各位大大们,想问一下各位平时做加压送风和排烟,以及排风等,竖向风管都习惯选什么材料,是土建风道还是金属风道啊,如果是金属风道留井尺寸有什么要求啊,我师父总用金属风管,然后风井一边留50空隙,我很疑惑到时候怎么安装,是土建时架好风管直接浇筑?可又听说设备专业施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手来搭
各位怎么看待《建筑设计防火规范》GB50016-20069.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。和《洁净厂房设计规范》GB50073-20016.5.7洁净室机械防排烟系统宜于通风净化空调系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)的要求。在实际设计中,有多少人合用排烟与通风的管道呢?合用有什么问题要注意呢?
想咨询大家有没有全面的阀门使用资料,虽然规范上和设计手册上有几条关于防火阀、防烟防火阀,排烟阀的设置情况,但好象还是不够全面,另外如风量调节阀、碟阀、止回阀等在怎样的情况下使用。还有符号表示的问题,我知道F.D.H表示280度防火阀,F.D表示70度防火阀,F.V.D表示什么含义啊
设置在吊顶内的排烟管需要设置隔热层么?看规范是说如果吊顶内有可燃物时需要设置,那么电线属于可燃物么?要把电线归到可燃物里面的,还有什么东西在吊顶里是可燃烧的?问题很多,期待高手出来解释,谢谢!
问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?
有四根管径是200的管要并一起从排烟井排至180米高的天面。并管后的管径应该选择多少的?排烟井内的管径要选多少?应该根据什么,怎样选择呢?俺还是门外汉。。。:( 。。。大大们教教我吧。。。
图纸简介: 该图建筑为某三层的商务楼,顶层全部为自助烤肉,图纸的设计内容是各餐桌的排烟系统,即整个自助烤肉店的通风排烟设计图纸。图纸主要包含管道平面图纸、立面图及设计说明。 投稿网友: yandingqq 上传时间: 2014-0
如图所示,假如两个防烟分区一样大,那么各管段排烟量和管径怎么确定,B段应该是按照面积X120来确定排烟量,假如100X120=12000,然后按照10m/s左右确定管径,得800x400,10.42m/s,那A段呢,按照100X60=6000得其排烟量,得管径500X320,风速10.42m/s,然后C段,按照6000/2=3000来确定为320x250,风速为10.42m/s,貌似合理,但我有两个问题,首先C段有必要变径吗,我看很多人设计这段是不变径的,其二,风机选型按照最大防烟分区面积x120x1.1来确定其风量,那就是100x120x1.1=13200,假如只有后边的分区着火,其阀门开启,A段风量不就是13200了吗,按照500X320,风速22.92,不是超速了吗,有人说开启两个防烟分区不就行了吗,可是看到的设计中都是开启着火区得风口啊,该怎么解决啊,疑惑中,哪位大侠指点一下,拜谢。。。。
有一个改造项目,排烟风管是用的玻镁复合风管,我了解到这个材质不能作为排烟,请大家谈一谈这种风管的材质,燃烧等级能不能到不燃级,密度有多少等等
各位前辈好!地下车库做的平时排风火灾时排烟的管道只查到最大流速不应超过20m/s,请问有最小流速的规定吗?谢谢大家{:2_82:}
一大型商场,内部分为若干个商铺, 需设置机械排烟.问题:1. 商铺隔断墙是否需到顶板?2.因公共走道空间有限, 消防主排烟管能否横向穿过各个商铺?
小弟看师兄们画地下车库的排烟管道都是沿墙走的,那样管道比较长,拐歪比较多,那样阻力就大,师兄们说美观而且不影响使用;我现在的疑问是,排烟管道可以走车库中间吗?那样管路短,阻力小,高手能不能给我讲讲这2种布置的优缺点
小的没有查到规范上有类似明确规定,只说:“穿越通风、空气调节机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀”,那么我认为厨房应该属于火灾危险性大的房间,机械排烟穿越应加设防火阀,但是总还是可以穿越的吧?各位大侠是否同意?
1、柴油发电机的排烟管应该用什么材料?2、柴油发电机的排烟管一定要用不锈钢管吗?可以用普通焊接钢管吗?3、柴油发电机做了专用的砖墙排烟竖井,竖井内还需要安装排烟管吗?如果不用安装排烟管了,是否要采用耐火砖做排烟竖井呢?
大家都知道如果在设计通风排烟管道的时候没有考虑到实际的需求,那么在使用的过程中自然会出现很多的问题,作为贵州专业的厨房通风排烟管道厂家,是绝对不会允许这样的事情发生的,下面,贵州靖远厨房通排风制作安装有限公司给大家介绍在设计通风排烟管道时需要注意的事项。1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前将烟机排烟管预埋进吊顶上部,需要根据橱柜的设计图纸来确定通风排烟管道在吊顶上外露口的位置,需要参照的还有烟机的款式,一般说欧式烟机的管道是在中间位置,而中士烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。4、如果灶具安置在阴台一侧,就需要注意排烟管道是否通过楼房的过梁的问题,原则上物业管理部门是不允许在过梁打孔穿越排烟管的。5、烟道口要安排在吊柜柜体高度与进深厚度之内,具体尺寸以上
实在没办法没空间另作排烟管了,想把风机接到空调送风管上,排烟时送风管变排烟风管,如何?规范上只是说不宜和空调风管合用,并不是强条,有人试过这样做么
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
