  • 制冷量计算公式怎么来的(越详细越好)
    制冷量计算公式怎么来的(越详细越好)
    大家好:请问图片中的公式是怎么来的,含湿量怎么计算,谢谢各位
  • 冷库的制冷量是怎样计算呢
    冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
  • 关于冷库制冷量计算(内涵软件福利)
    关于冷库制冷量计算(内涵软件福利)
    一、此中型冷库位于广州市,冷库由冷藏间和制冷机房两部分组成,冷藏吨位为 150 吨,冷藏食品为猪肉,鱼类,鸡肉。设计冷藏间内温度为一 18~(2,相对湿度为 85% 。 二、中型冷库容积计算中型冷库贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150 吨,对于 肉类的平均容重 取 450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取 0.5。把以上数据代入计算,知 V=666m3。房间净高取 3 米,则净面积为 F=V/h=222m3。中型冷库总面积为 250m3。
  • 冷库制冷量计算与两器和吞吐量的计算
    风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(
  • 冷库制冷量计算求各位大神指教
    一个低温冷库,设计温度-25度,长度25米,宽度18米,高度7.5米。15CM的保温。应该配多大制冷量的压缩机。制冷量多大有无什么公式计算。
  • 新人求教怎么计算冷库制冷量
    新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
  • 关于对制冷量如何计算及计算公式理解的求知
    上面的意思就是说制冷量就是等于室内冷负荷+新风冷负荷么??要是就是直接等于的话那为什么还要通过id图来计算制冷量呢??
  • 求助加热功率和制冷量计算
    小弟刚入行,有任务,不会做,请教高手。1立方的高低温箱,-40--130度,每分钟1度降温,如何计算所需的加热功率和设备的制冷量
  • 请教--空调实际制冷量计算
    一栋建筑设内天井总层高31楼(广州),分体空调主机摆在内天井的飘窗下,现需计算空调的实际制冷量,环境温度42度,分体空调43度自动挑机。空调主机的风扇出风温度45度,以2匹机为例:风扇风量1500立方米/小时,风速2.2m/s。空调机实际制冷量计算:Q=1.2*L/3600(i外-i环境) L为空调室外机的风量 i外为室外机出风温度的熵值(经焓湿图查的), i环境为环境温度下空气的熵值(经焓湿图查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正确!请教各位高手,在线等候!谢谢!
  • 关于这样的正压风量计算公式?
    最近看到一个这样的公式来计算维持正压风量的公式:正压风量(CMH)=室内体积×正压傎×0.125,找了很多书,都没找到在哪这样的公式,请问这个公式正确么?怎么来的?有高手详解下么?
  • 制冷量计算及机组选配型
    各位老师能讲解一下制冷量的简易计算方法以及设备的选型吗?比如压缩机匹配冷凝器 以及冷凝器匹配蒸发器,这之间遵循的原则是什么?有没有什么万能法则可循?还有就是已知要求库温 库容 进出货量 进出货温度 ,匹配设备? 书上的知识晦涩难懂,希望各位老师能深入浅出的解释一下,小弟在此感激不尽!!!
  • 求助:制冷量计算时关于余量的问题
    在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?还有个问题,就是冷却器在选型计算的时候,若按上述第一种情况,冷量和进出风参数对不上的时候,在后续的其他参数计算中,有的参数按照进出风参数(比如析湿系数、热交换率系数),有的按照额定冷量(比如冷水流量、水流速),传热系数则是两个都有,请问这么计算正确么?以上求解答
  • 各种钢材重量计算公式,收藏了!
    各种钢材重量计算公式,收藏了!
    螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
  • 各种钢材重量计算公式,收藏!
    螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
  • 制冷剂配管壁厚计算公式
    一、配管的类别 制冷空调配管的类别、根据最高使用压力(设计压力)来区分第1种、第2种以及第3种。 第1种:相当于R22(包括R407C, R404A, R507A)的设计压力(3.45MPa)
  • 隧道延米工程量计算公式
    请教计算隧道施工中各分部工程工程量计算公式,如超前支护:每延米洞身超前支护小导管;初期支护系统锚杆(中空)、钢架、钢筋网片、锁脚锚杆、连接筋
  • 求问制冷量计算方法????
    P0.5P 制冷量:1600-2000W0.75P 制冷量:1800-2400W1P 制冷量:2200-2800W1.5P 制冷量:3200-4000W在网上查到这些资料,但现在还想知道2P\3P\4P谢谢!!
  • 我收集的各种计算公式全集
    各种计算公式全集.part01.rar
  • 冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
    请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
冷库制冷量计算公式
冷库制冷量计算公式专题,为您提供冷库制冷量计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷量计算公式 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷量计算公式相关内容请访问
