排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料; 5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能; 6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;
天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
地下车库设计,排风兼排烟机房面积超过50平米,请问机房需要按照规范看做排烟吗,如果需要做,请问怎么做呢,在设计一台风机接入竖井?
浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了
原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
知识点:离心式通风机
第九册定额中通风机是以离心,轴流,屋顶三类划分的,每一类中又以“#”来分类,如C9-4为4#风机,C9-6为8#风机,这些是以什么为标准的?做预算时如何套项呢?与风机的风量和静压有联系吗?一般图纸只给出风量,静压和功率还有转数!
K110-1~3通风机附件安装图集
在中央空调的通风系统中,通风机将处理后的空气输送到被调房间,同时对空气起很小的增压作用。中央空调一般采用离心式通风机,原因是通风机的压力较大,它能将空气输送到较远的被调房间。 现在介绍一些通风机常用的维修知识和方法: 1、同心度 同心度是指风机轴与轴承之间的同心。由于风机在运行过程中风压很大,因此,对同心度的要求严格,同心度差容易造成噪声过大或轴承磨损过快,影响通风机的运转性能和使用寿命。 调整同心度的方法: 首先拧紧两端轴承座螺栓,然后用手轻轻转动风叶,如果发现轴承座有摆动,可适当微移轴承座位置或增减垫片(垫片可用0.1mm的紫铜片),直至通风机能灵活转动。调整好位置后启动通风机,再突然停机,若风叶利用惯性仍能自如转动,说明同心度已达到要求。 2、风机动平衡 风机噪声大小和风机的动平衡关系密切,所以动平衡的好坏是衡量产品质量的标准之一。虽然在出厂前厂家已对风机的动平衡进行了较验,但由于搬运过程中的磕碰
共享挣点土木币
一个车库,排烟跟排风合用风机,前后都设置了防火阀,那是两个防火阀都同时与风机连锁吗,还是只需要连锁排风机入口端的防火阀就行,类似的问题在不同的通风系统中都存在疑惑,求解答
日常生活和工作中使用无动力通风机的时候很多的,所以应该懂得如何维护保养它,现在本公司讲解一下关于无动力通风机的修理方法,具体如下: 1、 无动力通风机在正常情况下,连续运转一个月左右,须用黄油站台向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月,更换一次润滑脂,以充满轴承空间2/3为宜。 2、 无动力通风机定期维护保养,消除风机内部的积灰、污垢等。 3、 在无动力通风机的开机、停机或运转时,如发现不正常情况,主要包括温度、振动、噪音等,应立即进行检修。 4、 利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态,不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。 5、 对于未使用的备用机或停用时间过长的无动力通风机,应定期将转子旋转120°-180°,以免主轴弯曲。在屋顶无动力通风机的进口或出口加上阀门,起动时将其关闭,运转后将阀门开启,至达到规定工况程度,内圈与轴配合松紧程度。 6、 为确保人身安全,屋顶无动力通风机的维护必须
