18CJ87-1 采光、通风、消防排烟天窗(一)
1、三角形排烟天窗的主要特征:
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
高层建筑地下车库通风与消防排烟设计
地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙
消防排烟散热系统 ● 可以把排烟散热系统安装在屋顶或墙壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排烟区,想做到这点可使用消防卷帘隔断 ● 在接近地面处有一个能见度非常好的指示牌确保及时营救或逃生 ● 火灾发生的建筑物内可使新鲜空气与浓烟占有同样的比例 消防排烟散热系统基本组成部分 开窗器◎开窗器是电动窗系统中的执行部件◎开窗器工作电压:24VDC◎开窗器设计寿命:启闭30000次 开关◎在电动窗系统中用于控制窗户的日常通风 风雨感应器◎当有强风或降雨时,风雨感会启动控制系统自动关窗,届时通风开关失效,待信号解除后通风开关恢复正常 紧急按钮◎当有火警发生时可通过按压该按钮来紧急开窗排烟◎拥有自检功能,面板上三
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
晚辈向大家请教个问题,经过风管的烟到排烟机房最后往哪排出去了?我理解图上的排烟机房是排系统的终点
问个关于防排烟的问题!在通风图里哪些风机属于消防的呢?有些人说和消防联动的都属于消防的,但是我发现新风机也和消防联动啊。但是新风机不是属于空调的吗?排风机如果属于消防的时候通常选用双速风机,那么平时排风属于消防吗?因为我发现很多不是双速风机的排风机也加模块和消防联动了呀!有些风机是在室外的,但是是直接进送风井的,那么这台风机属于消防的正压风机吗?我彻底凌乱了,到底怎样才属于
图集里有说明本图集不适用消防排烟,可是我们这个工地怎么地下室还在这样做法呢,求大虾帮忙下 。是可以按07K133图集做吗。无法兰风管制作。
请教下面图片中的FAS,是否为感烟探测器的常开触点? 为什么在一个支路中要串如SB5 SB1两个开关(仅用其中一个为什么不可以 ?) SB6和SB2并联的作用是什么(为什么不可以仅用其中的一个 ?)
消防风机
知识点:排烟风机
