  • 冷库的制冷量是怎样计算呢
    冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
  • 新人求教怎么计算冷库制冷量
    新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
  • 关于冷库制冷量计算(内涵软件福利)
    关于冷库制冷量计算(内涵软件福利)
    一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
  • 求助!如何计算中央空调的制冷量?
    1、计算中央空调的制冷量公式是什么? 2、现知道主机进出水温差(5度),水流量(151.1m3/h),能否直接算出主机的制冷量?
  • 家电问答:如何计算空调制冷量
    问:夏天要到了,家里也想买台空调,请问如何根据不同的面积选择不同功率的空调,以及空调能效比是怎么回事? 答:目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量
  • 冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
    请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
  • 冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
    风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
  • 冷库制冷量计算求各位大神指教
    一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
  • 关于对制冷量如何计算及计算公式理解的求知
    上面的意思就是说制冷量就是等于室内冷负荷+新风冷负荷么??要是就是直接等于的话那为什么还要通过id图来计算制冷量呢??
  • 请高手指教~如何计算液旁通的制冷量
    请高手指教~如何计算液旁通的制冷量,我想选个膨胀阀在液旁通上,但是不知道该如何计算液旁路的冷量,急急急~望各位老师指教~最好是有详细过程 :kiss: :loveliness:
  • 冷库用空气幕选型如何计算
    请问各位大师,冷库门风幕机选型时,风速、风压有啥要求?如何计算? 我们的理想场景应该是要求风能吹到地面为佳,以阻止冷热空气的交换,对吧?
  • 冷库配置机组制冷量估算。
    320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
  • 小型冷库冷媒充注量如何计算
    虚心请教各位大侠,第一次充注时(R404A),在不开机的情况下,高压0.9MPA(表压,对应温度16),此时电磁阀关闭,高、低压断开,是否合适。如果是空调,可能问题不大,但冷库怕过量,请前辈指点,谢谢!
  • 关于面团冷冻制冷量的计算问题
    现有一间面团冷冻库,库温:-18℃面团进货温度0℃,每小时最大进货量400kg,每日最多进货10h每400kg 降温时间按2h计算请问下面团在0度和-18度的焓值各是多少啊?
  • 求助,冷库机组制冷量的估算。
    冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
  • 冷库制冷循环的分析和计算
    冷库制冷循环的分析和计算
  • 如何计算单台制冷机组的制冷量
    如何计算单台制冷机组的制冷量,我有11台离心冷水机组,流量为6800吨/小时。总进口温度18.6度,出水9.3度。单台机组进水温度为18.6,出水10度。额定制冷量为6558千瓦。
冷库制冷量如何计算
冷库制冷量如何计算专题,为您提供冷库制冷量如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷量如何计算 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷量如何计算相关内容请访问
冷库制冷机报价
冷库制冷机多少钱
