夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:48 编辑 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致
比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
空调制冷量冬季的利用问题:冬季一般会用空调制热,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起来。(只针对民用空调,商用除外)是否可以将冷量转化为电能,降低耗电或者怎么利用!大家快来参与吧!
想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的
最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。常用的R-22制冷剂有哪些特性? R22是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。 R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积碳,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏 发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。 氮气水检漏 向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更
目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 C% j3 R- g# ?0 j5 E5 _) _9 g6 b2 K
目前家用空调器中使用的制冷剂大多是R22,少数国家开始使用R407c和R410a这两种环保制冷剂。由于R22的分子中含有氯原子,会破坏大气臭氧层。对R22等制冷剂的替代品主要有两大类,即氢氟烃类(HFC类)和碳氢类(HC类)。比较成熟的替代R22的氢氟烃类制冷剂。4 E1 d& Z6 U) r9 S) a7 E! A( A! C. j6 e. r- U6 e2 d
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
制冷剂一年换一次?是不是很多空调用户都有着这样的想法?是不是你们也这么做了?那么,你们就错了。空调添加制冷剂并不是一年需要换一次,这种情况是空调经常出现漏氟,在来年使用时可能之前加的氟都漏完了,再次使用当然要加氟,要不空调就会无法运作。今天,编辑就给大家带来了空调使用中的几个误区表现,家中正在使用空调的朋友不妨关注一下。误区一:制冷剂一年需换一次很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。误区二:空调长时间不用没关系空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能
1、背景 介绍随着生产力的发展和人们生活水平的提高,暖通空调(HVAC)系统,已在我国得到了广泛应用,HVAC技术也得到了很大发展,我国的暖通空调系统绝大多数处在低效运行状态,造成运行效率低,能源浪费严重[1],解决好暖通空调系统的能源浪费问题有很重要的现实意义。 制冷机作为暖通空调系统中制取冷量和输出冷量的部分,其能耗大约占整个暖通空调系统的50%[2].对制冷机控制方法的好坏直接影响到整个暖通空调系统的运行状况,因此对制冷机的工作状态进行优化控制是解决对暖通空调系统能耗问题的重要途径。 国内外许多学者对制冷机的部分负荷下工作状态进行了优化控制研究[3][4],在制冷机的优化控制上做出了巨大的贡献。但是也存在一些问题,如:很多人的研究对象都是制冷机的数学模型[5],他们根据一些对制冷机工作时的状态进行了理想的假设和大量的简化建立了制冷机的机理模型,而这些假设和简化在实际中是不成立的。对控制变量的选择有时也不是很合理,如采用冷冻水供水温度为压缩机的工作频率控制变量[6],当压缩机的工作状态发生改变时,冷冻水供水温
