准 DBJ11-602-2006)P17页 第6.4.5.2条:地板辐射采暖系统和风机盘管系统也应设置温度自动调控装置。请各位介绍一下自动调控的方式和做法,最好能提供一下施工照片。
  • 低温地板辐射采暖系统 技术交底
    低温地板辐射采暖系统 技术交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 编辑 ]
  • 某工程采暖图-低温地板辐射采暖系统
    看看[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:31 编辑 ]
  • 低温辐射采暖系统方案比对
    地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖系统分为低温热水辐射采暖及发热电缆辐射采暖。两种取暖形式在相关耗材及能耗使用等方面的比对如下:相关耗材比较:水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在
  • 地面辐射采暖系统与创新应用
    收录于话题 地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地
  • 关于地板辐射热采暖系统工程设计与施工
    关于地板辐射热采暖系统工程设计与施工
    摘要:本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。 关键词:辐射采暖;施工;调试 本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。 热水塑料管在70年代,我国还处于研制阶段,近年来在国内外已广泛的得到了应用。由于塑料管的耐压,耐热,消音降噪,保温性能好,水阻力小,抗老化和抗冲击等方面性能均符合使用要求。目前塑料管已广泛
  • 低温地板辐射采暖系统的特点及传热分析.rar
  • 低温地板辐射采暖系统夏季可通冷冻水供冷吗?
    某机场候机楼空间较高,有房中房。天花下不得敷设风管,房中房采用风机盘管,其它空间利用房中房屋面采用喷口测送。因此在一些大跨度区域成为空调死角。但在这些区域有为冬季采暖敷设的低温地板辐射采暖系统。请问诸位大虾可否将空调机组热交换后的12度回水通入此系统,作为补充。这样效果如何?对管道有影响吗?不吝赐教为盼。谢谢。
  • 低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用
    低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用
    低温热水地板辐射采暖系统在工程中的应用 摘要:本文分析了低温热水地板辐射采暖系统的特点,介绍了该系统的施工要求、施工程序及调试运行。 关键词 低温地板辐射采暖 施工 调试与运行 随着居住条件的不断改善,人们对室内采暖的要求也提出了新的要求。许多工程使用了低温地板辐射采暖系统来代替常见的散热器采暖,克服了诸如耗能大、舒适性差、难于分户计算、占用房间使用面积等问题。由南通六建北京公司施工总承包的未来假日花园二期工程,由A、B、C、D、E楼和地下车库组成,总建筑面积13.7万平方米,其中,B楼建筑面积为21947平方米,C楼建筑面积为21708平方米,均为地下二层,地上十六层,结构形式为钢筋砼剪力墙结构。B、C楼地面采用了低温热水地板辐射采暖系统,共计3.07万平方米。现将施工过程中的一些体会总结出来,以便更好地在其它类似工程中加以应用。 1、低温热水地板辐射 采暖的特点 低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。将塑料管敷设在楼面现浇砼层内,热水温度不超过55℃,工作压力不大于0.4兆帕的地板辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,地板在通过对流换热
  • 低温热水地板辐射采暖系统的特点及应用.rar
  • 太阳能地板采暖系统浅析
    一个健康舒适的居住环境,离不开各种机电设备技术,正是这些创新的供暖技术为我们提供了温度舒适、湿度合理、空气健康的居住环境。
  • 关于地面低温辐射采暖系统相关问题
    水暖、电暖的优缺点。电暖会不会干扰房间的大地磁场?本人认为电暖的主要缺点在于会增加家庭用户的用电负荷,可能出现超负荷用电。原因在于一般居民住宅设计时多数未考虑电暖用电负荷。其次可能会加剧建筑结构中的钢筋网的大地磁场干扰。水暖的主要缺点:水垢,有渗漏可能。水暖优点:可同时解决家庭热水系统,一机多用。
  • 燃气红外辐射采暖系统应用探讨
    油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
  • 地板采暖系统选择什么管材好
    地板采暖系统选择什么管材好近年我国冷热水系统用塑料管材的制造发展很快,品种繁多,生产能力很大。特别是在低温热水地板辐射供暖和城市分质供水中的大量应用,下面就几种可以应用于低温热水地面采暖系统的塑料管材性能指标简介如下,仅供参考。一.品种 1.用于加热系统的过氧化物交联聚乙烯管(PE-Xa管)2.用于加热系统的硅烷交联聚乙烯管(PE-Xb管)3.用于加热系统的辐照交联聚乙烯管(PE-Xc管)4.耐热聚乙烯管(PE-RT管)5.无规共聚聚丙烯管也称三型聚丙烯管(PP-R管)6.聚丁烯-1管(PB管)二.颜色目前冷热水系统用塑料管的外表面颜色尚未做统一规定,常见的几种颜色如下:1.本色:乳白色,几乎所有的PE-Xa管、PE-Xb管、PE-RT管都是乳白色的。2.白色:部分PE-Xb 管、PP-R管、PB管、铝塑复合管的外表面做成白色的。3.黄色:这是PE-Xc管所特有的颜色(如佛塑股份投产的“来保利”和德国欧文拓普),这是高能粒子辐照所致,不是人为添加的
  • 【暖通知识普及】地板辐射采暖系统的设计和安装要点
    ———————————————— 结 束 ——————————————————
  • 地板辐射采暖系统,高层设单独换热器,是否经济可行
    请教各位高手:现有一高层,小区换热站按照多层定压,多层楼均为地热(60/50),现高层想在本楼地下室内另上一套换热机组,由60/50换至50/40,单独定压,是否经济可行?如果不经济,还有什么更好的办法?另外水—水换热器最小温差不得小于10度,是否因为温度低,换热系数太低的缘故?谢谢!
地板辐射采暖系统论文
地板辐射采暖系统论文专题,为您提供地板辐射采暖系统论文相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板辐射采暖系统论文 相关的专业交流讨论,更多地板辐射采暖系统论文相关内容请访问
