各位大大们,想问一下各位平时做加压送风和排烟,以及排风等,竖向风管都习惯选什么材料,是土建风道还是金属风道啊,如果是金属风道留井尺寸有什么要求啊,我师父总用金属风管,然后风井一边留50空隙,我很疑惑到时候怎么安装,是土建时架好风管直接浇筑?可又听说设备专业施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手来搭
各位怎么看待《建筑设计防火规范》GB50016-20069.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。和《洁净厂房设计规范》GB50073-20016.5.7洁净室机械防排烟系统宜于通风净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)的要求。在实际设计中,有多少人合用排烟与通风的管道呢?合用有什么问题要注意呢?
想咨询大家有没有全面的阀门使用资料,虽然规范上和设计手册上有几条关于防火阀、防烟防火阀,排烟阀的设置情况,但好象还是不够全面,另外如风量调节阀、碟阀、止回阀等在怎样的情况下使用。还有符号表示的问题,我知道F.D.H表示280度防火阀,F.D表示70度防火阀,F.V.D表示什么含义啊
房子在一楼,开发商没预留排烟管道,如果油烟直接外排,需要管道总共长6.5m,其中室内4m,室外沿着外墙走2.5m,避免过多影响楼上人家。请问,为了保证侧吸抽油烟机顺利排风,是否需要在出外墙处增加中继风机,如果排烟管直径18cm,需要多大功率和转速的风机,有没有合适的品牌规格推荐,如能体积小巧、噪音低更好,呵呵。另外,除了采用带油烟过滤的抽油烟机外,有没有好的办法减少外排油烟对楼上住户影响?最近对此很头疼,恳请各位不吝赐教!!!
问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?
现在有一个酒店的排烟要做管道设计,预计风量是25000立方/小时,各位路过的大哥大姐,能不能指导下小妹如何计算它的排烟管道的截面积?
大家都知道如果在设计通风排烟管道的时候没有考虑到实际的需求,那么在使用的过程中自然会出现很多的问题,作为贵州专业的厨房通风排烟管道厂家,是绝对不会允许这样的事情发生的,下面,贵州靖远厨房通排风制作安装有限公司给大家介绍在设计通风排烟管道时需要注意的事项。1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前将烟机排烟管预埋进吊顶上部,需要根据橱柜的设计图纸来确定通风排烟管道在吊顶上外露口的位置,需要参照的还有烟机的款式,一般说欧式烟机的管道是在中间位置,而中士烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。4、如果灶具安置在阴台一侧,就需要注意排烟管道是否通过楼房的过梁的问题,原则上物业管理部门是不允许在过梁打孔穿越排烟管的。5、烟道口要安排在吊柜柜体高度与进深厚度之内,具体尺寸以上
各位前辈好!地下车库做的平时排风火灾时排烟的管道只查到最大流速不应超过20m/s,请问有最小流速的规定吗?谢谢大家{:2_82:}
小弟看师兄们画地下车库的排烟管道都是沿墙走的,那样管道比较长,拐歪比较多,那样阻力就大,师兄们说美观而且不影响使用;我现在的疑问是,排烟管道可以走车库中间吗?那样管路短,阻力小,高手能不能给我讲讲这2种布置的优缺点
请教各位大虾: 经过防烟分区的划分,其中的一个防烟分区为支风管的175.3M2,车库高4米.那么排烟管道的风速和直径的具体计算是怎样的呢?(是排风排烟合用) 能不能把具体的计算过程写一下呢?
验收规范要求:输送流体的介质问题超过80度,应做防护措施排烟管道中烟气的温度一般都超过80度设计中很多人对此一般关注不多具体于排烟管道的问题高规和低规要求是不一致的看高规2005:8.4.9安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离低规2006:《条文说明》9.1.5.1排烟管道应采用不燃烧隔热,或与可燃物保持不小于150mm的间隙。可以看出,低规比高规要求降低了,低规是2006年的,可能更代表了一种发展趋势我对施工接触不多很想知道,施工做的时候,吊顶里的排烟管道一般有没有做保温另外,大家设计时是怎么做的(我以前的做法,吊顶里的排烟管道做保温,否则不做)
图纸简介: 该图建筑为某三层的商务楼,顶层全部为自助烤肉,图纸的设计内容是各餐桌的排烟系统,即整个自助烤肉店的通风排烟设计图纸。图纸主要包含管道平面图纸、立面图及设计说明。 投稿网友: yandingqq 上传时间: 2014-0
地下车库的排烟一般都是靠外墙走管,大家有没有想过如果说不靠墙走的话是不是能减少配管长度呢?排烟管围设备房设置。。。希望大家给点意见!
如题,材料选用镀锌铁板!
请教8mm硅酸钙防火板如何固定到排烟管道,有图最好
地下室排烟风管采用无机玻璃钢材料,安装单位在安装时采用的法兰垫片为泡沫橡塑材料,为难燃B1级。咨询设计院说可以。但我觉得应该不行。
现行的施工验收规范要求:排烟系统的风管在选材按高压系统施工,严密性试验执行按中压系统。薄钢板法兰连接不允许在高压系统中使用。请问各位大侠,排烟系统的风管能用薄钢板法兰连接吗?最好能提供权威性文件。谢谢了
