冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
希望高人指点我选的是美的离心式冷水机组,设计冷却水进出口温度为31/35,冷冻水进出口温度12/7,查得修正值为1.01,对不对?一般来说,温差小,制冷量应该变小才对?在线等回复
现维修一冷冻库,库温一直达不到要求,高压17公斤,低压2公斤,库温10度,怀疑是压缩机制冷量笑了。库有45立方,要求库温-18度,北峰5p压缩机,DD40冷风机。求高手解答。
为什么额定制冷量越大,性能系数越高?求助!!
请教给我前辈我想请教的问题是,例如我的热负载是一定的情况下,目前用1HP的系统降温速度为每分钟1°C,假设我想降温的速度达到每分钟5°C时,应该怎样去计算制冷系统的功率。
现有一个占地约5000平米的冷库,主要是肉类,蔬菜水果冷藏。甲方说用溴化锂。我从没听说过冷库用溴化锂的,请问可以吗?如果可以的话,那商业的中央空调可以和冷库共用制冷机吗?
小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜
冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
求助大神,房间的干球温度保持相对不变,现在增加房间的湿度,压缩机的转速也保持不变,在这个时候蒸发压力确实上升了,从传热的角度来讲,蒸发温度上升了,但是空气的干球温度不变,但是此时制冷量上升了,不知道怎么解释。
冷库制冷管路在工作过程中要承受一定的压力、温度,并受到流体工质的冲刷、腐蚀,优势还要受到外力及振动冲击。因此,冷库制冷管路的管材、管径及管长的选择尤为重要。 在通常情况下,氨冷库制冷系统采用无缝钢管。氟利昂冷库制冷系统大多数采用紫铜管,当管径较大时亦使用无缝钢管。在间接制冷系统中,盐水或淡水管路多采用焊接钢管或无缝钢管,海水冷却的冷凝器水管一般采用镀锌钢管或铝黄铜管、铜镍合金。冷库制冷系统的润滑油管及空调冷、热水管可根据选用的制冷剂和流量选择紫铜管或无缝钢管。 冷库制冷管路的管径是由制冷剂的流量(或热负荷),阻力损失(降压)和流体的流速所决定的。
这是要求。请问它的制冷量怎么算?
本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 编辑 请问同一 一冰箱放在24度环温和40度环温情况下,在稳定工况下那个制冷量大(制冷系统够用,蒸发器啥的都够用)不考虑效率,只考虑制冷量,我想应该40度时大些,因为冷凝温度高,蒸发温度稍高,另外压差大,流量大,故能力稍大。但从压缩机角度考虑(假定蒸发温度不变或变化很小),随冷凝温度上升,压机制冷量下降啊,是不是矛盾,请看我哪错了
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
