排烟系统中,在风机前要设置280度的防火阀,那在排烟系统风管穿越防火分区或者是伸缩缝时是280度的还是设置70度呢。设置70度那应该很快就熔断关闭的吧。但是规范里好像是70度。问下,达人们给个答案
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
通风与防火排烟系统施工图内容
排烟系统的防火阀是干什么用的?带全自动防火阀(280C)又是什么意思?一般安装在什么地方?
1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下室层数在二层及二层以上,各层共用一排烟竖井时,则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上,即紧靠排烟竖井一侧设置。 2.不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道
建筑通风和排烟防火阀门规范 希望对大家有帮助
我做一个地下商场空调系统,1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀
根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?
《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。 建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风。 二、通风系统的形式与分类 通风系统可分为
排烟防火阀是消防部件,通常安装在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果。排烟防火阀主要是用于防于火灾发作的安全用品。如今因为人类对大自然的歹意损坏,空气质量极差。空气中的有害气体日积月累。火灾的发作频率也跟着多起来。咱们公司研发的防火阀即是为了维护我们的生命和产业安全而制造的。她具有防火效果,是工程修建不行短少的必备商品。排烟防火阀修理经常见的误区:用于回转窑熟料煅烧的高温屋顶风机和惯例屋顶风机的修理比较有很大差异。专业出产排烟风机调整电动机、液力偶合器、屋顶风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不当的:榜首、凭借辅佐平块用塞尺丈量径向和轴向跳动;第二、两半联轴器不触摸,用百分表固定于停止半联轴器上,让探头丈量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起阻火隔烟效果的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃
收录于话题
通风系统中防火阀有70和280之分,在排烟时用280的,送风系统用70的?但是送风超过70就关闭的话,车库内负压力过大会造成排烟困难。但若是送风用280的话,烟气超过100继续送风不是助长着火的气焰吗?请问大家对通风系统中的平时和着火时的送排风的防火阀是如何设置的??
我做了一个大型商场工程,因为没有排烟竖井,做的每层单独排烟,一层有两三个防火分区,可否共用一台排烟风机?跨防火分区处加280度的防火阀。 规范上说水平方向宜按防火分区设排烟系统
本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须按照有关标准设置常规和机械的排烟系统, 防火于未然。 对于设在地上的的排风排烟口, 也有制定了相关法规和标准。 但由于有关部门监管不力, 有的地下工程的排风排烟口却仍设置靠近于地面住宅, 甚至 于将机械排风排烟口,贴近建筑在夏季主导风向上的建筑住宅窗前,居民开窗通风时,地下有毒有味的废气就被从吹到居民家中。 一旦地下出现火灾时, 烟雾
建筑通风和排烟系统用防火阀
建筑通风和排烟系统用防火阀专题,为您提供建筑通风和排烟系统用防火阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑通风和排烟系统用防火阀 相关的专业交流讨论,更多建筑通风和排烟系统用防火阀相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
