  • 为什么窗式空调只出风不制冷?
    窗式空调只出风不制冷怎么回事?不知道大家有没有用窗式空调的,窗式空调在夏天使用的时候就容易遇到这样的一个问题,今天我们三星空调维修就为大家介绍一下这个问题。1、空调出风不冷,首先是用户感知出风温度较高,一种情况就是机器是正常的。一般出现这种情况是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉。但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。2、当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。
  • 关于窗式空调要怎样清洗的方法
    (一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
  • 窗式空调的需要系数的确定?
    技术措施上写窗式空调的需要系数是0.8,又不写多少台,难道不管用多少台都是0.8啊?还是按措施上照明需要系数表上的的面积确定需要系数?
  • 分享关于窗式空调要怎样清洗的方法
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 请问空调制冷量和功率的关系?
    想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
  • 空调制冷效果不好怎么办
    最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
  • 临建房空调制冷量如何估算?
    我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的
  • 求助:厂房空调制冷量的选择
    现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
  • 空调制冷剂种类到底有哪些?
    常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。常用的R-22制冷剂有哪些特性? R22是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。 R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积碳,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃
  • 空调制冷不好怎么解决呢?
    问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
  • 请问空调制冷量选择问题?
    比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
  • 对于暖通与空调制冷水的探讨
    一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
  • 分析关于空调制冷剂的检漏方法
    分析关于空调制冷剂的检漏方法
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:48 编辑 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致
  • 空调制冷量冬季的利用问题
    空调制冷量冬季的利用问题:冬季一般会用空调制热,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起来。(只针对民用空调,商用除外)是否可以将冷量转化为电能,降低耗电或者怎么利用!大家快来参与吧!
  • 家电问答:如何计算空调制冷量
    问:夏天要到了,家里也想买台空调,请问如何根据不同的面积选择不同功率的空调,以及空调能效比是怎么回事? 答:目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量
  • 空调制冷量与制热量的计算
    变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
  • 关于中央空调制冷剂的选择
    请问大家中央空调制冷剂R22/R407C/HFC-410A在各方面的比较怎么样啊?有没有什么资料啊?小弟在选择中央空调设备,涡旋式风冷机组。其中开利的用HFC-410A,而台佳的用的是R22或R407C.
窗式空调制冷
窗式空调制冷专题,为您提供窗式空调制冷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与窗式空调制冷 相关的专业交流讨论,更多窗式空调制冷相关内容请访问
空调的制冷液
空调制冷方式
