  • 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
    食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
  • 冷库制冷机组设备日常保养方法
    冷库制冷机组设备日常保养方法
  • 冷库制冷机组设备的日常保养措施
    一、设备清洁 1、压缩机机组 (1)压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。 (2)机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。 (3)压缩机水沟每天冲洗一次。 (4)查找油迹来源,并记录在案。 2、水泵组 (1)水泵表面每天清洁一次。 (2)水泵水沟每天冲洗一次。 二、制冷设备数据入录 每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在专用的表格内。 三、设备保全 (1)每个系统设备表面油漆掉了或锈蚀了,请及时补上油漆。 (2)每个系统设备螺丝少了请给补上。 (3)水泵油箱油少了,请给加上。 (4)电动机轴承有杂声,请加一点黄油。 (5)冷却塔表面有灰尘了,请清扫一下。 (6)制冷管道保温层破了,请修补一下。 四、制冷压缩机设备检查 (1)压缩机油位检查是否在1/2处。 (2
  • 关于制冷机组价格的疑惑
    大家好,我现在在做一个分析,需要价格信息。大家知道上海开利的“蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组”和“离心式制冷机组”的大概价格吗?制冷量都是500冷吨,也就是150万大卡。请各位指教
  • 制冷机组如何匹配彭胀阀
    比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
  • 求教!制冷机组设计的问题
    我是一名大学生要做一个制冷机房的课程设计,老师给的资料是:气象资料,最大冷负荷1000kw,冷冻水7/12,冷却水水泵扬程24m,冷冻水水泵扬程28m(没告诉冷却水的温度)。各位高手请问怎么选设备啊?是根据气象资料得出冷却水温度,再由冷却水和冷冻水和负荷选机组。还是根据负荷选出机组再确定冷却水温度??? 请各位高手指导一下我这个初学者吧!尽可能把步骤告诉我,帮我选一下机组吧!!
  • 制冷机组吊装照片及方案
    这次吊装的主机共7台1140RT离心机5台200RT螺杆机2台配电箱冷媒等把吊装现场的一些照片和吊装方案传上来
  • 请教各位师傅制冷机组的问题
    请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢??? 还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。
  • 制冷机组保养维护的方法
    制冷机组压缩机,是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。    1、更换润滑油    制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。    2、更换干燥过滤器    干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。    3、安全阀的校验    冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦
  • 冷库中制冷机组工作原理是什么?
    建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
  • 冷库制冷机组热气旁通阀的注意事项
    热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通? 1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量 2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。 热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压力附近,然后和节流后的液体混合,在进入蒸发器蒸发。这样单位制冷量减小了,可以满足小型压缩机的容量调节 喷夜冷却为了降低排气温度,用于蒸发温度较低的系统。两者没有必然的联系,可以独立使用。 热气旁通是要加电磁阀的,但是热气旁通阀不能用毛细管代替,热气旁通阀是调节压力的,使高温排气压力降至需要的蒸发压力
  • 设备招标急需螺杆制冷机组
    我是做中央空调的,在河南,由于设备招标急需螺杆制冷机组,新风机组,水泵,风机招标文件范本,那位可提供?smshqh@126.com,手机13137971116
  • 关于溴化锂制冷机组的循环量的问题
    各位大虾,不知道溴化锂制冷机组在设计时,以高压发生器为主的各个部件的溶液循环量是怎样计算的,高压发生器内部溶液的流动以及液位的高度是通过什么方法确定的呢?可否请高人赐教,谢谢!
  • 关于调查和统计制冷机组常见的故障
    关于调查和统计制冷机组常见的故障
    关于调查和统计制冷机组常见的故障;故障频率及维修成本。 希望同行的朋友们或相关专业及现在在职从事本行业的人员参与。对自己的从事本行业的经验交流,同时给我们同行业的人员积累了经验,同时发表自己的看法。 相信这样给我们以后工作。对大家都可以相互交流了空间。同时给我们从事本行业进行交流的一个主题。 请大家积极参与.谢谢!http://co.163.com/forum/content/166_533220_1.htm
  • 丙烷制冷机组的冷凝器设计
    大家好,哪位高手能帮我算一下这个冷凝器到底需要多大的面积合适?工况是这样的,丙烷流量为237.7Kg/min,丙烷机制冷量为920KW冷凝器丙烷介质的进口温度为70-90出口为25-35°设计压力为2.7Mpa进水工作温度为5-33°出水为10-38°,水压小于0.5Mpa水循环量为273t/h换热管材质为304哪位高手能告诉我这台机器多大的换热面积够?
冷库制冷机组图片
冷库制冷机组图片专题,为您提供冷库制冷机组图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷机组图片 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷机组图片相关内容请访问
冷库制冷机组原理图
制冷图
