1、制冷剂的研究进展 总的看来,可以把制冷剂的发展历程划分为两个阶段,第一个阶段是从自然物质到人工合成的物质;那么制冷剂发展的第二个阶段将再回归到自然物质。 早期的制冷剂是自然界中容易获得或制取的物质,如乙醚、氨、CO2等。但是这些早期的制冷剂最后都因为制冷设备庞大效率较低,所以在后来出现热力性能较好的氟利昂制冷剂后,最后在20世纪50年代退出常规制冷系统。 1929年美国通用公司合成出R12,以后很快出现了R11、R22等称为氟利昂的系列卤代烃化合物,因其优良的热力学特性,无毒,不燃烧,极其稳定等性质,很快成为制冷剂的主角,被大量生产和使用,如家用冰箱、汽车空调、小型冷库都用R12,至20世纪七十年代,包括制冷剂,发泡剂在内的各种卤代烃的年产量达到数百万吨,并有继续增加的趋势。 但是,氟利昂是一种化学性质非常稳定的人工合成物质,当它们挥发到大气中以后很长时间不会被自然界分解,而一直扩散到平流层,在大气层11km至45km处的同温层与臭氧层相遇,由于在平流层受到强烈太阳紫外线照射,含氯的氟利
机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。(7)
1、国内制冷技术研究现状 制冷剂作为空调制冷技术的核心研究对象,其研究、发展状况的好坏直接影响着国内的空调制冷技术的发展。目前,我国将制冷剂的发展历程主要分为从自然物质到人工合成的物质、再回归到自然物质两个阶段。自从国内外纷纷研究代替氟利昂的制冷剂,经过长期的研究总结,目前,在众多的天然制冷剂中氨、丙烷与其他烃的混合物及CO2制冷技术以其自身的优势最有可能成为代替氟利昂制冷剂的自然物质。我国面临的主要问题已不是如何发展空调制冷技术,而是如何实现其产业化的问题。 2、空调制冷技术的具体应用发展 2.1 冰蓄冷技术 在电能资源紧张的现状下,降低空调自身的能耗,是摆在人们面前的重要课题。经过不懈努力,专家研制成功冰蓄冷技术,有效降低了空调能耗。采用这种技术制成的新型空调,可以利用非峰值的电能,来保持制冷物质的最佳能量节约状态,并维持系统的运行良好。将空调自身运转所需要的潜在能量和显在能量全部释放出来,提供给空调系统以便实现正常工作,也就是通过融冰冷量的放出,来使空调内部的冷负荷达到既定要求。这时,蓄冷装置就成为了储存冰块的容器。这种
最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
空调制冷设备消声与隔振实用设计手册_10015080pdg文件
文件格式:PDF 文件大小:31.1 M(压缩后分4卷)
引言:总的看来,可以把制冷剂的发展历程划分为两个阶段。第一阶段是从自然物质到人工合成的物质:第二阶段将再同归到自然物质。早期的制冷剂是自然界中容易获得或制取的物质。但是这些早期的制冷剂最后都因为制冷设备庞大、效率较低。被后来出现热力性能较好的氟利昂制冷剂所取代。由于氟利昂被大量使用。有报道称:近年来南极上空的臭氧空洞不断扩大:而且据报道在我国青藏高原上空也出现了厂臭氧夺洞。因此对氟利昂制冷剂的替代势在必行。一、国内制冷技术的研究状况我国空调制冷行业走的是与我闷家电企业相同的从技术引进到仿制的过程,虽然在生产规模上我国卒凋企业已经比较大,但是在核心技术方面至今没有摆脱“照猫画虎”或“拿来主义”的圈子。从发达围家引进技术,我们得到的往往都是一些“过时”的技术。目前相当普遍的现象就是,许多国内空调企业所牛产的空调产品,虽然在生产规模上逐年扩大,但没有走出劳动密集型的模式,在综合实力上处在国际分工的低端。这样的企业对新出现的制冷技术只能“望洋兴叹”了。实际上,目前国内一些大学一直存进行相关研究,如华中科技大学开展的热声制冷技术研究已有十多年的历史,是
引言经济和科技的飞速发展带来社会的持续进步,空调制冷技术的使用场合越来越广泛,当时空调制冷技术已全面浸透至社会生活各个方面,包括科学研究、工农业生产和服务业,用于调节环境质量、对产品进行冷藏冷冻、加工食物等方面,为生产生活营建必要的温湿度条件。比如在农业生产中可用于对特殊种子作物做低温处理,在农业生产中可以有效延长种子和作物的储藏时间。空调制冷技术还使用于航空航天、现代医学中,例如生物技术、微电子技术等。由此可见现代社会的发展需要空调制冷技术的支撑。与此同时,环境保护的压力也促使各行各业不断需求低能耗、环境友好的技术和产品。在空调制冷领域,如何令空调制冷系统以最小的能耗提供最大的产出,提供高效系统则成为整个行业不断探究的课题,并由此发展出了很多节能技术。1制冷剂研究现状制冷剂作为空调制冷技术的重要目标,其研究、发展状况直接影响着空调制冷技术的发展。当前,制冷剂的发展分为自然制冷剂和人工合成制冷剂两个方向。当前,欧洲和日本的研究集中在自然制冷剂方面,在众多的自然制冷剂中氨、丙烷及CO2制冷技术以其本身的优势最有潜力成为替代氟利昂
一、压缩机发展历程回顾1、第一代压缩机的代表产品往复压缩机往复压缩机作为第一代产品典型代表,是使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间提高静压力的压缩机。往复压缩机主要由3大部分组成:运动机构(包括曲轴、轴承、连杆、十字头、皮带轮或联轴器等),工作机构(包括气缸、活塞、气阀等),压缩机还配有3个辅助系统:润滑系统、冷却系统以及调节系统。活塞压缩机的运动部件多,结构复杂,检修工作量大,维修费用高,对厂房的要求高,活塞环的磨损、气缸的磨损、皮带的传动方式使效率下降很快,噪声大,控制系统落后,不适应连锁控制和无人值守的需要。虽然它是最早设计、制造并得到应用的压缩机,也是应用范围最广,制造工艺最成熟的压缩机,但是,正是基于上述缺点,往复压缩机正逐步被其他产品所替代。2、第二代压缩机的代表产品回转压缩机回转压缩机是以滚动转子压缩机为典型代表。它是利用一个偏心圆筒形转子在气缸内转动来缩小工作容积,以实现气体的压缩。主要由气缸、转子、滑片、弹簧、排气阀及偏心轴等组成。滚动转子压缩机近年来已得到广泛应用
制冷系数(COP,CoefficientOfPerformance),是指单位功耗所能获得的冷量。也称制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heatratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。在美国还采用EER(energyefficiencyratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同
弱弱地问下:此题给出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,请指教,谢谢!
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
空调制冷技术课本,我上学时用的就是这个版本的,是建筑环境与设备工程委员会推荐教材,希望对大伙有用。其实我也是在别的网站上下的,觉得挺好,拿来和大伙分享....
新型空调制冷设备及配件选用手册目录
谈船舶空调制冷装置的操作
别克轿车空调制冷不良特例
