最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
一、 基础与综合 制冷剂编号方法和安全性分类 GB/T 7778—2001 冷冻机油絮凝点测定GB/T 12577—1990 冷冻机油GB/T 16630—1996 冷暖通风设备术语JB/T 4303—1995 制冷和空调设备噪声的测定JB/T 4330—1999 制冷设备术语JB/T 7249—1994 制冷和空调设备名义工况一般规定JB/T 7666—1995 制冷用图形符号JB/T 7965—1995 制冷用板式换热器JB 8701—1998 制冷设备清洁度测定方法JB/T 9058—1999二、 安全要求 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求GB 4706.13—1998 家用和类似用途电器的安全 电动机—压缩机的特殊要求GB 4706.17—1996 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
很多使用空调的小伙伴都知道,空调制热比制冷费电,但是很多人不清楚,为何空调制热会比制冷费电?为何同样一台机器,使用起来,会有这么大的差别? 空调制冷工作原理你知多少? 一般空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温低压的液态制冷剂。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,成为气液两相,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。 空调制热其实并不简单! 家用空调一般是风冷冷风的制冷系统(中央空调还包含水冷冷风、水冷冷水、风冷冷水等,前面的是指冷凝器的换热形式、后面的词是指蒸发器的换热形式),也就是说,在制冷时,制冷剂在冷凝
内容有些老了,不是太清楚,大家将就一下!
压缩空气站设计规范 GBJ29-90 采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242-82 室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范 TJ32-78 城镇燃气设计规范 GB50028-93(公告13) 工业企业采光设计标准 GB50033-91 制冷设备安装工程施工及验收规范 GBJ66-84 汽车库设计防火规范 GBJ67-84 冷库设计规范 GBJ72-84 洁净厂房设计规范 GBJ73-84 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84-85 住宅建筑设计规范 GBJ96-86 人民防空工程设计防火规范 GBJ98-87 总图制图标准 GBJ103-87 建筑制图标准 GBJ104-87 建筑结构制图标准 GBJ105-87 给水排水制图标准 GBJ106-87 采暖通风与空气调节制图标准 GBJ114
弱弱地问下:此题给出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,请指教,谢谢!
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
说明:本目录收集载有暖通空调制冷专业内容(章、节)和相关内容的国家标准GB、国家标准建筑系列GB50×××、GBJ、建设部标准CJJ、CJ、JJ、ZBP、ZBJ等的目录,有些标准规范虽用于公共建筑和专门工程建筑,但并无暖通空调内容章节故不收录。 一、基础类1.1 GB3100-93 国际单位制及应用1.2 GB3101-93 有关量、单位和符号的一般原则1.3 GBJ1-86 房屋建筑制图统一标准1.4 GBJ144-8 8采暖通风与空气调节制图标准1.5 GBJ155-92 采暖通风与空气调节术语标准1.6 CJJ55-93 供热术语标准1.7 CJJ65-95 环境卫生术语标准1.8 GB140-59 输送液体与气体管道的规定代号1.9 GB4270-84 热工图形符号与文字说明1.10 GB4457-84至GB4640-84 机械制图1.11 GB11943-89 锅炉制图1.12 GB50178-93 建筑气候
相关疑问:家里的澳柯玛空调买了好几年了,夏天的时候制冷正常,怎么到了冬天就不制热了,什么原因?+ I: Y* Y: k/ s( ]& H# v7 Y& _+ S8 W6 P* Q3 G: | 解答:制冷不制热常见的原因有以下的3种。7 C7 f" ~. x# D* C7 H+ z/ t) q 1、滤网灰尘太厚6 t+ c! L( R' c; `4 C5 |, ?8 O2 }$ w' |3 ~4 \% _& A 一般来说,空调制热效果不好,部分原因是因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。 2、缺氟 缺氟也可能是造成故障的因素之一。目前,大多数人使用的是热泵型或热泵加辅助电
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:48 编辑 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致
一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
对于空调制冷原理的一个解析,了解空调四大部件的概念、运作情况及作用,制冷剂在各循环回路上的状态分析,还有原理图来介绍系统的简易运行状态。加油吧菜鸟们
