  • 比较缺乏的资料--采光通风井装饰施工
    比较缺乏的资料--采光通风井装饰施工
    比较缺乏的资料--采光通风井装饰施工[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-5-17 17:18 编辑 ]
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 地下室排风排烟系统与地上通风井道共用的方案
    笔者最近负责了一个大型商业建筑设计,地下一层为车库,地上五层为卖场,在与设总协商后,确定了将地下室排风排烟系统与地面排风排烟系统合用通风竖井,竖井按500平方米设一个,在屋面设置排风排烟风机,在地下室局部设置诱导风机,整个地下室基本无水平风管,节约了大量空间,也避免了与喷淋系统交叉,效果良好。
  • 关于地下室设备用房的通风
    由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
  • 学校地下室通风问题请教
    我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
  • 请教地下室排烟风井如何设置
    手上有一项目,-3F为车库,-2F至地上5层为商场.-2F及-1F有多个防火分区,每个防火分区有3000多平米,需分为多个防排烟分区。请问:1.车库的排烟风井能否与地下2F、地下1F的排烟风井共用?2.若1不能共用,那-2F与-1F的排烟风井能否共用?若能共用,风井风量按*120风量计算吗?3.一个风井有水平、竖向分别最多可担负几个防排烟系统?谢谢![ 本帖最后由 wylok2009 于 2009-12-27 15:01 编辑 ]
  • 浅谈地下室通风与排烟设计
    浅谈地下室通风与排烟设计
    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
  • 怎样搞好防空地下室的通风
    各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
  • 请教地下室通风设计问题?
    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
  • 地下室诱导通风现场照片
    地下室诱导通风现场照片
    北京某商住楼30层,地下室1层,地下室为汽车库及设备用房,汽车库层高3.3m,结构采用无梁楼盖,地下室通风采用诱导通风方式。诱导风机采用北京新安特玻璃钢设备有限公司设计生产的诱导风机。 特别指出的是结构采用无梁楼盖,为暖通通风设计创造了许多便利条件。诱导风机的采用为地下室的通风提供了一个有效的手段。特别对层高较低,设备管线较多的地下室,这种通风方式尤为重要。 注意结构无梁楼盖和诱导器的安装
  • 地下室餐厅与车库通风能否相通啊
    地下室内厨房与餐厅相连\餐厅与车库相连,由于原设计中未考虑餐厅的排风问题,经过一再与甲方提出才同意加设,可现在由于现场条件所限,想做餐厅的通风管道直接排向车库内,是否可以啊呀如果通风管道穿过厨房的话,有什么注意事项啊,(地下室只有通风排烟系统,无采暖}餐厅内靠空调供暖)
  • 请教关于地下室部分通风排烟的问题!
    1、位于地下室消防电梯前室的正压送风能否与其他设备间的补风系统合用。(地上部分的消防电梯前室均满足自然排烟要求,仅地下室须加压送风)2、这地下室的楼梯间能否和前室公用一个送风系统的。因为地下的楼梯间与地上部分用防火门隔开了的!地上部分也满足自然排烟要求的。3、地下室内的发电机房和配电房是否需要分别单独设置排烟风机。我以前在哪份资料上看到过,但记得不太清楚,是否真的这样的!4、排烟风机能否放在消防控制室上部,在空间足够的条件下!5、地上商场大空间在怎么样的条件下,需要设排风系统。不对内部空间进行分割,不存在内走道问题!
  • 地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    地下室有采光窗,喷淋改如何布置
    1.如图,一个地下室有伸顶的采光窗,这个喷头正好在采光窗左边一点点点,这个该怎么布置2.如图,采光窗边上有梁,打问号的区域的喷头该如何布置?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 编辑 ]
  • 请教一个关于地下室通风的问题
    5000平米的地下车库,有两个楼梯间,每个楼梯间有两个门,对开,地下室没有窗户。楼上一层和地下室楼梯部门有门隔开,是否需要加压送风? 送风量应该怎么计算?
  • 新手请教:人防地下室通风
    人防地下室建筑面积3109平米车库净面积约2000平米建筑把设备区跟车库划分了2个防火分区防火分区A为车库建筑面积2045.6平米B为设备区跟部分车库建筑面积904平米现在有个问题防火分区B除掉设备房车库净面积还有440平米左右是否还要做排烟?而且该分区没有进排风井另外:剪刀梯是否能如图上所示设风口前室风井的位置不佳附图随便画了下问题很多
  • 人防地下室通风设计问题.
    人防地下室通风设计问题.
  • 地下室通风及防排烟施工图
    图纸简介: 本项目为四川某住宅小区地下室通风、防排烟施工图。 投稿网友: wc772026964 上传时间: 2013-09-25 图纸
  • 住宅地下室通风排烟问题
    1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
  • 人防地下室通风规范理解
    人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
地下室采光通风井
地下室采光通风井专题,为您提供地下室采光通风井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室采光通风井 相关的专业交流讨论,更多地下室采光通风井相关内容请访问
地下室的通风
地下室通风怎么算
