小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)
大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
地下车库排风换气次数一般为6次/h,排烟风量也是按6次/h计算,这样一来排烟风量和通风风量一样,风机选型就应该没有必要选择双速风机,而实际设计当中很多都是双速风机,这就很让人费解了,不知道大家怎么看~
摘 要:对实体建筑,长信道、直条型地下商业街建 筑,在单个店铺发生火灾情况下的防烟、排烟进行深入的探讨和 分析地下商业建筑通风排烟设计,并对工程建设中风机、风阀 (口)的应用提出建设性意见。 1996年至1999年,有关单位开展了地下商业建筑火灾的 试验研究,此琐研究是在一建筑面积为640m2,可模拟地下商业 街的地上建筑中,通过燃烧10kg、30kg、60kg木垛的火灾探索性 试验,摸索巾在小火灾荷载情况下地下商业街建筑火灾的发展规 律和送风、排烟技术参数,然后做火灾荷载马30kg/m2模拟实体火灾验证性试验,提出地下商业建筑火灾时通风 排烟技术参数。即在具有代表性的长信道直条型单个店铺起火的地下商业街建筑中,通过不同的防烟排烟形式,不 同的送风量、排烟量,以及不同位置的送风、排烟等的相互组合,优选出最有利于安全疏散和逃生的最佳组合形 式,即最佳的地下商业建筑通风、排烟技术参数,为相关防火规范制(修)订提供具有科学试验依据的技术参数,同 时就风机安装位置,送风口、排烟口的安装位置等于同类工程提供应用参数。 地下商业街服装商店实体火灾试
请教几个问题:(地点在杭州)1、地下车库通风排烟风井能在1层直接开口排至室外吗?还是说必须通风井至楼顶排出室外,个人感觉是得通至楼顶。2、自行车库需不需要通风排烟的,它是分割成一小间一小间的。3、计算通风量排烟量时,所用的面积是车库用来停车的净面积还是包括楼梯、其他房间等的面积?4、当设有柴油发电机站时,人防清洁通风时的风机能否选用电动风机(滤度通风时采用电动脚踏两用风机)还是说必须都选用电动脚踏两用风机?5、油网除尘器超过4片必须设除尘室吗?谢谢!
先说下我是学水的,在单位难为其难的做暖通.先求教各位专家:一个地下车库4W平方,10个放火分区,20个放烟分区.都不超4000和2000.先我先把一个放火分区的2个防烟分区做成一个排烟系统,那么排风井的面积是一个乘2呢还是按一个计算.
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
有关粉尘废气在分料过程中含有粉尘,设计想采用下部排风通风柜进行设计,有没有比较好的设计方法和图纸参考一下,目前搞通风柜研究的不是很多,感觉主要是风速的控制和气体流动的控制,怎样做到调节不同高度时的抽风,从而保证车间的环境。 附件是我搞得一个草图,希望大家提出意见和建议。
看过一些图纸地下车库的通风排烟经常采用一套系统,刚才看到《车库防火规范》8.2.1条文的解释说“由于排气口要求设置在建筑的下部,而排烟口应设置在上部,因此各自的风口应上下分开设置,确保火灾时能及时进行排烟”。难道图纸大多都是分开设置的??管道采用两套,共用一个风机??为什么都没有设计说明呢??还是大多数图纸并没有分开设置?也就是风机、管道都是采用的一套???希望大家能给指点一下!!!!
***同济曙光-公路隧道通风&照明分析软件的四大功能模块介绍***1.营运通风分析模块:包括交通量和交通组成分析、各种工况状态下的需风量计算、纵向通风分析、射流风机数据库维护、轴流风机动力设计等功能。2.火灾工况通风分析模块:包括火灾需风量计算、火灾区段划分、排烟口桩号输入等功能,并可以考虑自然风风速和风向因素、单向和双向交通模式、横向和纵向排烟模式。3.施工通风分析模块:本模块适用于公路隧道、铁路隧道、水利隧道等各类硬土隧道施工期间的施工通风分析,可分析压入式、排出式、混合式等风管通风模式。4.照明计算模块:包括隧道各区段的亮度和长度计算,照明计算区域内各计算点的照度和亮度、路面平均水平照度和亮度、路面亮度总均匀度和纵向均匀度的计算等功能。*********技术支持********* 开发商: 同济大学上海同岩土木工程科技有限公司(www.tjgeo.com) QQ: 20931180联系电话: 15994735315,13867178108,021-65975069
如题,这样等级的仓库防排烟和排风需要注意点什么,手头没有规范,求助!如果有气体灭火需要事故排风的话,那换气次数取几次?
红线框里面的是埋地的。厕所排气未做,先做排烟排风,排烟排风合用。按防烟分区。最大防烟分区为152㎡。因为是新手,请老师们教教,这几天看了好多了,可是还是很迷茫。1、请问这个草图哪里需要改进?2、内走道是否有必要再加排烟排风口?3、表出红色的是用280°的防火阀吗?4、风管布置合理吗?5、风口应该怎么选?大家尽管喷我吧 新手不怕 呵呵
