  • 防排烟通风管道应用在何处
    机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟管道或排烟风管设施、排烟口等组成。   建筑设计防火规范GB50016-2014规定如下:   8.5防烟和排烟设施   8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施排烟管道:   1防烟楼梯间及其前室;   2消防电梯间前室或合用前室;   3避难走道的前室、避难层(间)。   建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库
  • 关于通风管道材料的发展
    我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
  • 关于通风管道的防火问题
    一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
  • 通风管道布置的一些疑惑
    各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
  • 优质排烟风机接通风管道使用
    优质排烟风机接通风管道使用 联接风机进出口的风管须有独自的支撑,严禁将管道分量加在风机的部件上,不可以对其强行 联接。风机设备安装时应用手拔动叶轮,查看是否有过紧或者是擦碰表象风机设备在确保无异常情况发生时,方可进行试运转。须保证风机接线的正确牢靠,风机外壳应妥善并牢靠接地。供应风机的电源保证匹配完好。适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。适用高层建筑、地下建筑及隧道HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 优质排烟风机接通风管道使用 能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,
  • 空调通风管道及防排烟系统的安装
    空调通风管道及防排烟系统的安装
    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
  • 14K118空调通风管道的加固
    14K118空调通风管道的加固
  • 通风管道常见的的连接方式
    知识点:风管连接方式
  • 关于厂房通风管道设计问题
    见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
  • 消防管道与通风管道的问题
    高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
  • 超市防排烟 通风管道计算?
    超市 我们是按500平方米一个防烟分区来划分,如何计算排烟管道大小?根据是什么还有 通风 是按照人员的新风量来计算 还是换气次数?望做过的前辈指点 谢谢
  • 一个有关天正画通风管道的问题
    小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。操作步骤如下:1、在一条直线上布置风口(8个)2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格4、点击 计算 ,选择风管计算。5、分支,点右键,提出风管6、选择风管开端7、点击设计计算8、更新原图。最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
  • 空调工程通风管道的安装与验收
    一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
  • 新风机组一般是几个通风管道?
    我看到我们这里有三颗通风管道, 机组上方2颗,旁边1颗。 上方两颗有保温 ,旁边一颗没保温,直接怼在玻璃幕墙上  请问大牛们,这旁边一颗是不是因该在户外才对呀。?
  • 全国通用通风管道计算表7
    全国通用通风管道计算表,共8个文件,全部下载后解压
  • 全国通用通风管道计算表8
  • 全国通用通风管道计算表1
    全国通用通风管道计算表,共8个,全部下载后解压。
  • 全国通用通风管道计算表2
  • 全国通用通风管道计算表3
排烟通风管道
排烟通风管道专题,为您提供排烟通风管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟通风管道 相关的专业交流讨论,更多排烟通风管道相关内容请访问
热力管道管材
厨房通风排烟管道
