现我司有4个啤酒仓库,每个有4000平方米,因为是储存啤酒,所以窗子不能打开,防雨水。里面啤酒温度高,而且走叉车,叉车有排烟,有灰尘,现征求通风排气的施工方案或施工队也可以,福建地区的。
这里的各位大大好,我家房子是框架结构18层的3楼。最近家里装修请了一个独立设计师做设计以及工程监理。前一阵发生了几个关于卫生间地面排水孔重新定位以及在二个卫生间和厨房的窗子上方墙上说是承重梁的地方开了排气洞的事,心里非常不安,特来求助。事情经过是这样的:1、先是卫生间防水做好并试水二天以后排除余水时发生迅速渗漏的问题,为了解决这个问题,设计师判断是开发商预留下水管道在楼板接缝口位置没有打胶造成的,并决定把开发商预留的排水管全部去除重新埋管。 重新埋管的过程中,另外打了几个新的洞,并且把以前开发商留的洞重新填充。这里新打的洞最大的应该是110的(主排水管用),最小的是50左右(卫生间台盆下水及地漏用)这里想求哪位大大告诉我,这样开洞对楼板的承重能力是否有影响?如果有,应该怎么补救?以后卫生间会掉下去吗?因为楼上重新做了防水填满了,这里的照片都是在楼下拍的。
电梯机房我是安直径250的轴流风机排风,功率只有0.025KW。电专业说用排气扇就可以了。风量可以达到,可是每小时换气15次,如何让风机或排气扇运行。是在电梯运行时运行呢,还是这样一直按每小时15次运行。
请问:现有一间80平方米的房间该房一面有窗,里面有多台发热的设备,因此房内温度很高,请问不用空调的情况下,应怎样采用通风排气的方法降低温度.
08K106(GJBT-1087) 工业通风排气罩
空调能够换气吗?为什么装了空调还要装排气扇/通风系统? 空调能够换气吗? 家用空调由于其进出风口都需用一根小口径管道,这不仅影响了它的进出风状况,而且由于管道阻力较大,使得换气量小,不能充分起到换气的作用。 换气扇/通风系统能彻底克服空调存在的缺陷,能彻底抽除室内污浊空气并换进新鲜空气,解决了单纯使用空调的后顾之忧。 为什么装了空调还要装排气扇/通风系统? 家用空调与换气扇/通风系统是同等重要的室内空气品质控制产品。 由于空调是由在室内的进气口吸入室内空气在空调内制冷后再由排气风口吹出而达到将室温降低的效果。这样,在密闭的室内的空气只能是封闭式的循环使用,从而因人在室内产生的二氧化碳等以及空调运行释放的有害物质随时间而累积导致空气质素越来越差。 今年有些空调装有换气装置,但由于空调的结构局限性,换气量极少,并没有达到真正换气效果。 炎炎夏季,人们回到家时,往往马上打开空调,开大
现在接手一个小工程,是业主的一个售楼部,二层楼,有几间洽谈室,和几个办公室、会议室。目前问题:空调系统采用的是大金的VRV空调,但是上面几个房间根本就没设计排风,在此想请教各位前辈,空调房间还需要设置排气扇通风么?还是利用自然通风就行了?问题是现在工期较紧,根本没时间增加风机做排风系统了,最多能加几台排气扇,如果直接将室内气体排到走道行不行?
新龙大型屋顶自然通风器通风排气工作原理 紧迫停机操作主电机中止按钮,然后处置善后工作后关机。一般遇到的几种表象能够运用强行关机形式。轴承或密封处呈现冒烟的表象,或轴承温度急剧上升到报警值;敲门的或反常的摩擦声体;轴向位移值呈现明显的持续增长,达到报警值;油压低于报警值并不能康复正常;通风天窗俄然发作强烈振荡,并已超过行程值。由于到了梅雨季节,下雨天气接连不断,持续强降雨给很多的行业到来了不便,有的甚至是遭到了损坏。无动力屋顶风机用户好近也是有很多的客户进行反应,通过这次的暴雨也是出现了不同程度地漏雨的问题,在进行漏雨的情况下我们作为专业的通风设备的设计和制作人员就要进行看一下无动力屋顶风机发生漏雨的原因和解决的方法,这样的话无动力屋顶风机才会成功进行解决好漏雨的问题无动力屋顶风机发生漏雨主要与安装工艺有关:无动力屋顶风机安装没有保持水平,而是随屋面坡度,倾角过大, 新龙大型屋顶自然通风器通风排气工作原理 大型钢结构通风口的主要通风形的为自然循环通风,它是利用室内外温差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气通风的效
我在做一个高层的地下部分是一个淋浴间和更衣室,面积大约600多平方米,如果做送、排风的话,一定会降低室内温度,因为我这是北方地区,室内采用暖气采暖,请问各位高手,如何解决这个问题?是否做防烟?
如题,我们正在做一个项目,由于条件限制厨房卫生间做不到自然通风,对于此问题业内普遍的解决方案和较先进的解决方案是什么,求高手指点
有人做过皮带通廊的通风吗?皮带通廊除一部分露出地面外,大概还有60米埋于地下,为方便人员检修,皮带通廊要考虑通风。皮带通廊上部地面部分,走车,以及由矿堆。请教,帮帮我,怎么设置通风啊?
客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台等采光和通风面积最少为多少才算是合理?客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台的门窗大小一般最少为大少才算是合理?门窗颗开启面积是如何计算的?万分感谢!!!
本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 编辑 话说去年7月份来无锡地铁,算算今年已有一年了,期间发生了一系列的事件,离职跳槽----到省级检测中心------再回到初始单位,,但是辞职信都交上去了,想想从检测中心回到现在单位有点后悔,,在这段时间内,大学四年的女朋友彻底断掉了关系,其实到现在还是放不下她,,一言难尽,,做施工的我们都是苦逼的开始,,坚持下去肯定会有回报,, 今天发一些现场施工,,说实话,我们做的这些东西真心差劲,,
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
