  • 请教关于地下室排水的问题
    某会所的洗浴中心位于地下室(地下室还有卫生间),地下室的标高为-4.500,地下室的排水要靠集水坑来排。如果把集水坑放在地下室,那么卫生间的污水会不会污染室内空气?如何解决?如果把集水坑放在室外,由于挖的比较深,那么水泵检修是不是不方便?请各位高手给予指教!
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 关于别墅地下室的排水问题
    请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
  • 关于地下室顶板排水问题
    地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
  • [讨论]地下室如何作排水
    请问那位大侠谁知道地下室如何作排水,请大家多给点建议,一起讨论一下。
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • 关于地下室顶板的排水问题。。。
    地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
  • 地下室地基排水一般怎么排?
    业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
  • 大型地下室顶板什么排水啊
    现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 地下室种植屋面排水问题
    5.4.1 地下建筑顶板种植设计应符合下列规定: 1 地下建筑顶板种植土与周界地面相连时,可不设排水层; 2 地下建筑顶板高于周界地面时,应设找坡层和排水层; 3 地下建筑顶板做下沉式种植时,应设自流排水系统;——种植屋面工程技术规程(JGJ 155-2007)自流排水系统是什么意思啊?各位大侠有知道的告诉下哇,我搜了半天了没找到。还有就是我现在做的2万平方的地下车库,上部覆土1000,如果做找坡的话岂不是找坡就得有好几百,感觉不太现实啊,而且如果找坡的话水往哪里排呢?
  • 地下室污水排水设计求助
    地下室污水排水设计求助
    本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!
  • 浅谈地下室通风与排烟设计
    浅谈地下室通风与排烟设计
    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
  • 地下室空间的排水要怎么解决?
    现在越来越多的别墅住宅区被开发出来,地下室的设计成了热门的话题,那么怎样去规划地下室的空间,让整个家居生活更加丰富? 而地下室洗衣房,地下室厨房,地下室影音室,地下室健身房,地下室书房等等被充分利用,成为了地下室空间的规划方案,但是我要问一句,你知道这些地方的排水要怎么解决吗? 地下室的排水跟楼上的排水是两回事,要是不知道地下室怎样排水,那等到装修完成后再思考就比较费事了,毕竟前期的管道铺设还是尽早完善比较好。 那么,地下室的排水要怎么解决呢? 传统排水方式→一坑 两泵的方式 优点:开发商会预留,可直接使用。 缺点:无法做到完全密封,时间长了容易产生异味并且蚊虫会比较多,影响周围的环境,使用感会较差。 现代排水方式→污水提升器 优点:箱体完全密封,可避免异味的产生和蚊虫的滋扰,全自动的控制方式,无需人
  • 关于地下室设备用房的通风
    由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
  • 怎样搞好防空地下室的通风
    各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
  • 请教地下室通风设计问题?
    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
  • 卫生间在地下室,如何排水?
    有地下室下面设有多个卫生间,要如何处理呢?
  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
  • 请教高手关于地下室排水的问题
    地下室一防火分区面积为905平,有制冷机房,还有库房和楼梯,没有消防电梯,请问排水怎么解决,机房设一个集水坑,还用不用再设,消防排水怎么考虑,那水量不小啊,谢各位了!
地下室通风排水
地下室通风排水专题,为您提供地下室通风排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室通风排水 相关的专业交流讨论,更多地下室通风排水相关内容请访问
地下室自然通风采光
地下室通风道
