我是做暖通的,但院里接了个冷库的工程,冷库制冷系统由专业厂家设计,但老大让我准备个资料简单说一下冷库氨制冷系统,让他了解一下,但是。。。但是我也不懂啊,找了一天资料,完全没有头绪,求高手相助。。。。谢谢啦。
冷藏库氨制冷装置安全技术规程85]商食字第
我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
液态氨制冷的冷库怎么做消防?恳请高手指点一下,都需要那些系统?谁有相似的工程图纸和设计说明,能不能传上来看一下啊!谢谢了!
图纸简介: 本图纸为S8-12.5氨制冷机组冷库制冷设计图,图纸包括设计说明、氨制冷系统原理图、制冷机房工艺管道平面布置图、制冷机房水系统及氨泵平面布置图、制冷机房水系统及氨泵剖面图、冷库吊点布置图、制冷机房设备基础平面图、 投稿网友: fankezhiliu
现有一个占地约5000平米的冷库,主要是肉类,蔬菜水果冷藏。甲方说用溴化锂。我从没听说过冷库用溴化锂的,请问可以吗?如果可以的话,那商业的中央空调可以和冷库共用制冷机吗?
冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜
冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
冷库制冷管路在工作过程中要承受一定的压力、温度,并受到流体工质的冲刷、腐蚀,优势还要受到外力及振动冲击。因此,冷库制冷管路的管材、管径及管长的选择尤为重要。 在通常情况下,氨冷库制冷系统采用无缝钢管。氟利昂冷库制冷系统大多数采用紫铜管,当管径较大时亦使用无缝钢管。在间接制冷系统中,盐水或淡水管路多采用焊接钢管或无缝钢管,海水冷却的冷凝器水管一般采用镀锌钢管或铝黄铜管、铜镍合金。冷库制冷系统的润滑油管及空调冷、热水管可根据选用的制冷剂和流量选择紫铜管或无缝钢管。 冷库制冷管路的管径是由制冷剂的流量(或热负荷),阻力损失(降压)和流体的流速所决定的。
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
给大家分享
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题:1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分配至各个不同的蒸发器,靠末端蒸汽压力调节阀来控制温度。这样做的话,各个蒸发器出口氨气压力不一样要紧哇,会不会相互串,压缩机的吸气压力还是定值么?2. 如果上述方式不行的话,我能不能全部按照-35度考虑,蒸发温度大概-40度。但是除了-35度的速冻隧道直接用液氨供过去以外,其他几个温度的使用点各自通过一个板式蒸发器由二次侧的乙二醇溶液作为冷媒供过去,这样做行么?3.如果以上两种都不行的话,我该咋办呢?貌似有说法不同温度的冷库用不同的压缩机,但共用冷凝器,这个怎么实现呢?我想不明白,共用了冷凝器的话不是出口压力都一样了吗,
图纸简介: 本图纸为螺杆液氨冷却压缩机氨制冷冷库设计竣工图,图纸包括氨压缩机房平面图、氨压缩机房设备基础位置图、氨压缩机房吊点位置图、氨制冷原理图、设计说明等。 投稿网友: shuliang0906 上传时间: 2014-06-0
氨制冷冷库进行改造 据相关调查显示:目前我国的大中型冷库安装建造时间大多在二十世纪七八时年代,其制冷方式主要以氨制冷为主。相对于现在的生产需要,这些陈旧的冷库设备及工艺已不能满足现在制冷仓储业的需求。因此,为减少冷库设备消耗及提高生产水平,必须对冷库进行加大改造。 氨制冷冷库中常见存在问题: 由于冷库冷风机附近经常充满氨味,因为氨对人的眼睛和鼻子具有刺激作用,影响了库内搬运工人作业;在低温状况下,维修人员的检修工作也相当困难。部分冷库在炎热的夏季都有上升的情况,通常约需2-3小时才能将库温降到设计温度。库温的波动影响了产品的质量,因此在一定程度上减少了产品的销量。
图纸简介: 本图纸为单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图,图纸包括设计说明、制冷系统原理图、图例、主要设备表、制冷机房设备平面布置图、制冷机房管路平面图、制冷机房管路透视图、调节站速冻间管路透视图、制冷机房剖面图、冷藏间设备管路平面图等。 投稿网友: jjt188
图纸简介: 本图纸为氨制冷牛羊肉冷冻制冷专业冷库毕业设计图,本设计为黑龙江省大庆地区的1500/30吨牛羊肉冷库设计,图纸内容包括图纸目录、系统原理图、冷库总平面、库房透视、库房吊点、基础图、顶排管制作、调节站制作、及设计说明书等。 投稿网友: haozhi0329 <
