  • 关于家用空调制冷剂研究分析
    关于家用空调制冷剂研究分析
    目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 C% j3 R- g# ?0 j5 E5 _) _9 g6 b2 K
  • 关于家用空调制冷剂相关介绍
    关于家用空调制冷剂相关介绍
    目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 E1 d& Z6 U) r9 S) a7 E! A( A! C. j6 e. r- U6 e2 d
  • 家用空调制冷剂充注量的计算
    每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR-32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。 1、充注量计算 制冷剂在制冷系统中的状态可分为单相和两相两种,这两部分的制冷剂质量计算应分别考虑。 1.1单相区质量计算 单相区制冷剂密度计算较为简单,处于单相区的各部分制冷剂质量可通过积分计算。 1.2两相区质量
  • 家用空调制冷剂充注量如何计算?
    每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR -32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。1、充注量计算制冷剂在制冷系统中的状态可分为单相和两相两种,这两部分的制冷剂质量计算应分别考虑。1.1单相区质量计算单相区制冷剂密度计算较为简单,处于单相区的各部分制冷剂质量可通过积分计算。1.2 两相区质量的计算充注量计算的
  • 家用空调制冷和制热哪个耗电量大?
    空调费电的名声早已由来已久,而空调究竟制冷费电还是制热费电?很多朋友其实都不是很清楚。但也有较真的朋友觉得,家里的空调制冷就是比制热费电,而有的朋友则说,家里的空调制热比制冷费电,那么究竟空调制冷、制热哪个更费电? 空调制冷工作原理
  • 浅析家用空调制冷系统的优化升级
    前言近年来,家用空调已经成为夏季人们生活中的不可或缺的产品,它实际上是能量转换设备,消耗了大量的电能来实现冷调节,造成了能源的大量浪费。所以,研究如何使家用空调的制冷系统更加优化势在必行,这样不仅节约了成本也会更加节能。1.空调制冷系统的基本原理在空调制冷系统中,整个系统是由冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵和制冷机组成的。冷冻的水的温度能够得到降低的主要原因是在制冷组的蒸发器中,制冷剂能够气化然后吸收冷冻水放出的热量。制冷剂在蒸发器的制冷机组中发生气化反应,经过这个反应产生了高压高温的气体,然而在循环中经过冷凝塔时却发生液化反应产生高压低温的气体。当高压低温的气体经过制冷系统的膨胀阀后,会再次变成温度较低气压较低的液体。最后液体发生气化反应,最终整个程序顺利的得以进行。这个程序在制冷系统中是不断的循环的,在循环过程中,冷却的水不断的将整个装置产生的热量带走。2.制冷系统优化升级概念2.1系统优化的定义在空调设计的过程中,总是会遇到很多问题,比如:结构式的取值、参数的定量
  • 家用空调制冷技术及制冷系统浅析
    前言当代社会科技突飞猛进,家用空调早已走进人们的生活领域,不断地提高和改善着人们的生活水平,让人们享受着科技带来的便利。在家庭生活中,家用空调主要用于人们的夏日降温及冬日的取暖。在市场经济的今天,家用空调市场也在逐年扩大,空调的制冷技术影响着家用空调受人们的认可度及能否在激烈的市场竞争中占据先机。同时空调制冷系统对制冷效果也有着关键性的作用,优化制冷系统势在必行。1、家用空调制冷技术1.1家用空调制冷剂早前被广泛应用于家用空调领域的制冷剂R22,因其化学性质十分稳定,并且破坏臭氧层,不符合环境保护的标准,已经被人们逐渐淘汰。新型的替代品R407C及R410A已经在国内外被广泛的作为家用空调制冷剂使用。两种空调制冷机虽然制冷性能优良而且对臭氧层没有任何的破坏,但也是存在弊端的,两种制冷剂均能加剧温室效应,因此也不是理想的家用空调制冷剂。现在国内外的大批科研人员正在不断的进行科学实验,以找出最佳优良的家用空调制冷剂,既不对环境产生危害又有良好的制冷性能。但是,这项工作长远而且艰巨,因为人工合成的家用空调制冷
  • 浅析家用空调制冷系统的优化设计
    在日益激烈的市场竞争中,各个企业面对的压力也越来越大,要想在市场竞争中取得优势,就必须要有自己独特的生产技术,家用空调生产厂家也不例外。所以,对家用空调制冷系统的优化设计就显得尤为必要。1、制冷系统的概念在设计产品时,对于那些参数的设定,我们可以有不同的选择。但是,要想使生产出来的产品能够更好地为人们所使用,在设计的过程中,应把最好的设计方案作为设计的最终方案,而这个最好的方案的确定过程通常被叫做优化。家用空调作为现今使用较为广泛的家电来说,其性能的优化设计是一个具有普遍意义的项目。对家用空调的优化设计通常表现在生产成本的降低、能效比的提高、噪音的减小及外形尺寸的精简等方面,以此达到更加环保、节能及使用舒适度增加的作用。从优化设计的表现及作用来看,对制冷空调进行优化设计后,可以降低企业的生产成本,提高其经济效益。2、优化制冷系统设计2.1优化制冷系统设计的具体要求对制冷系统进行优化设计要有明确的设计要求,不能和盘托出,什么都涉及一点,导致最后什么都没有设计好。优化设计之后对制冷器来说要符
  • 浅谈家用空调制冷系统的优化设计
    引言随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染和能源紧张问题越来越引起世界人民的关注,中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上,所以制冷空调系统这一能源消耗大户面临着严重考验, 节能降耗成为空调系统的关键环节。1.优化制冷系统设计的具体概念1.1制冷系统的定义在设计产品的过程中,可以有很多的方法来解决诸多参数的定向、定量问题或者是结构式的取值问题。但是最好的能够用于生产中的方案却只有一个,很明显这个方案是在设计过程中得到的最好的方案。确定这个方案的过程通常被叫做优化,对家用空调的优化通常表现为生产成本较低能效比较高噪音较小和外形尺寸更加紧凑等特点,这些都是优化产生的结果。 所以,我们可以清晰的了解到通过对制冷空调的优化,可以提高企业的经济效益、使企业能够达到预期的最佳效果。1.2优化制冷系统的任务通过空调的优化可以使这些参数更加的舒适、 安全和经济。 使产品的预期市场竞争力更强。在优化制冷系统时, 最重要的就是要确定各型号整机的技术指标, 就是指详细的技术规范。要明确各主要部件的技术指标比如说:压缩机的具体型号
  • 节能减排开启家用空调制冷新方向
    前言对于家用空调我国正式实施了《GB 12021. 322004房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》政策,此政策的出台对空调企业敲响了警钟。在当今环境问题日益严重的今天,要想在竞争激烈的家用空调行业提高自己的信誉与知名度,产品质量固然重要,长久来看更为重要的是降低对环境的危害,而空调行业对环境造成直接影响的便是制冷剂,因此高效节能环保制冷剂的使用是家用空调制冷的发展趋势。1、传统家用空调制冷剂的种类及其对环境的危害1.1制冷剂的使用历程古代冰的使用是制冷剂应用的开始,乙醚是最早使用的化学药品制冷剂,随后又有科学家相继提出以CO2和SO2作制冷剂。制冷剂的发展大体经历了三个时期,从19世纪30年代至20世纪30年代可以归为制冷剂发展的第一时期,在该历史时期使用的制冷剂有NH3、SO2、CO2、空气等无机化合物,但是这些无机化合物都存在一些致命的缺点如SO2有毒、空气利用效率低等;由于无机化学物存在以上缺点于是从20世纪30年代到90年代初出现了CFCs和HCFCs制冷剂,但他们对环境产生了严重的危害,造成了臭氧层空洞的严重危害,因此在1990
  • 对于家用空调制冷系统承压部件的强度要求
    对于家用空调制冷系统承压部件的强度要求,现有相关标准和规范的要求差异较大,而且有些要求没有明确规定适用的强度准则,但是,不同的强度准则实际上对制冷部件结构强度设计影响很大,显然这种状况不利于保障制冷系统的压力安全性能。本文以典型的圆筒加封头结构形式的承压部件为对象,采用应力分析方法,对承压部件的机械强度要求进行简要讨论,以期有助于结构强度设计的合理化以及准确地理解相关标准和规范的要求。 一次应力 薄膜应力 承压部件的应力由多种应力叠加而成,但是,某些类型部件或者在部件中某些区域承受的弯矩、扭矩、横剪力都比较小,以致可以忽略不计,就把仅由作用在壳体中面的切平面内的法向力和剪力表征的应力状态称为无矩应力状态,又称为薄膜应力状态。 压力容器设计规范中规定当容器外径与内径之比≤1.2时,属于薄壁容器,可以认为薄壁容器的器壁上,应力沿壁厚是均匀分布的,本文讨论的对象基本上属于这类部件。 薄壁容器筒体的纵向应力为: 环向应力: 式中σm――纵向应力,MPa;σθ――环向应力,MPa;P――工作压力,MPa;D m―
  • 家用空调制冷剂的辨别方法,及加注制冷剂的方法
    空调在我们国家已经发展了几十年,由最初的窗式空调发展成分体式空调,再由定频空调发展成变频空调,而变频空调又发展成直流变频空调,再由直流变频空调又发展成智能空调。可以说空调在我国的发展是非常快的,短短的几十年有了质的飞跃。空调已经成了我们生活当中的必需品,无论是在家,在公司还是在车上都会有空调。我们吃饭没有空调的饭店我们不愿意去。没有空调的商场我们都不愿意去逛。由此可见空调对我们的生活影响有多大。尤其是在炎热的夏天,空调突然间不制冷,这让我们很难适应,就想要尽快的把空调修好。而报修的话,维修师傅可能当天还到不了,最快也要到次日才会到达,由此我们会萌生一种如果自己能够修就好了。当然这种想法是并没有错。简单的问题,比如加注制冷剂自己应该就可以做到,如果室外机就平放在地上,那么我们也可以自己尝试加注制冷剂。那么问题来了,自己的空调是什么样的制冷剂?家用空调的制冷剂一共有两种。一种是原始的制冷剂r22 ,还有一种新型环保无氟制冷剂r410a ,制冷剂的型号在外机铭牌上就有标注。但是有些空调时间久远,铭牌已经看不清楚。我们可以直
  • 家用空调制冷系统清洁度浅析
    家用空调制冷系统清洁度浅析
    家用空调制冷系统清洁度浅析
  • 新买的家用空调不制冷是什么原因
    新买的家用空调不制冷是什么原因 有的空调用户会碰到这样的问题,新买的家用空调不制冷,这是空调的问题,还是有其他的原因?空调专家表示,家用空调使用过几年后不制冷属于正常现象,而新买的空调不制冷怎么办,用户遭遇这种情况可以在以下几种情况中找到新空调不制冷的原因和解决办法。 新空调不制冷的原因一:供电的电压不够 解决办法:保持正常的供电电压。家用空调最忌电压不稳定,瞬间开启烧断熔丝就会导致故障,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。 新空调不制冷的原因二:外界环境温度过高 解决办法:改变室外机的使用环境,如移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通。有些楼盘为了外观漂亮,把室外机装在隐蔽的小空间甚至于多台室外机放在一个小空间,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导
  • 浅谈关于家用空调天然制冷剂的使用
    前言传统意义上的制冷剂对于我们的环境造成了比较大的危害。比如氟利昂对于臭氧层的破坏,排出的二氧化碳会产生温室效应的危害等等。对此,我们期待一种没有危害的制冷剂的出现,本文将重点讨论以下天然制冷剂的应用。1、关于二氧化碳的新型制冷剂目前我国比较新型的空调的制冷的系统是跨临界循环制冷/热泵的系统。这种新型的二氧化碳的制冷剂经常会出现两种临界的状态。这两种临界状态的不同是根据压强来区分的。在压强超过一定的高度的时候是超临界的状态。另一种亚临界的状态则是因为压强过低造成的。因此通过这些临界状态的出现,我们也规定了一些极限的压强。例如在高压的情况下,我们所要求的是坚决不能超过十四兆帕。与此相对应的,即使是低压的话也不能低于八兆帕。考虑到在制冷系统中承压部件所承受的压力类型的多样性,ISO5149新标准将以最高许用压力取代了原标准的最高工作压力作为强度计算的基础,以前我们所确定极限是通过极限压力使机器达到饱和的状态来确定的,但是现行的版本在他的基础之上做了改动,新的标准要求只要达到一定的临界状态就可以作为预定的极限
  • 有关家用空调制热运行的问题
    各位大师,小弟有一问题求助,即为什么家用冰箱能持续在冷冻室吸热外排,直到使冷冻室达到-30°C,而家用空调却不能在室外温度-7°C 以下制热运行?(把室外假想成冷冻室)。难道冰箱的压缩机比空调压缩机适应工况能力强?
  • 家用空调制冷系统的故障分析及解决方案
    前言家用空调出现故障是很常见的事情,出现故障不仅会影响居民对空调的使用同时也浪费了人们的时间。下文简述了空调制冷系统常见的故障,并提出了一些简易的检测故障的方法,以及如何使空调的故障率降到最低,更好的使用空调。1.家用空调的故障分类与检测方法1.1水循环系统气塞水循环系统的气塞现象是由于空调的水系统在运行的过程中,其水管的不合理坡度以及走向等问题进而造成的聚气堵塞现象。在水循环系统产生这种状况以后将会造成降低流量以及水流在的噪音等一系列问题,这将严重影响空调的正常使用,更严重的后果是可能导致水流停止或是系统的损坏,进而整个的空调系统作废,空调也就无法正常的使用。1.2冷媒水系统的堵塞在水循环系统的装置中有可能存在着机械的杂质、污染物以及纤维性的一些杂质,在经过了长时间的运转工作之后将会使水循环系统的滤器、阀门和风机盘等地方发生堵塞。然而随着循环装置进行运转,在阀门、风机盘以及滤器等处的水流量会越来越小,进而会造成空调水循环系统发生故障,到最后会使循环停止。对于这种
  • 浅析家用空调制冷系统使用天然气制冷
    前言传统的制冷剂对环境的影响较大,排放的氟对臭氧有着很大的破坏,而且这种制冷剂的家用空调能耗较大,使用时间过长会对人们的生产、生活造成很大的影响,所以,研发新的制冷剂成为家用电器实现更加环保的一大关键。现今,世界各国都在专注于开发既符合环保又具有实际使用性能的新型制冷剂,目前相关工作人员正在开发利用天然气作为制冷剂,实现家用电器的节能和环保。1、天然气制冷的发展状况1.1使用天然气制冷的标准缺失由于人们发现氟利昂制冷剂会给环境造成很大破坏之后,人们更加加快了对新型制冷剂的研究,其中天然气制冷剂在经历人工制冷机出现后的冷落之后,又得到了人们的重视。但是,现今使用天然气制冷的相关标准缺失,使得天然气制冷剂的使用收到了一定的限制。根据家用空调产品的使用场所来判断,其安全性能应该符合GB4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》,同时,该标准在关于制冷系统机械安全的条文中规定,制冷系统的机械安全性能应符合GB9237-2001《制冷和制热用机械制冷系统安全要求》的规定。但
家用空调制冷
家用空调制冷专题,为您提供家用空调制冷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用空调制冷 相关的专业交流讨论,更多家用空调制冷相关内容请访问
空调制冷方式
空调制冷原因
