  • 小冷库的问题,是制冷剂太多吗
    小冷库的问题,是制冷剂太多吗
    小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜
  • 汽车空调制冷剂量的判断
    汽车空调制冷剂量的判断
    汽车空调制冷剂量的判断
  • 冷库专用R22制冷剂的介绍?
    冷库专用R22制冷剂的介绍?
    R22:二氟一氯甲烷 一、分子式: CHCLF2 商品编码: 29034910 危编号: 1018 危险级别: 2.2 二、物理性质: R22 在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、不爆炸、无腐蚀,毒性比 R12 略大,但仍然是安全的制冷剂,安全分类为
  • 揭秘制冷剂纯度对冷库的影响
    制冷剂是压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于冷库制冷设备来说尤为重要,最明显的现像是,充注了高纯度制冷剂的冷库,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大。纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。那么制冷剂纯度底会带来哪些负面影响呢? 1、水分高、酸度高,严重腐蚀压缩机内部管道系统,造成压缩机内部堵死,缩短压缩机的使用寿命。 2、易泄露,制冷系统内无氟,压缩机一直空转,运转温度高,机件磨损大,也会缩短压缩机使用寿命。 3、增加压缩机的运转负荷,增加电能的消耗量,增加开支。 4、部分劣质制冷剂甚至掺杂了不少易燃易爆气体,严重影响到人们的生命财产安全。 5、制冷效果差,问题频发,虽然加注劣质冷媒会暂时感觉到凉意,但温度始终难以
  • 制冷剂与冷库温度的关系介绍
    制冷剂是影响冷库温度的一个比较重要的因素,节流阀堵塞又是影响制冷剂流量的重要因素,当节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当冷库节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。 一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。 冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。 系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足 制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时只需补入足量的冷库制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这
  • 制冷剂的替代与如何选择?
    随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
  • 冷库的制冷剂流程图,大家给点建议啊~
    冷库的制冷剂流程图,大家给点建议啊~
    小弟刚接触冷库制作,最近画了个冷库冷煤走向图[比如象冰箱一样、制冷剂先丛高压囗出经过冷凝器到过虑器..毛细管...蒸发器...后吸回压缩机],给大家看看,仅供参考...
  • 冷库制冷剂泄露对人体的危害
    在冷库的运行使用过程中,电气设备、运动机械、高温高压气体、低温环境以及制冷剂等,都可能危及人身的安全,所以冷库的操作人员一定高认真贯彻执行有关的安全规定和调理。制冷机组是冷库的心脏部件,而制冷剂一旦泄露,除了影响制冷机组的运行产生的制冷效果,还会影响涉及人员的人身安全。 冷库中制冷剂接触对人体生理的影响,较为严重的有中毒如氨和二氧化硫制冷剂泄露,和引起人窒息如氟类制冷剂,以及造成冷灼伤。制冷剂泄露时,对人体的危害程度取决于制冷剂的化学性质及其空气中的浓度以及人在此环境中所停留的时间长短。 冷库常使用氨做为制冷剂,在制冷剂的六级毒性的归类里,氨属于二级毒性(以及毒性的二氧化硫制冷剂现在已很少使用)。当空气中氨的浓度在0.5%~1%时,人在此环境中停留30min就会患重症或死亡;当氨浓度达到15.5%~27%时,遇明火即有爆炸的危险。 冷库制冷剂常采用氟利昂等制冷。氟类昂类制冷剂本身无毒、无臭,不燃烧、不爆炸。但是当有水和氧气混合时,与明火接触
  • 请教冷库是液氨为制冷剂的一个问题
    液氨在蒸发器中蒸发后被压缩机聚集在冷凝器中,压力不断升高,温度也 随着压力的升高而升高,比如说压力升高到表压力14 Kg/CM2,温度也就对应升到 +39℃,如果在冷凝器管外供给+34℃的冷却水,那冷凝器中的氨蒸汽就会向水传 送出热量,每向冷却水送出 264大卡热量,冷凝器中就有一公斤重的氨蒸汽凝结成 液态氨,这里不是326大卡热量(液氨气化热),为什么是 264大卡热量,,请大师们祥细说明,
  • 制冷剂量检讨问题-阿鼎老师及给位同仁请帮助
    我的问题是在检讨可乐柜(展示柜)(或其他有满载和空载区分产品)制冷剂量时,1, 要带着负载(可乐)检讨还是空载检讨(毛细系统)如带载,负荷大冲注量就大些,担心半载或不带载时冲注过量,夜机风险不带载检讨呢,负荷小冲注就少些,担心满载时拉温等性能不好2,是高温检讨还是低温检讨好些呢?3,如果在蒸发器后有储液器,如何检讨呢?请综合考虑以上三种情况大家不要以为简单,困扰我好久[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-5-12 07:56 编辑 ]
  • 氟制冷系统中制冷剂量是否合适判断方法
    氟制冷系统中制冷剂量是否
  • 冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    氟利昂管道布置 氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解 ,因此,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器 、蒸发器和一系列设备、管道之后 ,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)基本原则<
  • 冷库制冷剂是选择氟利昂还是氨更好?
    冷库制冷剂宜采用氟利昂或氨。建立冷库是为了在低温前提之下维持某些物品的质量和存储时间段。其中比较关键的是制冷系统。制冷系统的选取是联系到冷库采用和生态环境保障的关键难题。氨和氟利昂是目前市场上主要的制冷剂。在选取冷库制冷剂时,有所不同的匹会有有所不同的看法。一些人相信氨是制冷剂的选取,而其他匹更喜爱氟利昂。那么,哪种制冷剂更好呢? 氨是冷库之中常见的制冷剂,它具备不错的导热性和热容量,在严峻自然环境中能急速降温。而且,氨的费用相对较低,使得大量的制冷装置采用氨当作制冷剂。然而,氨是一种腐蚀气体,有其危险:它也许会对管件、阀门、泵等毒性物料导致损毁。它本身是易燃易爆气体,在采用步骤之中需实行各种预防措施,避免爆发大火或引爆。 相比之下,氟利昂冷库制冷剂更环保,安全可靠。是一种不熔化的气体,在高温之下仍能维持平稳。与氨相对,氟利昂的导热性和热容较差,但由于氟利昂是一种非腐蚀气体,因此无论在采用还是保障步骤之中,它都能很好地保障装置。此外,氟利昂的采用不会冲击大气层的
  • 冷库怎么加制冷剂?要加多少制冷剂?
    氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。一、冷库抽真空与加注制冷剂新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。组要注意!严禁用压缩机抽真空,因为随着制冷压缩机壳体内的真空度的加深,壳内 ** 的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。抽真空完成之后,准备加制冷
  • 冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性
    冷库制冷设备常用制冷剂的种类和性 冷库制冷设备主要包括冷库机组,它是冷库的核心,保证冷库库房内的冷源供应。控制装置是冷库的大脑,它指挥制冷系统保证冷量供应。 冷库库房,是贮藏保鲜农产品的场所,它的作用是保持低温环境的稳定,通常把隔热性能说成保温。冷库房良好的保温结构,可以最大限度地保持冷库机组制造的冷量在冷库内少向外泄露,反过来说,就是尽量减少冷库外热量向冷库内泄漏,这也是冷库与一般房屋的主要不同之处。 冷库主要用于食品,药品,机械的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库建筑的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热保温材料,以减少冷库外界传热。为减少吸收太阳辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色因而冷库建筑与一般工业民用建筑不同,它有自己独特的结构。 冷库制冷设备工作原理 机械冷库这种贮
冷库制冷剂量
冷库制冷剂量专题,为您提供冷库制冷剂量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷剂量 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷剂量相关内容请访问
相关热门专题
