  • 【请教】通风管道在地下室安装高度要多少?
    请问一下 通风管道在地下室安装高度要多少??有没规范要求 看看这些是不也太低了 卡车都过不了谢谢~!
  • 空调工程通风管道的安装与验收
    一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
  • 通风管道安装工程技术交底
    通风管道安装工程技术交底
  • 通风管道布置的一些疑惑
    各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
  • 关于通风管道材料的发展
    我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
  • 关于通风管道的防火问题
    一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
  • 通风管道安装工程施工方案
    (一)、作业条件1、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、质量、安全交底。
  • 通风管道安装工程施工组织设计
    通风管道安装工程施工组织设计,仅供各位同仁参考。
  • 通风管道在安装时应注意哪些事项
    本帖最后由 快乐旅游 于 2015-8-10 12:30 编辑 一、通风管道安装注意事项 (1)当风管与风机连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度应适宜,柔性软管可缓 冲风机的振动。 (2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前,应待设备安装完毕后,按实际测绘的图纸进行预制和安装。 (3)风道安装时,进、出风日宜在风道预制时开出洞口,如需在安装完毕的风道上现开风口,其接口处应严密。 (4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时,其水平管道宜设有坡度,并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝,对底部
  • 空调通风管道及防排烟系统的安装
    空调通风管道及防排烟系统的安装
    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
  • 通风管道安装工程技术交底.doc版
    通风管道安装工程技术交底.doc版
    通风管道安装工程技术交底.doc版。
  • 14K118空调通风管道的加固
    14K118空调通风管道的加固
  • 关于地下室管道安装工程
    关于地下室管道安装工程
    地下室需安装强弱电线槽、给排水、消防管道、强排烟风管,请教大师地下室标高是否足够。
  • 通风管道常见的的连接方式
    知识点:风管连接方式
  • 消防管道与通风管道的问题
    高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
  • 关于厂房通风管道设计问题
    见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
地下室通风管道安装
地下室通风管道安装专题,为您提供地下室通风管道安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室通风管道安装 相关的专业交流讨论,更多地下室通风管道安装相关内容请访问
