机房空调制冷设备依照外界条件的变化,能够自动对设备的运作进行精确地调节,来维持需要的制冷条件,还能够提升制冷设备运作的经济性。1、冷凝压力若是冷凝器换热不良,冷凝压力就将会升高,冷却功率也将随之降低。为了冷却量,耗电量就会随之升高。若是冷却系统的配置偏小的冷凝器,就会造成换热能力的不足,致使冷凝压力过高。2、蒸发温度蒸腾器内制冷的蒸腾温度需比空气温度低,才能够将机房的热量传至制冷剂。通常机房空调里温差是12C°~14C°之间,若是受到不良因素影响,不能维持此温差,就将会增加运作的能耗。3、空调监控泛地缘精密空调机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成,用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看精密空调的运行状态与相关参数。当出现温湿度回风、送风越限等故障时,可同步接收告警信息,极速响应排除故障。4、膨胀阀当膨胀阀打开度过大或过小时,将会造成制冷剂流量的过大或是过小,致使膨胀阀的运作状态不佳,从而导致制冷效率的降低,甚至还将导致设
机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。(7)
最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
风循环系统的组成对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。(1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。(2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部分使用中的机架刻意将前面板设计成孔板),在机架的中上部往往气流小、压力弱、热量积聚,形成了高温带。为解决这一矛盾,并使整个气流路径上基本保持恒值,可在机架顶部安装适合的风扇解决。(3)机柜的顶部斗天花板叶空调回风口,整个回风路径比较顺畅。(4)机房空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。对于上送风方式,其气流的循环可以分为3段。(1)机房空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。(2)机
机房空调制冷剂的种类和性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂种类和性质要求的了解是十分必要的。 一、制冷剂的发展历史 制冷的历史可以追溯到古代,当时用以储冰和其一些蒸发进程。乙醚是最早使用的制冷剂。1866年,威德豪森(Windhausen)提出使用CO2作制冷剂。1870年,卡尔林德(Cart Linde)用NH3作制冷剂。1874年,拉乌尔皮克特(RaulPictel)采用SO2作制冷剂。 从历史上看,制冷剂的发展经历了三个阶段: 第一阶段,从1830年至1930年,主要采用NH3、HC、SO2、CO2、空气等作为制冷剂,有的有毒,有的可燃,有的效率很低,主要出安全代表性的考虑。尽管使用了百年之久,当出现了CFC和HCFC制冷剂后,还是当机立断,实现了重大的第一次转轨。 第二阶段,从1930年到1990年,主要用CFC和HCFC制冷剂。使用了60年后,人们认识到这些制冷剂对环境有害,并且出于环保的需要开始寻找代替品。 第三阶段,从1990年至今,进入以H
在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放油管与集油器的进油口相通。各设备中的油先放入集油器,用压缩机将油中混入的氨抽出,再将油放出。需特别注意的是,氨制冷系统必须通过集油器放油,决不允许用其他任何方法放油。机房空调系统运行中设备放油操作步骤1.打开集油器抽气阀,降低集油器压力;2.记录吸气压力,当集油器压力与吸气压力相等时,关闭集油器抽气阀;3.记录需放油设备的压力,打开该设备的放油阀,打开集油器的进油阀,油与氨混合在一起进入集油器;4.如需放油机房空调设备为高压设备或中压设备,集油器压力上升,与需放油设备的压力接近时,关闭需放油
机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。一、机房空调清污尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试运转前要认真做好淸污工作。淸污,一般用0.5-0.6MPa的氮气或压缩空气将管内杂质吹出,也可用机房空调制冷压缩机,但须注意其排气温度不得超过125℃,因为它会影响油的黏度,使压缩机运动部件损坏。系统淸污时,内部阀门应打开,与大气相通的阀门关闭,可先吹高压系统,后吹低压系统,排污口应分别选在较低部位,并在排污口处放一块带有白布的木板,当白布无污点出现时,即系统已吹洗干净。此时将系统中的阀门拆下洧理,把阀芯、阀座内的污物淸洗干净,然后装上。二、机房空调系统的气密性试验机房空调制冷
(一)机房停电的处理遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。(二)停水的原因及造成的危害机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。(三)超压的原因及造成的危害超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。(四)安全阀渗漏的原因与判断安全阀不能正常关闭称为渗漏,主
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 暖通-空调-在线 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2)
机房空调制冷压缩机故障分析与排除.rar
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
