  • 吸附式干燥机的工作原理
    吸附式干燥机原理所谓的露点温度就是在保持湿空气的含湿量不变的情况下,使其温度下降,当相对湿度达到100%时所对应的温度。它表示空气达到水分凝结时所对应的温度。通常,用于干燥的空气的露点愈低,所获得残余水量就愈低,干燥速度也愈低。 目前,生产干燥空气最为普遍的方法是利用干燥气体发生器。该设备以由两个分子筛组成的吸附性干燥器为核心,空气中的水分在这里被吸收。在干燥状态下,空气流经分子筛,分子筛吸收气体中的水分,为干燥提供除湿气体。在再生状态下,分子筛被热空气加热至再生温度。流经分子筛的气体收集被除去的水分,并将其带至周围环境中。另一种生成干燥气体的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的好处是供应网络中的压缩气体有着较低的压力露点。在压力降低以后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,可以利用膜式或吸附式干燥器在压缩空气压力降低之前进一步降低空气的露点。 在除湿空气干燥中,生产干燥气体所需的能量必须进行额外计算。在吸附式干燥中,再生状态的分子筛必须从干燥态的温
  • 冷冻式干燥机(冷干机)原理
    冷冻式干燥机(冷干机)原理
    冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理,主要由热交换系统、制冷系统和电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气-气或气-水的热交换,除去一部分热能,然后进入冷热空气交换器,和已经从蒸发器出来被冷却到压力露点的冷空气进行热交换,使压缩空气的温度进一步降低。之后压缩空气进入蒸发器,与制冷剂进行热交换,压缩空气的温度降至0-8℃,空气中的水份在此温度下析出,通过气水分离器分离后,经过自动排水器排出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换,温度升高后输出。欢迎来电索取详细资料! 发布单位:杭州富阳佳洁净化设备厂 地址:杭州富阳市新登镇湘主 邮编:311404 联系:闻峰 13336072869(杭州) 电话/传真:0571-63245116 公司主页:http://www.hz3j.com.cn E_mail: hz3jj@163.com
  • 重庆某食品品公司制冷原理图及系统图
    图纸简介: 重庆今普食品有限公司肉食品加工及配送中心建设项目的制冷原理图及系统图图纸包含了设备基础、设备平面、设备接管、设备平面图、原理图、流程图。清楚的展示制冷原理,欢迎参考。 投稿网友: kinkon88 上传时间: <
  • 多联机制冷系统原理图以及各部件作用
    多联机制冷系统原理图以及各部件作用
    多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 一、多联机优缺点解析 优点: ◆  室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆  造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆  控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。 ◆  噪音较低,运转宁静。 ◆  安装简单,无须三相电源,工期短。 缺点: ◆  冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房型。 ◆  机外静压小,送风距离短。 ◆  一套机组的制冷(热)能力有限,不
  • 某医院暖通施工图、制冷原理图
    图纸简介: 本图为某医院暖通施工图制冷原理图,主要介绍制冷系统流程,共一张图纸。 投稿网友: yhq2014 上传时间: 2014-03-07
  • 压缩机制冷功率如何确定?
    是这样,目前需要在一个罐体内注满水,起到冷凝作用,内部含有盘管,盘管部分通95度液体,盘管长度40m,要求在3min内降温到20度,请问这个热量如何计算,并且应该如何选择制冷压缩机的功率来使冷凝水始终保持在0-10度?
  • intertex热平衡室制冷原理图
    intertex热平衡室制冷原理图
    热平衡室制冷原理图,
  • 组合式压缩空气干燥机空压机电气原理图
    组合式压缩空气干燥机空压机电气原理图
  • 探讨干燥机不制冷处理方法
    探讨干燥机不制冷处理方法作为东莞干燥机的生产厂家,接到有关冷干机工作出现故障的电话肯定是有的,不管质量多好,偶尔出现问题是不可避免的,很多代理商对冷干机出现故障的时候很茫然只知道打电话给厂里叫我们去修理,今天东莞盛铭达冷干机和大家一起探讨下干燥机出现不制冷的处理方法:冷冻式干燥机制冷效果不好,还时常有油份排出来,后段用气品质时好时坏,家俱表面的喷漆有墨点,对产品的生产线造成一定的影响。案例1:冷冻式干燥机工作正常,空压机系统的配置基本上和案例一差不多,但所有的过滤器都是新的,使用时间不长,空压机开机后一直处于运行状态,压力约0.7MPa左右,冷冻式干燥机的冷媒蒸发压力0.55MPa,排水正常,周围环境温度28℃左右。 分析:客户提出的冷冻式干燥机排气温度较高,这是因为我们的冷冻式干燥机排气利用余热升温的原理,客户不了解这个情况以为是冷冻式干燥机没起到制冷作用,这一点我们通过跟客户的解释,客户也接受了这一个观点。 根据客户反映,空压机开机一直在运行没有卸载,压力在0.7MPa,而后端的用气压力只有0.4MPa,我们分析应该是后面用气量过大
  • 氨制冷原理图及系统图_cad
    氨制冷原理图及系统图_cad
  • 某商业建筑空调冷、热源自控原理图
    图纸简介: 某商业建筑,空调冷源采用变频离心式冷水机组、热源采用燃气热水锅炉,自控原理图,符合设计深度 投稿网友: jiaqi9266 上传时间: 2013-08-27
  • 昆山美高美酒店水冷离心机制冷系统原理图
    图纸简介: 昆山美高美酒店制冷系统原理图设计,图纸包括制冷原理图、剖面图等。 投稿网友: yandouliyan 上传时间: 2014-06-16
  • “热电冷三联供”溴化锂吸收式制冷原理
    “热电冷三联供”溴化锂吸收式制冷原理
  • 离心机制冷效果不好求助!!!
    离心机制冷效果不好求助!!!
    冷水出口温度始终下不来,负荷不高,机组大修过一次就这样了,冷剂放到常压下更换完部品又补得制冷剂,这种情况是进空气了还是冷剂加多了啊,算了下冷凝压力偏高。图片在图片附件里
  • 空调维修电路大全及空调制冷原理
    空调原理图及空调制冷原理, 制热原理介绍 空调原理图如附图所示, 图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态 制冷过程 制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2 到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体( 混有饱和蒸汽)--- 到室外机截止阀( 也称高压阀) <
  • 空调制冷原理及状态分析ppt
    对于空调制冷原理的一个解析,了解空调四大部件的概念、运作情况及作用,制冷剂在各循环回路上的状态分析,还有原理图来介绍系统的简易运行状态。加油吧菜鸟们
干燥机制冷原理图
干燥机制冷原理图专题,为您提供干燥机制冷原理图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干燥机制冷原理图 相关的专业交流讨论,更多干燥机制冷原理图相关内容请访问
制冷工作原理图
涡流管制冷原理图
