排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
排风兼排烟的控制是着火时关闭非着火防烟分区的排风口及排烟口,同时打开着火所在防烟分区排烟口;还是如何...(排风兼排烟系统按防火分区设置)
我设计一个大型超市系统,散流器负责区域7.5*7.2m,我把排风、回风和排烟设在同一根风管里,排风按新风量的80%算,正常运行时排烟风口不开,只有回风和排风,需要时开排烟风口。不知道这样行不行,因为如果回风和排烟分开设计的话很占地方,风管都比较粗。望大家指教。
肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?
规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
请教各位,车库排烟,排风合用,是如何实现切换的,排烟口和排风口可否合用,因为风流速和烟流速不同,风口是否不一样大?请各位帮忙解释一下,谢谢.
浙江有这样的规定:地下车库排烟系统和排风系统合用管道时,在火灾状态下,排烟口应结合防烟分区自动打开,排风口应自动关闭。我想知排烟时为什么不把排风口做排烟口呢,排风口和排烟口有区别吗?
现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
正在做一个地下车库,遇到一个很棘手的问题,请大家帮忙。车库4000平米一个防火分区,我按2000平米设一个防烟分区,每个防烟分区分别设一台双速风机(排烟兼排风),风量54000/36000(车库层高4.4米),整个防火分区设一台风机补风,风量60000(取排风量85%,排烟量的55%),送风主干管风两支,每个防烟分区送30000.可是这样有一个问题,如果一个防烟分区着火,那么这一区域的风机转为高速排烟,而另一防烟分区的风机(处于排风状态)停止运行,那补风量就太大了。如果按一个防烟分区的排烟量来计算补风量,(取排烟量的80%=43000),每个防烟分区补21500,那又不能满足平时排风的补风要求(补风量为排风量的80%-85%)请问大家这改怎么办呢,是不补风机也要每个防烟分区设一个才行啊。
1、地下车库入口设置消防卷帘必须要设计补风么?2、消防排风排烟可以共用一个风机一个风井么,风量按哪个计算?3、排风排烟机房尺寸大概需要多少?谢谢啦~
问题如上,我想消防时把支管上的70℃防火阀关闭,走廊的电动排烟口打开,补风也一样,行不行,有无强条说不得合用?谁来确定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 编辑 ]
各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了10个排风兼排烟系统总的排风量为462500立方米每小时请问是不是风量太大了。他设计的风量是根据什么标准谢谢
项目:某大楼地下车库B2的一个防烟分区面积为1945㎡,高3.9m按资料要做排烟,排风和补风。排烟量:1945*6*3.9*1.2=54615排风量:1945*6*3*1.2=42012补风量:42012*0.8=33609问题如下:1.我这些计算量是否正确?2.排烟口的风速是小于10m/s,那么排风口的风速限制又是多少?以及补风口的风速限制又是多少?3.风口距离地面一般有多高?是否有强制性规定?4.准备用双速风机,那么这风机该如何选择?5.如果选择一台风机,则主干的风管特别大;那么是否可以用两台风机来负责一个防烟分区?6.这排烟排风风口应该用什么类型的?
我也提个问题请教大家:车库排风也按6次,但当其层高大于3M时,可以只按3m计算排风量,如果层高为4m,这时排风量和排烟量相差较大,而风管又共用,各位是怎么考虑风机设置的?
KTV有走道和没有外窗的包间,排风和排烟系统能合用吗,主风管接至房间,一支风管上设280°排烟口,同时,另一支风管上设排气扇和280°c防火阀,走道内的主风管上设280°排烟口,补风用空调新风,这样能行吗?
