  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
  • 地下室通风及防排烟系统设计
    各功能区通风及防排烟设计  1.汽车库  根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。  对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
  • 车库与设备房的通风及防排烟系统设计
    目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-
  • 某公寓通风防排烟系统施工组织设计
    某公寓通风防排烟系统施工组织设计
  • 防排烟系统的组成与原理
    知识点:防排烟系统的组成与原理
  • 通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨
    通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专用系统,只有在火灾发生时运转。平时若不进行检修,甚至有的建筑投入使用后防排烟系统就立没打运行过,这样来如阀门易熔片脱落,传动机构锈蚀,控制系统失灵等,朱能及时发现,1投人使用就导致厂事故的发生。闪此,如果通风空调系统与防排烟系统兼用,既能节咨迮筑空间,减少建设费用,能保证防排烟系统的可靠性。 1系统兼用的可能性通风空调系统多种彡样,片。所,的系统部能兼作防排烟系统,必须分折系统的特姓参数如风速风量等,探1寸旃用的可能性。 空调系统中的风机盘管系统不能兼作防排烟系统,因为,有的不设风道,有的设风通何风!不够变风量系统也不可能兼作防排偶系统,因变风啁机构处尸风咿队控制装迓耐
  • 知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统
    知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统
    《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用     建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。     可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。     建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风。 二、通风系统的形式与分类     通风系统可分为
  • 人防车库防排烟系统的预埋
    问一下:在2001版<全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表>中,人防地下室预埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,应该如何处理?
  • 如何进行防排烟系统设计?!!!
    小弟是新手,刚接到了毕业设计的课题 公共建筑的防排烟设计,以一个房间为例就行 不知道如何下手,进行防排烟设计的方法和步骤是什么啊?有没有谁有资料上传共享下??
  • 你知道防排烟系统的构成吗?
    防排烟系统分为防烟系统和排烟系统,防烟系统又分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施,排烟系统分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。机械加压送风的防烟设施,当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀,余压值超过规定时或用旁通管。加压送风口的设置应符合下列规定:除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设1
  • 防排烟系统常用阀门讲解
    防排烟系统常用阀门讲解
    防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。机械加压送风 对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。排烟系统 采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。自然排烟 利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。下面介绍下常用的几类防火阀和风口,先看下国标图集对各类风口的定义:
  • 防排烟系统设计问题讨论
    基本概念火灾危险性类别主要针对厂(库)房,分别分为五类,由生产中使用或产生的物质(储存物品)的性质和数量决定。锅炉房、燃气调压间、集中冷站建筑耐火等级厂(库)房建筑耐火等级分为四级,民用建筑耐火等级也分为四级,两者略有不同。不同耐火等级要求的建筑构件燃烧性能与耐火极限不同高层建筑类别高层建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度分为一类和二类高层建筑,地下室/半地下室、一类高层建筑耐火等级为一级,单/多层重要公共建筑、二类高层建筑耐
  • 防排烟及通风系统工艺(建议收藏)
    施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。施工流程图:
通风及防排烟系统
通风及防排烟系统专题,为您提供通风及防排烟系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风及防排烟系统 相关的专业交流讨论,更多通风及防排烟系统相关内容请访问
消防通风排烟设备
排烟通风柜
