  • 冷库制冷机组设备的日常保养措施
    一、设备清洁 1、压缩机机组 (1)压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。 (2)机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。 (3)压缩机水沟每天冲洗一次。 (4)查找油迹来源,并记录在案。 2、水泵组 (1)水泵表面每天清洁一次。 (2)水泵水沟每天冲洗一次。 二、制冷设备数据入录 每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在专用的表格内。 三、设备保全 (1)每个系统设备表面油漆掉了或锈蚀了,请及时补上油漆。 (2)每个系统设备螺丝少了请给补上。 (3)水泵油箱油少了,请给加上。 (4)电动机轴承有杂声,请加一点黄油。 (5)冷却塔表面有灰尘了,请清扫一下。 (6)制冷管道保温层破了,请修补一下。 四、制冷压缩机设备检查 (1)压缩机油位检查是否在1/2处。 (2
  • 冷库制冷机组设备日常保养方法
    冷库制冷机组设备日常保养方法
  • 制冷机组保养维护的方法
    制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。    1、更换润滑油    制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。    2、更换干燥过滤器    干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。    3、安全阀的校验    冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦
  • 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
    食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
  • 制冷机组保养维护方法,全面!有效
    制冷机组保养维护方法,全面!有效
    制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性,因此要及时对制冷机组进行维护保养。 1、更换润滑油制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查
  • 关于制冷机组价格的疑惑
    大家好,我现在在做一个分析,需要价格信息。大家知道上海开利的“蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组”和“离心式制冷机组”的大概价格吗?制冷量都是500冷吨,也就是150万大卡。请各位指教
  • 制冷机组如何匹配彭胀阀
    比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
  • 制冷机组保养维护方法,暖通人必备
    制冷机组保养维护方法,暖通人必备
    本帖最后由 juxiang360 于 2017-3-21 11:16 编辑 制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性,因此居想网提醒要及时对制冷机组进行维护保养。 1、更换润滑油
  • 请教各位师傅制冷机组的问题
    请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢??? 还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。
  • 求教!制冷机组设计的问题
    我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给的资料是:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度??? 请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我,帮我选一下机组吧!!
  • 制冷机组吊装照片及方案
    这次吊装的主机共7台1140RT离心机5台200RT螺杆机2台配电箱冷媒等把吊装现场的一些照片和吊装方案传上来
  • 冷库中制冷机组工作原理是什么?
    建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
  • [暖通空调]离心式制冷机组的维护保养
    离心式制冷机组的维护保养
冷库制冷机组保养
冷库制冷机组保养专题,为您提供冷库制冷机组保养相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷机组保养 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷机组保养相关内容请访问
制冷机冷库
冷库不制冷的原因
