冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境) L为空调室外机的风量 i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的), i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正确!请教各位高手,在线等候!谢谢!
小弟刚入行,有任务,不会做,请教高手。1立方的高低温箱,-40--130度,每分钟1度降温,如何计算所需的加热功率和设备的制冷量
P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在网上查到这些资料,但现在还想知道2P\3P\4P谢谢!!
各位老师能讲解一下制冷量的简易计算方法以及设备的选型吗?比如压缩机匹配冷凝器 以及冷凝器匹配蒸发器,这之间遵循的原则是什么?有没有什么万能法则可循?还有就是已知要求库温 库容 进出货量 进出货温度 ,匹配设备? 书上的知识晦涩难懂,希望各位老师能深入浅出的解释一下,小弟在此感激不尽!!!
在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?还有个问题,就是冷却器在选型计算的时候,若按上述第一种情况,冷量和进出风参数对不上的时候,在后续的其他参数计算中,有的参数按照进出风参数(比如析湿系数、热交换率系数),有的按照额定冷量(比如冷水流量、水流速),传热系数则是两个都有,请问这么计算正确么?以上求解答
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
容积尺寸长1200MMX下宽900,上宽500X高1000mm,请问需要多大的制冷量?机组冷凝器,蒸发器,压缩机需要配置多大?急急........................
大家好:请问图片中的公式是怎么来的,含湿量怎么计算,谢谢各位
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 暖通-空调-在线 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2)
复叠制冷机组,一级用R404A制冷剂,二级R23制冷剂,一级二级压缩机相同,压缩机型号为丹佛斯NTZ271A4LR1B, 排气量为:271立方厘米/rev, 56.9立方每小时,一级蒸发温度稳定在-40度,请问过热度过冷度都在正常区间的情况下,这个机器在-60度 跟-80度的制冷量是多少?
冷库制冷循环的分析和计算
现有一间面团冷冻库,库温:-18℃面团进货温度0℃,每小时最大进货量400kg,每日最多进货10h每400kg 降温时间按2h计算请问下面团在0度和-18度的焓值各是多少啊?
320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
冷库制冷量估算,求解。 320立方冷藏库,-18度,冷藏肉类,需配多大制冷量的机组? 按吨位、机械负荷估算出来才6kw多,是不是错了。
