由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
人防地下室都需要那些通风设备,比如需要几台通风机,几台除湿机,几个阀门,几个进风机。还有什么指示灯箱,????? 哪位高手作过?请赐教!!!!
地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。谢谢!!!
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
人防地下室战时通风的清洁式进风机、滤毒式进风机、排风机、超压排气活门、粗滤器、过滤吸收器如何选型呀,请详细解说,谢谢!:D
07FK02防空地下室通风设备安装
1.在地下室人防通风设计中,必须得设人力、电动两用风机吗?设与不设两用风机跟有无移动或固定电站有无必然联系?2.选风机时,如何兼顾滤毒与清洁两种通风方式?3.各滤毒设备的阻力损失有无确切值?例如油网过滤器有初、终阻力两个值,在选风机时应按哪个值来进行系统阻力的计算呢?
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
各位同行,大家好,做了几个项目了,遇到一些问题,现在还有些模糊,现在写出来,请各位指导:关于地下室内有:空调机房,通风机房,配电房,洗衣机房,锅炉房,etc,空调冷冻机房和地面建筑连接的管井,及地面用房的新风机房 等大小是怎么确定的,大家能不能说说自己的经验呢?
我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
防空地下室通风设备安装图集
地下车库通风排烟设计时同在负一层的设备房的换气次数按每小时多少次算?有人说6次每小时就行但也有说要达到十几次每小时才行。然后设备房需要换气吗?又看到一些规范说不需要考虑排气但是一直不排气的话房间里的空气不久很浑浊吗?
07FK02 防空地下室通风设备安装
地下室内厨房与餐厅相连\餐厅与车库相连,由于原设计中未考虑餐厅的排风问题,经过一再与甲方提出才同意加设,可现在由于现场条件所限,想做餐厅的通风管道直接排向车库内,是否可以啊呀如果通风管道穿过厨房的话,有什么注意事项啊,(地下室只有通风排烟系统,无采暖}餐厅内靠空调供暖)
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
我公司开发的MX系列地下室污水排放设备是针对传统地下室污水排放工程中存在的种种弊病所做的突破性设计,该方案从根本上解决了传统排污方面存在的异味、堵塞和需要清掏的弊病,其突出的特点是 不臭、不堵、免清掏。 产品已经投入市场近两年了,因其现场使用效果好、质量高、售后服务即时,在客户中得到了广泛认可和好评。 感兴趣的哥们给我来 E-mail ,我会将样本寄给你!我的E-mail 是 hrbmingxin @ 126.com.
