食品冷库是用人工制冷的方法制的一个低温环境,进行加工和贮藏易腐食品,以保持食品食用价值,现在我们对食品冷库不制冷的原因做以下简单分析:
空调不制冷的全部原因一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都
【四川正科通风】随着气温逐渐的升高,意味着夏天马上就要来临,家里放着半年的空调又派上用场。但是,由于长时间没有使用,空调的制冷功能可能会受到影响,导致不制冷。下面就给大家分析一下有哪些原因引起的。空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 4.运行检测参数 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 压缩机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查
空调不制冷的全部原因.doc
今天亚翔冷库主要为大家讲述一下空调维修不制冷的问题,故障的原因和解决方法供大家参考一下: 1.空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。 2.经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。 3.空调的功率不够,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是
空调不制冷的方法很多,总的来说有一下一些情况:空调不制冷的原因之一: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因之二: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。空调不制冷的原因之三: 空调的功率不够以致于不制冷解决办法: 使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配空调不制冷的原因之四: 外界环境温度过高导致空调不制冷解决办法: 改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)空调不制冷的原因之五: 空调长时间不清洗保养解决办法: 清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。空调不制冷的原因之六:室外机与室内机之间的铜管过长解决办法: 尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
一 . 故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1 .传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到 200 Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护;
冷库设备冰堵的原因: 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。 安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。.产生脏堵的原因 制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。 制冷系统中杂质
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称缺氟) 解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。 空调不制冷原因之二:供电的电压不够 解决办法: 保持正常的供电电压 曾遇到过这样的用户,在家老是说空调不够凉, 去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题
在寒冷的冬天,大家肯定都想呆在带有成都中央空调的温暖的室内,体会过空调的好处的都会知道,这是多么舒服的事,但是,因为空调长期使用的原因,有可能会变得不制冷,这对于消费者来说肯定会不知道怎么处理,为了更多的人了解空调的运行,小编就和咱们共享下空调不制冷的因素及处理办法。 氟利昂不行 这归于正常的状况,通常是出现在运用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不行好,这是因为旧式空调都是运用氟利昂做制冷剂,长期的运用会挥发掉,此外不扫除装置不妥形成氟利昂走漏和机器自身的疑问。 处理方法:补加雪种即能够处理空调不制冷的疑问 空调的功率不行 这也是一种多见的不制冷的因素之一,但致使这种不制冷的因素又是多种的,比方:小功率空调管大面积的房间,而有的尽管空调功率与房间面积看起来是匹配的,但因为房间相对不密闭(如门窗大开等),或许房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。 处理方法:使空调的功率空间所需要的制冷量想匹配;改动运用环境的条件;添加运用环境的密闭性;削减空调运用环境中的制热源等
在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等,这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。 ①制冷系统故障的检修 冷库缺气 由于冷库年久失修,加上制冷剂的自然消耗和渗漏,使得冷库制冷不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。 制冷系统漏气 由于机组老化,加上维修操作不当,会使制冷系统的接口处如膨胀阀、过滤器、高压排气阀及低压吸气阀漏气。此时应先收集制冷剂,然后更换漏气的部件(如割管、扩喇叭口),接着打压捡漏、抽空、充气试机。如果遇到压缩机阀板上吸排气阀片漏气、轴封漏气时,则应更换相应的部件。 制冷系统堵塞 冷库运行中,干燥过滤器和热力膨胀阀最容易堵塞,堵塞的原因商脏堵、泊堵和冰堵。当冷库使用年限较长时,冷冻油变质、压缩机活塞磨损产生的金属粉末及管道内的氧化物流经过滤器时容易把滤网堵塞,将膨胀阀进口处的滤网、出口处的阀孔堵塞,使冷库不
在操作过程中,我们会遇到恒温恒湿试验箱不制冷了,那么,是什么原因导致不制冷的?下面我们来分析一下不制冷的两大因素: 恒温恒湿试验箱不制冷的两大因素之一: 由于试验箱温度保持不住,观察制冷压缩机运行过程中能不能启动,压缩机在环境试验设备在运行过程中都能启动,证明从主电源到压缩机的电器线路正常,电气系统也没有问题。 电气系统没有问题,检查冷却系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)压缩机的排气和吸气压力低于正常值低,吸入压力是真空状态,证明制冷机组的制冷剂量不足触摸主机组R23压缩机的排气和吸气管,排气管温度不高,吸气温度不低(不结霜),这也表明主机组R23制冷剂不足。 恒温恒湿试验箱不制冷的两大因素之二: 没有确定故障原因,根据实验箱控制进程进一步证实问题产生的原因,试验箱需有两套制冷机组。一个是主机组,另一个辅助机组,在冷却速度较大,两组机组在同一时间运行,当温度保持阶段,两个机组仁在运行。当温度开始稳定下来,停止工作的辅助装置,由主机组保持温度稳定。如果主机组R23泄漏,会使制冷主机
1、制冷剂全部泄漏,造成空调机不制冷,手摸冷凝器不热,打开修理口无制冷剂气体排出:应对系统进行打压检漏,检查各螺纹接头处,找出漏点并修复,保压无漏后抽真空灌注制冷剂。
冷水机不制冷这种情况,部分使用冷水机设备的朋友偶尔可能会碰到。实际上,冷水机日常使用的时候,为了达到更好的使用效果,需要冷水机使用者掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水机设备长期处于稳定的运行状态,来满足冷水机使用者的要求。那么对于冷水机不制冷,主要原因有哪些呢?下面为大家讲解一下: 1 、冷水机的温控器出现问题,无法实现温控控制 2 、选配的冷水机制冷量不
该冷库有十年了,最近因主机电机烧掉,停用了一年,最近换了台压缩机(50HP)末端为5台DD120冷风机(一间房三台,另两间各一台),制冷剂,油不缺,膨胀阀凝露,就是不制冷!压缩机高压10公斤,低压1公斤!什么原因,怎么解决?
冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常 (1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。 (2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常 冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况: (1)蒸发压力和冷凝压力正常,这可能是曲轴轴瓦损坏,螺栓松动或连杆衬套过松。 (2) 蒸发压力升高,排气温度明显下降。这是液态制冷剂进入气缸,产生了液压冲击。 (3) 冷凝压力降低,这是冷库制冷压缩机进气阀片或排气阀片破坏所造成。 (三)轴封渗漏 冷库压缩机长期运转后,轴封中动环和静环的磨损不均匀,摩擦面
请问各位同仁:我现在有两台全新风的风冷冷风型的申菱空调,机组参数分别是:机组1:制冷量:33.6KW,制冷量:20.0KW,加湿量:8KG,风量:6500m3/h,机外静压差:850Pa;机组2:制冷量:19.5KW,制冷量:13.5KW,加湿量:8KG,风量:5000m3/h,机外静压差:800Pa;两套机组都出现了同样的问题不制冷,温度怎么调都只能达到27度左右,这到底是什么原因呢?
空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很多,下面五大空调不制冷的主要原因供大家参考。解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题
