  • 空调制冷机组的优化改造
    1引言 常用的空调制冷机组按配用的制冷压缩机类型不同,分为活塞式、螺杆式和离心式三种。它们的蒸发器和冷凝器一般采用壳管式换热器;节流装置采用热力膨胀阀。与往复式、离心式等机型相比,螺杆式制冷压缩机是属于发展较晚的一种机型,其工作原理是从螺杆压缩机排出的高压气体和油的混合物先进入油分离器,经过油分离器后的纯净高压气体进入卧式壳管式冷凝器,在冷凝器中被冷却和冷凝为高压液体,再经过干燥过滤器、电磁阀和热力膨胀阀节流为低压液体,然后进入壳管式干式蒸发器。在蒸发器中制冷剂液体吸收了冷水的热量后蒸发成为低压气体,然后被螺杆压缩机吸入[1]。 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂和阳城煤矿相邻而建,电厂由中南电力设计院设计,装备有2台150MW中间再热、冷凝式汽轮发电机组汽轮发电机组。电厂现有的空调制冷系统由两台水冷螺杆式水冷机组、两套金属组装式空气处理机组、三台循环冷却水泵、三台冷冻水泵、两台系统补水泵、一套系统稳压装置、一台集水器、一台分水器及相关管路系统组成。空调制冷系统设计通过金属组装式空气处理机组向集控室、电子间供冷风;通过冷冻水泵向6KV、400V、MCC
  • 溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作
    掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。(一)短期停机后的维护保养要点短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。如由于屏蔽泵、真空阀等部件损坏、传热管破损等造成短期停机,在停机期间机组与大气连通。对于部件损坏应进行部件更换,快拆快装;对于传热管破损泄漏则应快堵快焊,尽快恢复机组真空。(二)长期停机后的维护保养停机时间超过2周称为长期停机。长期停机的原因主要是季节性停机,当机组长期停机时,应使溶液充分稀释,将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放,清除直燃机组高压发生器烟气侧的积烟积尘。有贮
  • 如何计算中央空调制冷机组的运行成本
    请教高手: 有一台名义制冷量:1218KW的螺杆式冷水机组 ,冷冻水泵37KW,冷却水泵45KW,300吨冷却塔电机11KW,如何计算该系统运行一天的运行成本?急急急
  • 中央空调制冷机组余热回收讲义
    中央空调制冷机组余热回收讲义
  • 关于制冷机组价格的疑惑
    大家好,我现在在做一个分析,需要价格信息。大家知道上海开利的“蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组”和“离心式制冷机组”的大概价格吗?制冷量都是500冷吨,也就是150万大卡。请各位指教
  • 制冷机组如何匹配彭胀阀
    比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
  • 机房空调吸收式制冷机组的故障处理
    一、溶液结晶1.机房空调机组启动时溴化锂溶液的结晶与排除原因:冷却水水温过低;机内有空气;抽气不良。排除:关闭冷却塔风机或开冷却塔旁通管,提高冷却水温;排除机房空调内空气;对真空泵修理。2.运行中溴化锂溶液的结晶与排除原因:冷却水温过低;蒸汽压力太高;机内有空气;冷剂泵或溶液泵不正常;稀溶液循环量太少;喷淋管喷嘴严重堵塞;高负荷运转中突然停电;安全保护装置发生故障。排除:水温过低解决法同第一种情况;调低蒸气压力;用真空泵抽去机内空气和不凝性气体,若真空泵性能不好,应对它进行修理;对屏蔽泵检查和修理;凋整稀溶液的循环量;淸洗喷淋系统;将稀释阀打开;修复安全保护装置。3.停车中溴化锂溶液的结晶与排除原因:溶液稀释时间太短;稀释时冷水泵和冷却水泵停下来;停车后蒸汽阀未全关闭;室温较低。排除:查稀释温度继电器给定值;待稀释完后停泵;关好蒸汽阀门;停车期应保持一定室温。二、冷剂水污染原因:热源蒸汽压过高,溶液沸腾过于激
  • 请教各位师傅制冷机组的问题
    请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢??? 还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。
  • 暖通空调制冷机的优化控制
    1、背景 介绍随着生产力的发展和人们生活水平的提高,暖通空调(HVAC)系统,已在我国得到了广泛应用,HVAC技术也得到了很大发展,我国的暖通空调系统绝大多数处在低效运行状态,造成运行效率低,能源浪费严重[1],解决好暖通空调系统的能源浪费问题有很重要的现实意义。 制冷机作为暖通空调系统中制取冷量和输出冷量的部分,其能耗大约占整个暖通空调系统的50%[2].对制冷机控制方法的好坏直接影响到整个暖通空调系统的运行状况,因此对制冷机的工作状态进行优化控制是解决对暖通空调系统能耗问题的重要途径。 国内外许多学者对制冷机的部分负荷下工作状态进行了优化控制研究[3][4],在制冷机的优化控制上做出了巨大的贡献。但是也存在一些问题,如:很多人的研究对象都是制冷机的数学模型[5],他们根据一些对制冷机工作时的状态进行了理想的假设和大量的简化建立了制冷机的机理模型,而这些假设和简化在实际中是不成立的。对控制变量的选择有时也不是很合理,如采用冷冻水供水温度为压缩机的工作频率控制变量[6],当压缩机的工作状态发生改变时,冷冻水供水温
  • 制冷机组保养维护的方法
    制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。    1、更换润滑油    制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。    2、更换干燥过滤器    干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。    3、安全阀的校验    冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦
  • 求教!制冷机组设计的问题
    我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给的资料是:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度??? 请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我,帮我选一下机组吧!!
  • 制冷机组吊装照片及方案
    这次吊装的主机共7台1140RT离心机5台200RT螺杆机2台配电箱冷媒等把吊装现场的一些照片和吊装方案传上来
  • 空调制冷机组的优化改造提高制冷系统的可靠性
  • 空调制冷机组控制和消除焊接过程中的应力和应变
    产生应力腐蚀的有效应力是拉伸应力,因此,切实有效地降低或消除应力是预防和减轻应力腐蚀开裂的最直接有效途径。降低或消除应力可以采取以下措施: ①改进结构设计,避免或减少局部应力集中;②采取热处理退火()等工艺消除应力。 控制和消除焊接过程中的应力和应变,在焊接过程中,采用预热法降低温差、平衡冷却速度,同时结合其它合理的焊接规范可以有效减少焊接应力。但是,在焊接过程中进行应力控制,有时还不能达到更严格的控制焊接残余应力要求,必须采用焊接后热和焊后热处理来进一步降低残余应力。焊接后热可以使焊接残余应力得以少部分地松弛,但是,效果不一定满足要求,所以,对于钢制承压部件,工程上常推荐使用200~300℃保温0.5~1.0小时的后热工艺,或选择550℃作为温度下限的焊后热处理工艺。 避免采用以16MnR为代表的高强度钢材,是降低应力腐蚀的另一项有效措施,这类材料制作的承压部件通常残余应力较大,而且应力腐蚀敏感性高,此外,焊接加工的工艺条件要求比较高,导致制造成本较高。而一般的家用空调制冷机组生产企业,具备高水平的高强钢材焊接加工能力有一定困难,建议采用钢铁材料的
  • [暖通空调]离心式制冷机组的维护保养
    离心式制冷机组的维护保养
  • 请问大家,目前中央空调制冷机组哪种技术最先进?
    我所知道目前水冷冷水机组有活塞式、螺杆式、离心式三种,请问各位前辈,世界制冷技术目前最先进的是哪种?如果不在这三种之内,那又是何种制冷技术呢?
空调制冷机组
空调制冷机组专题,为您提供空调制冷机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调制冷机组 相关的专业交流讨论,更多空调制冷机组相关内容请访问
空调制冷清洗
空调制冷不好
