  • 有关制冷系统供液设计问题
    制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激……
  • 怎样开展制冷系统仿真设计
    制冷系统仿真,比如空调用冷水机组系统应用什么广泛,水冷式、风冷式等等都有,有关设备的仿真设计研究工作越来越引起业界关注。从事的同仁逐渐增多。请有开发经验的、或关注的同仁一起来谈谈怎样开展系统仿真设计
  • 冷库制冷系统工况与调整
    冷库制冷系统工况与调整 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况:
  • 制冷系统冷媒管路设计问题
    各位大侠,我想问下一定管径的铜管的折弯是不是一定的,如果不是一定的话,排气管和回气管的U型弯的折弯半径怎么定呢,是大好还是小好?
  • 制冷系统设计方面的资料
    一、 设计任务和已知条件根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。二、 制冷压缩机型号及台数的确定1、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW)A——冷损失附加系数。一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0.20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0.07。2、确定制冷剂种类和系统形式根据设计的要求,选用氨为制冷剂并且采用间接供冷方式。3、确定制冷系统设计工况确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考
  • 低温盐水制冷系统的设计2个疑问
    低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>?
  • 冷库制冷系统的安全保护规范
    冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。   第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。   <
  • 请版主多些关于冷库的制冷系统的引导
    各位大侠:现在本论坛关于冷库制冷系统的讨论太少了。敬请大家积极参与!比如冷藏库、冻结间的除霜问题,看似简单的问题实际却比较麻烦。因为,一般的多是手动热氨(氨系统)冲霜,但操作起来是比较麻烦的。
  • r14_r22自动复叠制冷系统设计
    r14_r22自动复叠制冷系统设计
  • 关于氟制冷系统的管路设计和管径计算
    制冷系统的管径是怎样计算的,如果按照平常的估算或者经验,像32的回气管分成两路,28的回气管分成三路该如何选择。还有供液电磁阀需要不需要安装。有什么作用,冷凝器在上,蒸发器在下的系统应该怎么处理。希望各位老师能够指教
  • 制冷系统辅助设计软件V1.0
    制冷系统辅助设计软件V1.0
    制冷原理简介: 设备模型主要由烟台冰轮样本数据采集优化而成。螺杆式氨制冷压缩机排出的热氨经蒸发式冷凝器放热冷凝成液体排到虹吸罐,虹吸罐是过渡贮液器,它保证氨液优先供给螺杆机液冷油冷却器(相对水冷油冷却器不结垢效果好),氨液经油冷却器蒸发吸热的氨气返回虹吸罐进气口,通过出气口排到蒸发式冷凝器被冷凝成液体。虹吸罐溢流口溢出的氨液排到贮液器。贮液器中的液体可节流减压到虹吸蒸发器、氨液分离器、螺杆机经液器或者低压循环桶,低压循环桶底部有氨泵强制循环输送到各制冷终端设备,生成的气液混合体返回到低压循环桶。虹吸蒸发器、氨液分离器、低压循环桶内的氨气通过出气口被螺杆机吸入并压缩成为高温高压的热氨,排至蒸发式冷凝器完成制冷循环。其它制冷辅助设备有排液桶、集油器、空气分离器、加氨站、紧急泄氨器等。 如有需要请到网址http://good.gd/2159929.htm下载安装坤荣氨制冷系统设计到C盘 到网址
  • 冷库中的制冷系统是怎样选择的?
    制冷系统的选择对于冷库的质量非常重要,其中冷库制冷系统主要是压缩机和蒸发器的选择。制冷系统可以说是冷库的核心,在选择压缩机的时候还会有小型冷库、中型冷库和大型冷库之分。 一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。 而在冷库蒸发器的选用时,高温冷库以选用冷风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。 冷库在我们的日常生活中发挥着巨大的作用,特别是对于我们日常需要的蔬菜和水果的冷藏效果特别明显,因为有了它,我们的生活才能更加的有滋有味。
冷库制冷系统设计
冷库制冷系统设计专题,为您提供冷库制冷系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷系统设计 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷系统设计相关内容请访问
