P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在网上查到这些资料,但现在还想知道2P\3P\4P谢谢!!
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 暖通-空调-在线 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2)
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法 方法一:功率及面积法
冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
如题,本人新手吗,恳求各位大哥指点一二我用汉钟压缩机为例子计算制冷、制热名义工况下的制冷量、制热量怎么算都是制冷量比较大,可是各个厂家的主机样本都是制热量大,而且能效比都在4以上,怎么算出来的啊?
本帖最后由 wangluozx 于 2013-7-8 10:59 编辑 首先我们来了解一些有关于空调制冷的原理,从中就知道空调是通过什么原理来实现制冷(制热)的,空调雪种在工作中只是作为一中介体,是不会自己消耗完的,但是考虑到空调安装质量问题,可能会产生慢慢泄露等问题,所以空调才需要补加雪种的。 空调制冷原理是:空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。 空调制冷耗电量如何计算:空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162
1、按人口新风量需求计算公式:总风量=人数×人均新风量计算实例:某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:若按每人所需新风量计算,查表一,取每人所需新风量Q=30 m3/h,则新风量:Q1=n×Q=10×30=30030 (m3/h) 2、按场地换气次数计算公式:总风量=换气次数×面积×高 计算实例:某办公室面积S=50m2,净高h=3m,人员n=10人,求新风量:若按房间新风换气次数计算,查表二,取房间换气次数P=1次,则新风量:Q2=P×S×h=3×50×3=450 (m3/h)3、风量平衡计算通风房间的风量平衡按下式计算:Gzj +Gji =Gzp+ Gjp式中Gzj——自然进风量,Kg/h;Gji ——机械进风量,Kg/h;Gzp——自然排风量,Kg/h;Gjp——机械排风量,Kg/h;
一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
来源:暖通I空调 如有侵权请联系删除 一、新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m3/h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m3/h);若按房间新风换气次数 计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= &n
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
收录于话题
详细介绍了万科地产含钢量计算方法,供大家参考
本人新手,新涉入给排水行业: 关于管段节点流量的计算方法有这样一个疑问。管段节点流量计算方法的基本要点是,流量在干线上是均匀分布的。那如果节点很少,或者流量分布很不均匀还能用这种方法吗? 例子:三个用水点流量均为3L/s,树状网图如图所示,如果按照节点流量计算,0,1,2的流量为3,4.5,1.5,和实际的3L/s不符合,求指导。
一、怎样计算贴墙材料用量 贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买10%左右。计算贴墙材料的方法有两种: 1.以公式计算,即将房间的面积乘以2.5,其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式: S=(L/M + 1)(H + h) + C/M 其中:S---所需贴墙材料的长度(米) L---扣去窗、门等后四壁的总长度(米) M---贴墙材料的宽度(米),加1作为拼接花纹的余量; H---所需贴墙材料的高度(米) h---贴墙材料上两个相同图案的距离(米) C---窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米) 2.实地测量,这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不
建造一个防爆冷库需要多少钱?很多客户都会询问这个问题,防爆冷库不是按每平米来计算的,防爆冷库是一种选配是产品,一般可以根据立方数来估算,不一样大小的冷库单位费用也不同,通常同种规格的冷库立方数越大,单位立方的冷库费用越小。 防爆冷库是一种特殊冷库,在设计和要求方面不像普通冷库简单易操作,防爆冷库是可直接用于储存有爆炸气体或运输危险品,它采用电子集成防爆器件及全防爆技术,光隔离控制电路、有多重安全保护、温度监测。 建造一个防爆冷库需要多少钱?影响造价因素有哪些: 1. 冷库的制冷设备:
