  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
  • 地下室的自然通风口处的喷头怎样做?
    地下室的自然通风口3X3平方米,通风口顶板高于地下室的楼板2米。请指导此处的喷淋支管应该怎样做?喷淋支管是保持地下室的楼板下的做法吗,还是将喷淋支管翻上到通风口顶板?我们考虑是保持地下室的楼板下的做法,在此处用下喷头加吸热盘。妥吗?谢谢!
  • 地下车库可以自然通风吗?
    对于地下车库怎么通风的问题,规范上总是模棱两可,说什么达不到稀释标准啥啥的要上机械通风,但对于地下车库自然通风是不是能达到要求呢?
  • 请问地下室储藏室的自然通风开窗面积是多少?
    自然排烟我是按照地面2%留的窗户,审图还让核对自然通风的开窗面积,地上生活房间的自然通风口面积按地板的1/20,我这个是地下储藏室,每一间大概52平方,层高3米,请问考虑自然通风,开窗面积多少?
  • 地下车库自然通风及排烟问题
    地下车库面积一万多平米,采用采光井及高窗,若满足一下条件是否可以自然通风及排烟一、开启外窗及采光井面积大于该车库面积的2%二、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m请各位高手赐教!
  • 关于地下车库自然通风的一点疑问
    规范上明确说小于2000平米的地下车库可以自然排烟,但没有明确说可以自然通风,是否可以理解为满足自然排烟要求的车库,可以同时满足自然通风的要求?
  • 关于车库自然通风的问题
    最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 这样的车库是算地下车库吗?用自然通风可以吗?
    我们在北京某小区看的,车库在地下,但是有多处天井采光通风,请问是否算地下车库,是否需要机械通风和排烟呢?我得印象地下车库都要进行机械的排风与排烟
  • 地下防烟楼梯间的自然通风条件是什么?
    按新“烟规”地下防烟楼梯间不具备自然通风条件就要机械加压送风,那防烟楼梯间自然通风条件是什么? 3.1.6是封闭楼梯间不是防烟楼梯间的要求。3.2.1就直接说采用自然通风的方式没有说条件。
  • 这个剪刀梯可否自然通风
    这个剪刀梯可否自然通风
    32层纯住宅,高度未超100m,原先师傅做的初设是剪刀楼梯间和前室均加压送风。这次项目要重做,我觉得前室、合用前室加压送风即可,剪刀楼梯间自然排烟即可。不是3合1前室,唯一的疑问是设置一个前室的剪刀楼梯间应分别设置加压送风系统这条规范。此种情况不是这一条吧?如果剪刀楼梯间要设加压送风,依据是哪一条?
  • 关于地下室自然排烟问题,急求!
    本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点
  • 浅谈地下室通风与排烟设计
    浅谈地下室通风与排烟设计
    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
  • MacroFlo自然通风模拟概述
    自然通风对于提高室内环境质量,减少建筑能耗以及提供舒适的生活环境有着很关键的作用。本篇文章以IESVE软件的自然通风模块MacroFlo
  • 自然通风工程的规范要求
    知识点:自然通风工程
  • 怎样搞好防空地下室的通风
    各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
  • 关于地下室设备用房的通风
    由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
  • 请教地下室通风设计问题?
    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
  • 关于地下室自然排风排烟问题
    现有一个地下室面积385m2,是管理用房。四周都有开窗,能否采用自然排风(烟)。保证开窗面积大于建筑面积的2%,最远点距离不超过30米就可以了阿??请教啊!!!
地下室自然通风
地下室自然通风专题,为您提供地下室自然通风相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室自然通风 相关的专业交流讨论,更多地下室自然通风相关内容请访问
地下室防潮通风
地下室怎么通风
