地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
辽宁大连地区,地下室舞厅面积近1500m2,层高3.3米其他为包间\餐厅,面积约1000m2空调负荷我选择200w/m2,空调机组采用水冷螺杆.由于新风负荷太大,新风量如何确定啊,矛盾.舞厅部分能容纳400人,如果按30m3/h.人计算,也就12000m3如果排风按换气6次计算则为1500*3.3*6=29700m3/h,新风按90%排风,则新风为26000m3/h新风负荷也就太大了,该如何选呢.另外,可以这样做吗:新风机组按正常选,但冷水机组容量不包含新风负荷,夏季新风机组水管关闭(舞厅基本是夜间使用,室外空气温度不超过30度),只送风不处理.冬季新风机组水管阀门开,由热水处理后送风.谢谢耐心读,各位大虾,帮指点一二啊.
请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!
由于手头资料比较缺乏,请问大家印刷厂车间的换气次数一般选多少比较好一点呀?换气设备选用全热交换气。
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。
各位同行,我是在工厂多年搞采暖的,现在刚归队重作设计,对通风没经验,请各位同行给指点指点,尤其是滤毒,排烟等,还有防空 战时通风和平时怎样兼顾. 排烟和平时通风的协调,有兴趣的请参与
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
现在 正在做一个甲类厂房,面积1000平方,高度8米,生产消毒水,因为有过氧化氢,所以 属于甲类厂房,甲方什么也没有提供,也没有任何的工艺图,想请教大家换气次数取多少合适呢????急!!!
我在网上找了一下高档洗浴中心的通风换气次数这个是对吗,还是另有解释浴室各房间内的温度与换气次数 房 间 名 称 温 度(℃) 每小时空气交换次数 等 候 室 182 更 衣 室 23 252 池 浴 室 30 352 淋 浴 室 252 盆 浴 室 255 厕 所 185
我现在正做个学校采暖,地下室没有窗户和窗井,也没有直通室外的入口,地下室面积大于500m2,是非可燃物品库,另外还有一个配电室,这种情况下,配电室和地下室是不是都需要做排风和补风系统呢?配电室的新风系统能不能不做?配电室排风和地下室排风道能不能合用?还有地下室需要做排烟么?
简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼
现有个大型地下商场,地下一层和二层均有厕所间用的污水集水井和超市用的垃圾房,这两个房间的换气次数大概是多少呢,好像以前从来没有在书上看到这两个房间的换气次数,谢谢拉!!!!!!!!!!!!!!
地下车库通风排烟设计时同在负一层的设备房的换气次数按每小时多少次算?有人说6次每小时就行但也有说要达到十几次每小时才行。然后设备房需要换气吗?又看到一些规范说不需要考虑排气但是一直不排气的话房间里的空气不久很浑浊吗?
请问地下室的水泵房(无窗)通风换气次数为多少次/小时?地下室的通风机房(无窗)用不用作通风阿?如果做,通风换气次数为多少次/小时?谢谢大家!
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
地下室内厨房与餐厅相连\餐厅与车库相连,由于原设计中未考虑餐厅的排风问题,经过一再与甲方提出才同意加设,可现在由于现场条件所限,想做餐厅的通风管道直接排向车库内,是否可以啊呀如果通风管道穿过厨房的话,有什么注意事项啊,(地下室只有通风排烟系统,无采暖}餐厅内靠空调供暖)
北京某商住楼30层,地下室1层,地下室为汽车库及设备用房,汽车库层高3.3m,结构采用无梁楼盖,地下室通风采用诱导通风方式。诱导风机采用北京新安特玻璃钢设备有限公司设计生产的诱导风机。 特别指出的是结构采用无梁楼盖,为暖通通风设计创造了许多便利条件。诱导风机的采用为地下室的通风提供了一个有效的手段。特别对层高较低,设备管线较多的地下室,这种通风方式尤为重要。 注意结构无梁楼盖和诱导器的安装
1、请问大家对高规8.2.4条条文解释二是怎么理解的?“二、走道排烟面积即为走道的面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,。。。。。”不知道以前有没有这个问题的贴子,我没有搜到。”“无窗房间面积之和“是所有的无窗房间都加上吗?我觉得取一个最大的无窗房间加走道面积就可以了,不知道大家是怎么理解的?2、住宅地下室做通风和排烟的时候,排风口(排烟口)是只到走道就行了,还是要布到房间里去?
