  • 小型制冷压缩机核心分析
    众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。 目前国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面:研究润滑特性、
  • 如何防止冷库制冷压缩机反转
    冷库制冷压缩机停机后严禁发生反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。 这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。 压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑,使止推轴承受力状况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失,干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。
  • 小型全封闭制冷压缩机【PDF】
    小型全封闭制冷压缩机【PDF】
    小型全封闭制冷压缩机.part1
  • 小型制冷压缩机研究的几个热点
    全文点击:小型制冷压缩机研究的几个热点小型制冷压缩机研究的几个热点问题 众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。 本文将就近年来小型制冷压缩机的技术研究与发展作一综述性的探讨。 1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统
  • 关于8ASJ125制冷压缩机组带冷库的问题
    各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。机器的工况图如下制冷工况:-35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000压缩机组型号 JZ8ASJ12.5 制冷工况 -35℃/+35℃ 制冷量 Kcal/h 32000 冷凝器 立式 LN-30 卧式 DWN-32 蒸发器 立式 LZZ-40 油分离器 DWZ-50 贮氨器 ZA-0.5 集油器 JY-200 JY-150 氨液分离器 AF-100
  • 冷库工程制冷压缩机组安装要求
    冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开箱清点和外观检查(例如包装、设备名称、规格型号、检验证书、使用说明书、配件及设备表面等),同时做好检查记录。 4、真的对整机出厂的制冷压缩机组,要在规定的保证期内安装,进行油封、气封性是否良好,有无锈蚀等检查。 5、冷库安装制冷压缩机组时,应先在基础、底座的基面上找平和调正,如有减震要求的应按设计要求进行安装。
  • 冷库制冷压缩机不正常现象原因
    冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常 (1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。 (2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常 冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况: (1)蒸发压力和冷凝压力正常,这可能是曲轴轴瓦损坏,螺栓松动或连杆衬套过松。 (2) 蒸发压力升高,排气温度明显下降。这是液态制冷剂进入气缸,产生了液压冲击。 (3)  冷凝压力降低,这是冷库制冷压缩机进气阀片或排气阀片破坏所造成。 (三)轴封渗漏 冷库压缩机长期运转后,轴封中动环和静环的磨损不均匀,摩擦面
  • 冷库螺杆制冷压缩机的机组调试技巧
    制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。 负荷试运转2h后,先将能量调节装置将自动减载到零位,再按停止按钮,停止主电动机工作。油泵要待主机惯性运转结束后,按油泵停键,停止油泵运转。
  • 冷库氟制冷压缩机开机准备及操作
    开机准备 冷凝器如是水冷却时应开水阀供水;如是风冷时要开风机,并检查风机转向是否不对。1、检查压力,压差继电器的保护动作调定值是否正确。2、对备能量调节的压缩机,应检查该机构的位置是否正常。 3、对于R22制冷系统,在开机是要注意油系统,要先接通油加热器,以免造成各摩擦表面失油,酿成事故。 开机操作
  • 冷库制冷双级压缩机的操作方法
    双级压缩机的操作 检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开 中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。 双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。 高级压缩机排气温度达到60℃时,开始向中间冷却器供液。 根据库房热负荷情况,适当开启有关供液阀,如氨泵供液,应按照氨泵操作步骤启动氨泵,向液体分调节站供液, 中间压力与蒸发压力、冷凝压力相适应,它虽着高低压压缩机的容积比、冷凝温度和蒸发温度的变化而变化,最高不超过0.4MPa.要注意高压机电流负荷不得超过电动机额定负荷。电动机温升不得超过规定要求。 低压机与高压机的排气温度应与蒸发温度、冷凝温度相适应(高压机的排气温度不得超过120℃)。否则即反映操作不够正常
  • 制冷装置用各种压缩机标准
    GBT 10079-2001活塞式单级制冷压缩机
  • 关于制冷压缩机的供应商
    刚刚从学校毕业的新手,对制冷市场不太熟悉,大家分门别类把市场上最常见的压缩机品牌集中起来,便于学习和联系汉钟,比泽尔丹麦丹佛斯大金台湾复盛, 谷轮,三洋
  • 怎样根据冷库配比压缩机大小
    怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
  • 关于制冷压缩机漏气的问题
    问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
  • 《制冷压缩机》电子教案
    《制冷压缩机》电子教案
  • 制冷压缩机的分类及其应用
    制冷压缩机的分类及其应用
    制冷压缩机 是 空调系统 的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学 技术 的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的 发展趋势 来看,结构紧凑、高效 节能 以及微振低噪等 特点 是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述。 压缩机作用
小型冷库制冷压缩机
小型冷库制冷压缩机专题,为您提供小型冷库制冷压缩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型冷库制冷压缩机 相关的专业交流讨论,更多小型冷库制冷压缩机相关内容请访问
