  • 商场的防排烟及通风问题
    请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 地下仓库的防排烟通风如何考虑
    一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量
  • 关于防排烟通风设备刷漆的问题
    1、通风空调定额中附录内容里有设备的刷漆量,请教大家一下应该在什么情况下采用?2、是不是通风空调中所有设备都要做型钢刷漆
  • 通风防排烟工程设备厂家
    我是辽宁营口的,大家通风防排烟工程一般都用哪的厂家的设备啊?质量价格都怎么养 ?
  • 请教一些防排烟,通风的问题,,,,,,求助
    各位大侠们,小弟初入设计,对于防排烟的自然通风不太了解,想请教一下,如果建筑物内走道大于40米,需要防排烟,要是想要满足自然通风的话,需要可开启窗的面积是2%吗?楼梯间的休息平台的窗户算进去吗? 还有就是卫生间的自然通风,请问窗的面积有什么要求可以满足自然通风呢
  • 【求助】通风及防排烟系列问题
    1.在排烟系统中,管道穿越防烟分区时是否应该加设防火阀,防火阀是加在第一个防烟分区还是第二个防烟分区?2.在一段排烟管中有多个风口时,若风口是常开百叶风口,是否需要在每个风口前加设排烟阀;若是常闭百叶风口,是否无需加防火阀?3.排烟系统中风口的选型,风量计算时风量是由防烟分区面积得到的风量乘以1.1漏风率得到。如果有风井存在,在定风井尺寸时是否要考虑风道的漏风;对风机选型时,漏风量又改如何计算(供热手册上说考虑20%的漏风量)。4.规范上说,排烟系统的最小排烟风量取7200m3/h,如果一个防烟分区由2个排烟系统负责,那么这个7200是否指的是这两个系统加起来的排烟量?5.卫生间排风系统,风口采用排风散,有管径。水力计算时,对于末端(排风扇)的阻力如何计算,是否忽略末端只考虑管道和风井的阻力?
  • 地下室通风及防排烟施工图
    图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸
  • 某医院空调通风防排烟施工图
    图纸简介: 本图纸为某医院空调通风防排烟施工图,图纸内容包括:空调水系统详细图纸,空调风系统空调图纸,防排烟及自控图纸等。 投稿网友: liaorong252264758 上传时间: 2014-03-12 <
  • 某住宅二期通风防排烟施工图
    图纸简介: 某住宅二期通风防排烟施工图,本工程由负一层汽车库及设备用房、8栋一至十六层住宅、9栋一层商业社区用房、二至十六层住宅组成。本图纸含以下内容:通风工程安装通用说明、图纸目录、材料表、通风设计图例、负一层防烟分区示意图、通风平面图、通风机房大样图、剖面图、加压送风系统图等等,图纸可供参考! 投稿网友: mozixr
  • 通风防排烟和空调水路设计
    小弟新进暖通空调设计行业,有些问题向大家请教一下。1,通风防排烟风管设计时,回风、排风、排烟、新风、干管支管以及风口的风速要求是多少?2,空调水路干管和支管的水流速是多少?通常设计管路时通过负荷计算出管径后,再进行水力计算 通过控制各管路的水流速或者风流速,软件自动生成最有利的管径,是这样吗?新手,感谢大家指导!
  • 12YN5 通风与防排烟工程
    12YN5 通风与防排烟工程
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:31 编辑 本图集内容包括住宅自平衡式中央新风系统、气体灭火后房间的通风。 防烟楼梯间及其合用前室等的加压送风方式及其压差控制方式。 典型区域的排烟形式及排烟口设置. 地下单层汽车库及地下多层汽车库通风与排烟方式。
  • 防排烟及通风系统工艺(建议收藏)
    施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。施工流程图:
  • 「干货」建筑通风与防排烟原理!
    「干货」建筑通风与防排烟原理!
    一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。 建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风。 二、通风系统的形式与分类 通风系统可分为自然通风和机械通风。自然通风是利用房间内外冷热空气的密度差异和房间迎风面、背风面的风压高低来进行空气交换的;机械通风是使用通风设备向厂房(房间)内送入或排出一定数量的空气,进行空气交换和处理工作。 根据通风范围的不同,机械通风又可分为全面通风、局部通风和混合通风三种。采用哪种通风方式主要取决于有害物质产生和扩散的范围的大小,有害物质面积大则采用全面通风,相反可采用局部和混合通风。 在进行自然通风的计算中,通常把外墙内
  • 地下车库的通风及防排烟求助!附图
    通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置 3、 对《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》8.2.7汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时, 应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 这里像车道和楼梯算不算是直接通向室外的汽车疏散出口? 谢谢解答。
  • 请教影剧院通风和防排烟设计!
    本工程不考虑空调,只考虑防排烟和通风系统,请教高人指点一下!
通风防排烟
通风防排烟专题,为您提供通风防排烟相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风防排烟 相关的专业交流讨论,更多通风防排烟相关内容请访问
地下车库通风排烟
排烟通风系统
