  • 冷库制冷系统的辅助部件作用与原理
    冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。
  • 冷库单级制冷系统工作原理
    工作原理:来自储液罐的常温高压液体经过节流阀后,变成低温低压液体进入蒸发器;低温低压制冷剂液体在蒸发器内与流经蒸发器的冷库内的空气产生热交换,变成低温低压制冷剂气体,经过热交换的空气温度降低,使冷库维持在一定的温度;压缩机不停吸收蒸发器内的低温低压气体,使蒸发器内一直维持低压状态,压缩机吸收的低温低压气体经过压缩过程变成高温高压的气体进入冷凝器;进入冷凝器的高温高压的气体与经过冷凝器的冷却介质(水或者空气)进行热交换,变成常温高压液体进入储液罐。
  • 一个补气增焓的制冷系统原理图
    具体内容见附件,希望对各位朋友有用!
  • 某商业高层中央制冷系统原理图
    图纸简介: 某商业高层中央制冷系统原理图,含冷冻水、冷却水系统图 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-09-05 图纸
  • R22液泵供液制冷系统原理图001
    图纸简介: 蒸发式冷凝器+低压循环桶+油回收器+液泵 投稿网友: hyb3721 上传时间: 2013-10-25 图纸省份:
  • 33个动态原理图彻底搞懂制冷系统
    33个动态原理图彻底搞懂制冷系统
    一、制冷方式 1、压缩式制冷
  • 冷库制冷系统工况与调整
    冷库制冷系统工况与调整 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况:
  • 制冷系统热气旁通的原理及应用~
    1、制冷系统能量调节的方法及作用
  • 冷库制冷系统的安全保护规范
    冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。   第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。   <
  • 制冷和制冷系统的工作原理概述
    为了理解空调器的工作原理,首先要懂得一些基本的物理概念。* G5 u: s" I$ @( z; r: f- f" ] \* H5 w" b2.1 温度" O( U' C3 Y0 n2 {4 f X! ?3 e9 S8 V" m+ g9 k$ g. p' ?2 R4 k. r温度是物体冷热程度的度量。根据气体分子运动论,从微观来看温度是物体大量分子热运动的宏观表现,气体分子热运动的平均动能越大,气体的温度越高。 w* K( i6
  • 多联机制冷系统原理图以及各部件作用
    多联机制冷系统原理图以及各部件作用
    多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 一、多联机优缺点解析 优点: ◆  室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆  造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆  控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。 ◆  噪音较低,运转宁静。 ◆  安装简单,无须三相电源,工期短。 缺点: ◆  冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。 ◆  机外静压小,送风距离短。 ◆  一套机组的制冷(热)能力有限,不
  • 根据制冷系统原理图确定各管段流量如何分配?
    请教热心的人帮忙,先道声谢谢了!
  • 冷库制冷系统中各制冷设备的操作
    (1)冷凝器的操作1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。6)立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。7)卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。8)蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。9)风冷式冷凝器应经常用压缩空气清
  • 冷库制冷系统冷风机等选择
    制冷系统的选择,质量冷库制冷系统是非常重要的,压缩机和蒸发器的选择是冷库制冷系统是核心,根据冷库规模的不同,对压缩机制冷设备型号的选择亦会不相同,上海佳锋制冷可提供冷库制冷用冷风机选型样本供用户参考,免费快递至用户公司。 在一般情况下,采用全封闭压缩机多在小型冷库库房中使用。由于全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般采用的是半封闭压缩机;采用半封闭压缩机的大型冷库库房中,在选用时,也可以考虑选择氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机的功率,和一机多用,但安装和管理更麻烦。上海佳锋可根据用户库房制冷需求提供相应规格的冷风机设备。具体型号可参考佳锋提供的冷风机选型样本。 在冷库蒸发器的选择,选择高温冷库蒸发器多以冷风机为主,高温冷风机型号可参考此页面DL型
冷库制冷系统原理图
冷库制冷系统原理图专题,为您提供冷库制冷系统原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷系统原理图 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷系统原理图相关内容请访问
